eisler
Treść opublikowana przez eisler
  1. Piec nie jest z targu jest prawdopodobnie z pleszewa na zbiorniku jest mikmar kupiony od przedstawiciela napisałem w pierwszym poście wystarczyło przeczytać, tabliczka pewnie jest ale piec jest tak ulokowany ze jej nie widze. Niestety do dokumentacji nie mam teraz dostępu sytuacja losowa (szpital) właścicela. Piec nie jest na styk tylko ma duży zapas pisałem w pierwszym poście też wystarczyło przeczytac. Temat można zamknąć albo usunąć. Użytkownikowi Pieklorz gratuluje nabicia posta tylko warto wcześniej przeczytać post na który się odpowiada.
  2. niestety przy 5 piec juz niedogrzewał a musze miec conajmniej 6 zeby było ciepło w domu zminejszyłem tez nawiew i nie widze roznicy moze troszke lepiej sie wegiel dopala ale nadal sie niedogrzewa
  3. witam mam taki problem że w piecu który posiadam przy temperaturach jakie panują nie moge go dogrzać do zadanej temp (55 stopni) dmuchawa chodzi cały czas i temperatua jest około 44-48 stopni, 55 lub więcej osiągne tylko jak włoże węgiel gruby na ruszt do góry. Ale od początku opisze wszytko. Nie wiem jaka moc ma piec bo nie widze zadnej tabliczki ale wiem że jest dość duży około 40-50kw, piec ma 3 lub 4 lata, jest czysty komin też, Piec kupiony chyba z Pleszewa, piec ma sporo do ogrzania bo koło 200 metrów wymiennik chyba 300litrów, i 3 kaloryfery w warsztacie z termostatmi warsztat ocieplony (w warsztacie utrzymuje 12 stopni), ten który sprzedawał nam ten piec wyliczył że piec ma być mniejszy ale ojciec sie uparł i ostatecznie wybrał jakiś wiekszy bo planował rozbudowe warszttu. Piec jest na sterowniku Argon 3. Dom jest z lat 90 jakoś tam ocieplony nowe okna. W instalacji w domu jest jakiś zawór chyba mieszający wyskalowany od 0 do 10 otwarty teraz na 6-7. Piecem zajmował się ojciec, ale sytuacja losowa sprawiła że musze to przejąć, Problemy jakie zauważyłem to takie że węgiel nie spala się całkowicie tylko robią się jakieś boble wystające i to spada na dół, na filmie tego nie widać bo wywałałem popiół i obtrąciłem to wszstko, oraz wydaje mi się że płomień jest za ciemny nie pali się na biało tylko podchodzi tak jakby pod czerwony. Przesłona jest maksymalnie odsłonięta nastawy jakie mam to: czas podawania 9 sek czas miedzy podawaniem 76 sek wydajność dmuchawy 50(max). Nie wiem co robić bo musiałbym cały czas dokladać węgla i nie wiem czy taka dmuchawa może cały czas chodzić. https://youtu.be/JVehTyn3aXQ
