darbla
Treść opublikowana przez darbla
  1. witam jestem posiadaczem kpm duo .Od czerwca go użytkuję w okresie letnim paliłem drewnem (na ciepłą wodę) na ruszcie zapasowym -wszystko bez zastrzeżeń z nadmuchem i bez nadmuchu zaleta duże palenisko,można wrzucać klocki 50cm długości poza tym spala wszystko co pod ręką Od pażdziernika bez problemu zdemontowałem ruszt,i zgodnie z instrukcja uruchomiłem palenisko z podajnikiem-sprawa na tyle prosta ,że nie korzystałem z serwisu,który producent oferuje przy rozruchu ,natomiast zadzwoniłem do serwisu ZĘBCA z prożbą o podanie dokładnych parametrów ustawień ,które ustalili podczas testów.dostałem bardzo dokładną informację od bardzo uprzejmego pana .Kilkakrotnie dzwoniłem do Zębca i zawsze otrzymywałem wyczerpującą informację-piszę o tym gdyż jest to istotne że po zakupie towaru producentowi los nabywcy nie jest im obojętny.Wracam do pieca,rozpalenie jest bajecznie proste i zajmuje ok.5min ,używam kostki do grrila i 2-3 drewienek.Palę miałem i doskonale się wypala,nie ma potrzeby palenia ekogroszkiem ,paliłem jednym i drugim ,uwaga taka że z miału jest dużo więcej popiołu,co skutkuje czyszczeniem popielnika co drugi dzień,dosyć szybko zbiera się sadza na piecu i nie jest to kwestia ustawienia parametrów manualnych,gdyż po rozpaleniu sterownik dobiera je sobie sam.Na otuchę informuję o dużej łatwości czyszczenia tego pieca ok 7min Średnio zasobnik wystarcza jak do tej pory ok 5dni przy czym nie zasypuję pod sam wierzch,palę suchym miałem,temperatura na kotle 45 stopni w mieszkaniu na dole 21 nagórze23 ,powierzchnia użyt.160 m. ,sprawdzałem piec suchutki,dwa razy ścięło zawleczkę-wymiana 10 min reszta bez problemu-jestem jak na razie bardzo zadowolony,myślę ,że moje spostrzeżenia pomogą bo kiedy ja kupowałem na forum nie było nic.Pozdrawiam
