jaerkw
  1. Witam, jestem użytkownikiem defro duo plus 25kW. Powiem szczerze że spodziewałem się lepszych rezultatów działania tegoż pieca - liczyłem na mniejsze spalanie, ale widocznie mój dom ma duże zapotrzebowanie na energię. Co do konstrukcji samego pieca to jest on wykonany solidnie i bez niedoróbek, jednak wodny ruszt zastępczy wychładza spaliny co skutkuje dużym zasmoleniem pieca. Czyszczenie z sadzy raz w tygodniu. Palnik obrotowy myślę, że korzystne urządzenie, które skutecznie zapobiega powstawaniu spieków, więc przy umiejętnym sterowaniu nadmuchem palenie miałem to nie problem pod warunkiem że opał jest suchy bo inaczej zawiesza się zasobniku.
  2. Jak czytam opinie o powyższym kotle to myślę że z moim jest chyba coś nie tak (Defro duo Plus 25kW) ,w tej chwili powierzchnia grzewcza po podłodze około 100 m zasobnik CWU 140l - docelowo 215 m, jak bym próbował go nie ustawić to spala powyżej 30 kg groszku (ekoret) na dobę. Próbowałem różnych ustawień stosując się do informacji znalezionych na forum ustawiałem stosunek: podawanie-czas przerwy od 1 do 6 do 1 do 3, najlepsze rezultaty co do ilości spalanego opału osiągnąłem przy stosunku 1-4 czyli podawanie 6sek przerwa 24 sekundy, nadmuch 30-40%, zawór 3D nastawiony na około 50% Przy takim stosunku piec dosyć szybko osiągał temperaturę (zadana Co 60 stopni) około 10 minut pracy w podtrzymaniu pozostawał około 15 minut. Przy takich nastawach spalanie dobowe wynosi trochę ponad 30 kilogramów groszku. Dziwi mnie czytając niektóre posty, iż przy podobnych nastawach możliwe jest mniejsze spalanie, może różnica ta wynika ze stosunku wielkości - mocy pieca do powierzchni ogrzewanej. Wszelkie sugestie mile widziane.
  3. Witam, jestem nowym użytkownikiem pieca na ekogroszek (Defro Duo Plus 25kW) - pierwszy sezon palenia - od pewnego czasu czytam wypowiedzi i opinie podane na forum i przyznam szczerze, że dręczy mnie to samo pytanie. Lepiej aby piec pracował powiedzmy z małą mocą przez cały czas czy z dużą mocą przez pewien okres a potem pozostawał przez długi czas w podtrzymaniu? Co jest bardziej korzystne z punktu widzenia ekonomicznego (czytaj małego)spalania?
