pt123
Treść opublikowana przez pt123
  1. Witam! Mam piec Sas Gro Eco 17 kW z sterownikiem ST-37. W zimie kiedy grzeje dom, piec pracuje w trybie priorytetu bojlera. Odnoszę jednak wrażenie, że nie służy mu to. Od czas do czasu gry woda w bojlerze się wychłodzi, piec włącza pompę CWU i zaczyna grzać wyłącznie bojler temperatura pieca zaczyna wówczas szybko spadać. Gdy piec powraca do grzania CO musi nadrobić sporo stopni. Może zatem lepiej puścić piec w trybie pomp równoległych. Jakie jest Wasze zdanie? Temperature pieca mam ustawioną na 63 stopnie, temperaturę CWU na 45. Na zaworze 4 drożnym mam pozycję ok. 4 (skala 1-9). Temperatura na grzejniki to 40 st. Przy okazji mam pytanie o żużycie. Czy ok. 18-19 kg na dobę to dużo? Dom ma 150 m2, nowy, ocieplony 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, wentylacja z odzyskiem ciepła. Pozdrawiam PT
  2. Sam sobie odpowiem, a nuż się komóś to przyda. Panowie z serwisu SASa zadzwolnili po moim emailu i wyjaśnili, że w przypadku mojego wentylatora jedynie dopuszczalne ustawienie serwisowej opcji "Nadmuch" to 0. Ustawienie tej opcji na 1 prowadzi do uszkodzenia wentylatora. Trochę mnie to zmartwiło bo miałem nadzieje, że uda sie lepiej dostroić piec. Jedyne co mi pozostało to klapka, ale ta już jest prawie całkiem zamknięta. Czy użytkownicy SASa mogliby napisać jak mają ustawione przesłony na wentylatorze? Pozdrawiam PT
  3. Witam! Drugi sezon użytkuje piec SAS GroEco 17 kW z sterownikiem ST-37. Od początku nie byłem w stanie ustawić jego spalania w sposób zadawalojący. Głównym problem było powstawanie spieków, praktycznie niezależnie od rodzaju węgla. Jedynie praca w trybie letnim dawała niewielką ilość drobnego popiołu. Zgodnie z rozlicznymi sugestiami starałem się redukować ilość powietrza. Niemniej jednak nawet na pierwszym biegu wentylator pracował bardzo żwawo. W ustawieniach serwisowych sterownik ST-37 ma pozycję "Nadmuch" gdzie są możliwe dwa ustawienia 0 i 1. Domyślnie piec miałem ustawiony na 0. Gdy przełaczyłem tą opcję na 1 nadmuch zaczał zachowywać się inaczej: 1. Startował z pewnym jakby mozołem (to mnie trochę niepokoi). 2. Rzeczywiście dmuchał dużo słabiej na niskich biegach. Wyczytałem w serwisówce SAS, że tę opcję ustawia się zależnie od rodzaju wentylatora, ale nie ma w niej mojego modelu. Posiadam wentylator firmy MpluM WPA-06. Mam prośbę do doświadczonych użytkowników SASa o informację co powinno być w ustawieniu serwisowym "Nadmuch". Zamierzam napisać do serwisu SASa oczywiście, ale może ktoś z forumowicza ma odpowiedź od ręki. Pozdrawiam PT
