dido
    6
Treść opublikowana przez dido
  1. Przepraszam ale nie jestem specjalistą w tej branży, ani innej technicznej i może dlatego moje pytanie na tym forum. Narysowałem tak jak to widzę ja - laik. A dorysowanie paru kresek nie sprawiłoby mi problemu gdybym wiedział, że jest to aż tak ważne przy moim pytaniu. Dziękuję za pouczenie.
  2. Tak, do kotła podpięty jest zbiornik przelewowy. Nie narysowałem bo w tym przypadku nie miało to znaczenia. Taka grupę bezpieczeństwa mam teraz wpiętą przed z naczyniem wzbiorczym na zasilaniu za wymiennikiem /na rysunku 1 – zbiornik ciś/ Pozdrawiam
  3. Dziękuję za pomoc
  4. Wymiennik nie ma zaworu bezpieczeństwa. Teraz naczynie przeponowe wpięte jest za wymiennikiem na zasilaniu. Czyli lepiej wpiąć je w powrót zaraz przed wymiennikiem, tak jak na Twoim rysunku.
  5. Dziękuje za odpowiedź. Też myślałem o zaworach zwrotnych, ale nie byłem pewny czy spełnią w tej instalacji swoją rolę. Rozważałem też zastosowanie elektrozaworów wydają mi się „solidniejsze” ale jakoś nie za bardzo potrafiłem je „wkomponować”. Jeszcze parę pytań, czy zawór zwrotny przed pompą P2 umieścić pomiędzy pompą, a przejściem na podłogówkę, czy można powyżej trójnika, zaraz za zbiornikiem ciśnieniowym. I w którym miejscu umieścić zawór zwrotny na podłogówce: pomiędzy trójnikiem /ciepła woda/ a zaworem trójdrożnym i czy na powrocie podłogówki też dać zawór zwrotny? Pozdrawiam.
  6. Witam, mam już zrobioną kotłownię. Na początku jedna pompa rozprowadzała wodę po całym domu /parter i piętro, jeden czujnik w domu na parterze/ rozwiązanie to nie był zbyt dobre, bo ani na górze, ani na dole nie było ciepło lub góra przegrzana, a dół niedogrzany lub odwrotnie. Poradzono mi aby dołożyć jeden czujnik na górze i pompę w kotłowni. Obydwie pompy P2 i P3 nie są wpięte do sterownika kotła. Podpięte są z czujnikami i na impuls z czujnika włączają się /pompa P3 czujnik z piętra, P2 czujnik parter/. Oprócz tego jest jeszcze podpięta podłogówka z łazienki i ubikacji. Gdzie jest problem? Gdy włącza się jedynie pompa P3 /góra/ woda w instalacji jest letnia /na piecu 62 stopnie/ letnie są też kaloryfery na dole /przy stojącej pompie P2 /dół/ . Lecz wystarczy zamknąć zawór poniżej pompy P2 /odcięcie przepływu na dół/ automatycznie kaloryfery są gorące na górze. Wygląda na to, że pompa P3 wysyła/miesza wodę nie tylko na górze. W jaki sposób wyeliminować ten efekt bez zbytniego przerabiania instalacji. I czy można prosto zrobić niezależny obieg na podłogówkę wykorzystując już istniejącą instalację. Proszę o podpowiedź, w załączeniu przesyłam schemat instalacji w kotłowni. Kierunki pomp przepisałem z obudowy pomp.
