shad0vv
    6
Osiągnięcia shad0vv
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Możesz na schemacie pokazać?
  2. Zaznaczyłem na czerwono, bo jest to woda która płynie z zasilenia pieca. Kominek będzie ją jeszcze bardziej podgrzewać. Zbiorniczek dołożyć drugi do kominka ?
  3. Plany trochę uległy zmianom. Proszę o sprawdzenie tego schematu. Kominek będzie ogrzewać tylko te grzejniki co na schemacie. Rozdzielacze są miedzy piecem a kominkiem i wymyśliłem taki schemat.
  4. Możesz do tego schemat jakiś narysować, bo tak naprawdę nic z tego nie rozumiem. Jak by pompa była na zasilaniu zmieniło by się coś? Lepiej czy gorzej ? Nie trzeba żadnych wymienników stosować ?
  5. W takim razie co zrobić żeby można było palić w jednym i drugim na raz? Zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu.
  6. Witam wszystkich mam nadzieje ze duzego zamieszania z założeniem nowego watku nie narobilem, ale jak widac nowy jestem nie doswiadczony zarowno w budowaniu, jak i na forum, wiec bardzo proszę o wyrozumiałość. Mam pewien problem, mam piec CO na wegiel i kominek z płaszczem wodnym. Chcę to połączyć w jedną instalację. Piec mam w piwnicy a kominek na parterze. Rury na zasilaniu fi 28 odległość miedzy kominkiem a piecem ok 8m. Piecem zamierzam palić cały rok a kominkiem okazjonalnie. Mam pewien pomysł jak to wszystko zgrać ale nie jestem pewien czy to będzie sprawnie chodziło. Przy piecu jak i przy kominku będą rozdzielacze które będą ze sobą połączone. W razie jak w jednym się będzie paliło żeby ciepło szło na cały dom. Wszystko pokazane w załączniku. Przy rozdzielaczach zawory zwrotne. Pompy na powrocie czy może lepiej na zasileniu? Czy konieczne jest zamontowanie wymiennika? Jeśli tak to w którym miejscu? Trochę się naczytałem tego wszystkiego w internecie i po tym wszystkim zgłupiałem już całkiem. Dom o powierzchni ok 230m. Mam nadzieję że ktoś to przeczyta i doradzi. Pozdrawiam. projekt.bmp
