norbro
Treść opublikowana przez norbro
  1. dzięki za opinie.tak jak podałem mam na wyjściu z pieca pompę 25-40 która zasila zwykły rodzielacz do którego podłączone są 4 nitki podłogówki . ogrzewanie pracuje poprawnie tyko chciałem poprawić temperaturę na powrocie dlatego myślałem o pompie .przy 52 st na piecu przy 1 biegu było zasl. 32 st powrót 27 st a na 3 biegu 36 st powrót 29 st i oto całe pytanie
  2. Nie ma układu mieszającego. Zrobiłem taką próbę. Puściłem tylko nitki 100 i 120, zamknąłem 40 i 60. Na piecu nastawiłem 52 stopnie, podłogówke na 45 st, pompa na 1. biegu osiągnęła temperatury dopływ 32 st powrót 27 st. Przestawiłem pompe na 3. bieg przy tych samych parametrach pieca i podłogówki i osiągnąłem temperatury doplyw 38 powrót 32. Zastanawiam się czy większa pompa coś tutaj polepszy?
  3. Dzięki za odpowiedzi. Zdaje sobie sprawę że obiegi są za długie, teraz właśnie próbuje temu zaradzić nie zmieniając samej instalacji. Pompa jest zabudowana zaraz po wyjściu z pieca na dopływie. Za pompą jest kolektor 4-odpływowy i tam włączone są obiegi. Na nitkach 100 i 120 nie ma żadnej regulacji natomiast nitka 40 i 60 mam zabudowane zawory do regulacji. Tak jak pisałem mam zabudowaną jedną pompę na całość (UPS 25-40) i jest za mały przepływ. Zastanawiam się jak sprawdzić czy zamiana na 25-60 wystarczy czy może od razu wziąć 25-80?
  4. Witam, mam pytanie i szukam pomocy. Nie wiem jaką pompę dobrać do następującej instalacji centralnego ogrzewania podłogowego: * piec gazowy 23 kW * 4 obwody - 100m, 120m, 60m, 40m - PEX 16x2 (zasilane z jednego kolektora) Mam pompę UPS 25-40 i jest za słaba. Jak policzyć która pompa będzie odpowiednia? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
