grzes2424
    8
Treść opublikowana przez grzes2424
  1. Witam, Obiecałem że opiszę jak idą postępy wiec piszę: Otóż pierwszy wielki ZONK; Powierzchnię lokalu musiałem zwiększyć z 150 m do 250m i moja 18 kw nagrzewnica nie wydala. Ze względów technicznych rura spalinowa idzie mi 3m w pionie od nagrzewnicy potem 10m w poziomie z lekkim spadkiem i 4m do góry. Niestety inaczej nie da się tego zrobić (brak komina i miejsca). Nagrzewnica mi nie kopci nie dymi wszystko jest ok. W związku ze zmianami zamówiłem piec nadmuchowy na olej przepracowany i alternatywnie drewno około 30-40 kw. Gość który go robi zaproponował że na wyjściu spalin z pieca zamontuje mi 1m rury żaroodpornej i na nią na spawa 100litrowy bojler (spaliny będą ogrzewać wodę) a ja potem go połączę z drugim bojlerem 140 l i będę dogrzewał ewentualnie grzałką elektryczną (trudno) Mam wielką prośbę o odpowiedz na 2 pytania 1 Czy takie cuś nagrzeje mi wodę i jak szybko 2. Czy paląc olejem przepracowanym będę miał ciąg spalinowy ewentualnie jakieś inne rozwiązanie do tero typu pieca Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
  2. No i właśnie o taki post mi chodziło Zamówiłem już u gościa piec, ma mi zrobić prosty z płaszczem wodnym, nie izolowany,) na 2, 3 zbiorniki po 140l. Piec ma mieć zrobione wejście na palnik olejowy, czyli drewno albo olej Nie wiem jeszcze jaki dokładnie tam palnik włożyć. Może ktoś podpowie? ile taki piec może spalić (średnio), bardzo z niego kopci? Z wszystkich pomysłów jakie miałem ten jest NAJLEPSZY !!!!!!!!!!!!!!!!WIELKIE DZIĘKI VERNAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Opiszę jak idą postępy. Na razie czekam na piec (jakieś 1-2 tyg) w tym czasie skompletuje cały osprzęt i "zatracę się w literaturze" :-) Jak będzie jakiś ZONK to Na Pewno go tu opiszę Za 1 kW prądu płacę od 1,5-2,0 zł; Za 1l oleju 0,7gr a za drewno 60zł -kwit i swoja praca (ile chce) Pozdrawiam
  3. To nie ma być profesjonalna instalacja taka jak do domu tylko instalacja do MAGAZYNU prosta NIE estetyczna NIE nowa rzucasz kwotę 3tyś i mówisz że to nie uciągnie. JA myślę przeciwnie Myślałem że wśród takiego grona fachowców znajdzie się ktoś kto jest w stanie mi podać jak to ma wyglądać i podpowie co i jak można zrobić. Kupić karchera na gorącą wodę czy zlecić instalację co to można jak się ma dużo luźnej kasy i swoje lokum. Temat ogarnę bo mam taki uparty charakter i wtedy podam kwotę za jaką to zrobiłem. Nie ma rzeczy niemożliwych.
  4. Dzięki za info co do hydroforu, jeszcze tylko kwestia podłączenia zasilania Co do postu Darka: 1. Nagrzewnica ma 18 Kw bierze ok. 2l ma już parę lat jest przywieziona z Niemiec oczywiście nie ma tam 25 st. ale normalnie da się pracować i jest w sam raz . Przy tym NIE chodzi cały czas na 12 godz włączam w sumie na parę godz. zależy jak jest na zew.. Wszystko zależy od pomieszczenia i strat ja swoje zminimalizowałem jak tylko się dało 2. jak bym chciał kupić myjkę z podgrzewaczem to bym tutaj nie pytał o możliwość ogrzania CWU. Taka myjka ok10.tyś!!!!! a rachunki za prąd by mnie zmiażdżyły płacę za prą przemysłowy ok 3-4 razy więcej niż normalnie. 3. Pisałem że NA RAZIE mam jeden zbiornik 140 l i hydrofor (i z tym chce pomyśleć) Nie jest to nieroztropność finansowa. Inwestuje tylko w osprzęt a później płacę grosze (mam dostęp do drewna i oleju - TANIO) Prąd mnie pogrąży 4. Przecież jak rozpalę rano i będę palił cały dzień to zawsze będę miał ciepłą wodę przy 2, 3 zasobnikach cały czas. Wodę mogę mieszać z zimna przez regulator temp. a na pewno nie zużyje wody z wszystkich trzech na raz. 5. NIe jedną 0,7 już pękła przy temacie ale konkretnie i żeby to było realne nikt nie podał Jeszcze miałem nadzieję na tym forum
  5. Witam, Żadnych podpowiedzi!!!! ale ok Kwestię ogrzewania już załatwiłem - webasto 18 Kw, jest w sam raz Ale dalej męczę się jak podgrzewać wodę. Mam już jeden wymiennik,bojler 140l z wężownicą (niestety jedną) niestety muszę chwilowo ciąć koszta. Posiadam też (po dziadku) hydrofor 300l w dobrym stanie, myślę z tym coś pokombinować, bardzo proszę o propozycje fachowców bo nie ukrywam na razie raczkuje w temacie Zależy mi na tym żeby spaliny nie były bardzo widoczne (właściciel pozwolił palić w sumie wszystkim ale bez strasznych "zadym") Nie chcę też ładować kasy w lepszą instalacje bo podnajmuje lokal i (odpukać) w razie czego nic potem z tego nie mam, tylko wrzody z nerwów. Znajomy podsuną mi pomysł palnika na olej który można wmontować w większą kozę lub zbudować z szamotki większe "palenisko" dodać ruszt =, włożyć większą podkowę lub wężownice (wspominał nawet o wymienniku do junkersów) i ten wynalazek połączyć z dwoma bojlerami po 140l szeregowo. Lub wstawić w hydrofor pokaźną wężownicę i kombinować w ten sposób Próbuję policzyć ile wody będę pobierał na godz. Ale to trudne. Mniej więcej temperatura około 35 st, sprzęt który posiadam ma wydajność 700-800l/h, ale wiadomo że nie będzie chodził cały czas. Średnio przyjmuję że w ciągu godziny zużyję 300-400 l wody o temp.30-40. Jednak wolałbym mieć trochę rezerwy. Będę wdzięczny za użyczenie waszej pokaźnej wiedzy i praktyki bo wałkuję temat od miesiąca i nie mam konkretnego konceptu, a od stycznia chce wystartować. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  6. Ps. Niestety moja honda cb 450 (1989) tak nie potrofi, Ale jak urośnie do cbr 600 to ....
  7. Dzięki za zainteresowanie. koza kominek nawet z płaszczem wodnym i spalinowym i wymiennikiem pł nie pociągną? Czyli piec z płaszczem (Ale na węgiel czy może być na olej czy bez różnicy) i do tego bojler (ile litrów mniej więcej?) i grzejniki czy nawiew powietrza? muszę montować do tego inne wymienniki czy sam piec podoła może być np 20kW? Pozdro
  8. Witam, Mam problem z doborem instalacji do myjni ręcznej. Potrzebuję ogrzać halę ok. 150mkw i pomieszczenie ok. 20m do tego potrzebuję dużo ciepłej wody wykorzystywanej cały czas. pobór wody ok 200 400 l na godz, pomieszczenie będzie co jakiś czas na parę sekund otwierane (żeby tylko auto wjechało) Prośba o podpowiedz jak to zrobić najprościej i w miarę niedrogo oraz przy niedużych gabarytach Myślałem o: kozie (piecu)+podkowa ale nie wiem jak i czy da rade piecu,nagrzewnicy na olej opałowy też z podkową, czy da się to jakoś dobrać? kominku kozie z wymiennikiem (spalinowym)- na komin, wymiennikiem płytowym (ile płyt) do tego boiler ?litrów proszę też o parametry tzw ile kW mają mieć urządzenia, ile litrów powinien mieć bojler na jakich rurkach powinna być instalacja itp. Pomysłów mnóstwo ale problem z ogarnięciem. Proszę o poradę. z góry bardzo dziękuję Pozdrawiam
