tomczar12
    8
Treść opublikowana przez tomczar12
  1. również proszę kol. guitar o schemat
  2. Z tego co zrozumiałem i po przeczytaniu innych postów wynika: 1. Zawór 3d na zasilaniu - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, nie ochrania jednak powrotu kotła - zaleta nie muszę dawać termostatów na grzejniki, ale muszę się liczyć z brakiem różnicowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. 2. Zawór 3d na powrocie - ochrania temperaturę powrotną kotła ale nie steruje temperaturą na grzejniki. Stąd temperatura zadana kotła będzie na grzejnikach (w przypadku np. KPP duo to 60st. w takiej powinien pracować). Co z kolei wymusza używanie termostatów na grzejnikach - tylko czy przy temperaturze 60st. często będą się zamykać i czy nie spowoduje to niepoprawnej pracy pompy? 3. Zawór 4d - powoduje sterowanie temperaturą wszystkich grzejników, ochrania powrót kotła jak chodzi o grzejniki tak jak w pkt.1. Instalacja którą będę wykonywał będzie oparta na KPP DUO Pytania: A. czy logiczne jest w rozwiązaniu 1 lub 3 dodanie termostatów na wszystkie grzejniki( oprócz łazienki w której mam mieć wyższą temp. i dodatkowo nie spowoduje zamkcięcia całego obiegu grzejnikowego) B. czy w pkt 2 przy temperaturze kotła 60st. (w takiej powinien pracować KPP Duo)termostaty grzejnikowe nie będą ciągle się zamykać i czy nie spowoduje to niepoprawnej pracy pompy czy jakiś innych niespodzianek? Proszę o poradę szanownych forumowiczów czy dobrze rozumuję i ewentualnie na korekcję albo najlepiej schemat. Nie ukrywam że czekam na odp. kol. guitar
