hestos
    4
Osiągnięcia hestos
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. da rade w nim palić zwykłym węglem ale koks jest lepszy do obsługi dłużej się pali i mało popiołu z niego jest, kiedyś paliliśmy węglem ale troszke sie zraziliśmy jak okazało sie że nie trzyma przez cała noc no i popiołu była kupa, pomieszczenia w budynku mają 2.5m wysokości na parterze są jeszcze żeliwne grzejniki na górze zostały zamontowane panelowe dodatkowo piec ogrzewa boiler , wszystkie kalkulatory mocy kotła wyświetlają że powinnismy mieć piec mniej więcej o mocy 20-25 KW
  2. witam mam pytanie odnośnie spalania w piecu wprowadziłem sie do mojej dziewczyny do domu i tam około 8 lat temu rodzice kupili piec per eko 12KW zwykły bez podajnika i dmuchawy, dom jest stary nieocieplony ściany o grubości około 60cm i teraz moje pytanie piec w sezonie zużywa 6 ton koksu, czy powodem tak dużego spalania może być to że piec ma za małą moc do powierzchni ogrzewanej która wynosi 150 m2, czy kupno mocniejszego pieca np 20-25 KW rozwiąże problem ??. proszę o poradę bo w tym roku koks ma kosztować około 1400zł za tone a to juz przesada, czy lepiej kupić piec z podajnikiem jeżeli tak to jakiej firmy bo jest tylu producentów że głowa boli pozdrawiam
  3. co do kryzowania tych na dole to będzie problem bo to są stare grzejniki żeliwne i ni jak nie da rady przykręcić zawory na nich bo są zapieczone postaram sie zrobić dzisiaj zdjęcie podłączenia tych dwóch grzejników na górze, a gdyby zmienić przekrój rury z 1/2 na 3/4 dało by to coś??
  4. Witam wczoraj zamontowałem na 1 pietrze 2 grzejniki dwupanelowe 1400x600 i problem polega na tym że grzejniki które mam na parterze (żeliwne ) grzeja całą powierzchnią a te na 1 piętrze grzeją tylko do połowy powierzchnia pokoju na piętrze to 22 m2. zasilanie zmniejszyłem z 1 cala na 1/2 cala a powrót z 3/4 cala na 1/2 cala ale tylko do grzejników na 1 pietrze reszta została stara. instalacja w domu jest to stara instalacja grawitacyjna z pompą grundfos 25 40. mimo dwóch podanych wyżej wymiarów grzejników nie sa w stanie ogrzac pokoju do temp 20 stopni przy temp. na dworze 0 stopni. nie wiem co robić czy możliwe że przekrój rurek jest za mały?? rurki pp-r stabi zgrzewane .
