Treść opublikowana przez nicram85
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Wracając do pomysłu Piotrka mam pytanie gdzie dokładnie lub w czym mam wywiercic te dziurke 3mm???Bo nie do końca rozumiem...??? i czy ewentualnie pompa nie bedzie zaciągać powietrza przez odpowietrznik???... i czy nic się nie stanie pompie jak bedzie chodziął w ten sposób z odpowietrznikiem???... Pozdrawiam i dziękuje za pomoc...???
Witam ponownie przepraszam że tak długo nie pisałem jakie są efekty ale dopiero pozmieniałem odpowietrzniki na automatyczne tak jak koledzy pisali ale niestety nie pomogło... Nadal zapowietrza sie pompa:( czy ktoś może mi doradzić jaki jest problem tej instalacji że po przekroczeniu 63oC pompa się zapowietrza???... Tak czytałem na forum że można by było zamontować separator przed pompą tylko czy to pomoże bo niestety nie jest to tania rzecz a nie chciał bym wydawać pieniedzy na niepotrzebne i nie pomocne rzeczy...czy możecie powiedzieć co o tym sądzicie??? i czy przynieśie żądany efekt???
Więc tak na fotkach przesyłam kolejne swoje zapytanie co do waszych odpowiedzi i sugesti... i jak zmienie te reczne odpowietrzniki na automaty na ile to pomoże??? czy do puki nie zminimy położenia rury wzbiorczej do zb. wyrównawczego nie ma co szukać innych problemów w tej instalacji??? i czy to moze być własnie przyczyna zopowietrzania sie pompy przy wyższych temperaturach ok 65*C??? a i jak pozbyć sie odgłosów przelewania sie wody w grzejnikach???(czyli jak całkowicie pozbyć sie powietrza w całej instalacji???) ,
Dziękuje za zainteresowanie i pomoc :( mam pytanie które zamieszczam na załączonym zdjęciu???będzie łatwiej zrozumieć o co Mi chodzi. :) bo kolega (groszek)napisał że rura wzbiorcza nie powinna iść w poziomie a jesli nie bardzo jest możliwość by puścić ją odrazu w pionie to czy jak by poszła po skosie to czy tak by mogło być??? Zbiornik wyrównawczy na chwile obecną znajduje sie w najwyższym położeniu całej instalacji C.O a od najwyżej zamontowanego grzejnika do zbiornika w pionie jest ok 1.5m a w poziomie ok 1.2m...
Witam wszystkich jestem tu nowy więc proszę o pomoc i wyrozumiałość. Przejrzałem już forum znalazłem kilka podobnych problemów ale żaden nie pomógł mi w rozwiązaniu mojego problemu z instalacja C.O. Mój problem jest nastepujący: W nowej instalacji C.O od samego początku są problemy z zapowietrzaniem sie pompy obiegowej wszystko działa dobrze do puki temperatura na piecu nie przekroczy ok 63*C. Jednak jak temperatura zacznie wzrastać bardzjej(ok 65*C) to zaczynają się problemy z instalacją a konkretnie z samą pompą. Przestaje chodzic a temperatura na piecu zaczyna szybko wzrastać. I wtedy by sobie z tym problemem poradzić na początku trzeba odpowietrzyć pompe kilka krotnie śrubą znajdującą sie na pompie to wtedy pompa zaczyna normalnie pracować jak się odkręca ta śrube to z pompy wylatuje gorące powietrze i woda i tak myśle że przez to powietrza pompa przestaje pracować a instalacja przestaj grzać przez co szybko wzrasta temp na kotle??? Dodatkowo dodam ze zbiornik przelewowy znajduje sie na strychu ok 1.5m od pompy tylko ze jest podłączoony do powrotu z pieca i zastanawia mnie to czy nie jest właśnie ten problem??? Dodatkowym problemem jest fakt ze ciagle słysze jak w instalacji przelew sie woda i pierwszy grzejnik bardzo czesto zastaje zapowietrzony reszta chodzi dobrze...??? Mam nadzieje ze zostało napisane to w miare zrozumiale?.?. Do całości dołączam własnoręcznie zrobiony schemat i kilka fotek jak coś jeszcze bedzie potrzebne prosze pisać dodam tylko za nie bardzo sie znam na piecach całe życie wychowany w blokowisku na centralnym... Co jest powodem i dlaczego tak sie dzieje i jak można rozwiązac ten problem??? pozdrawiam i czekam na pomoc... ,, ,
