Treść opublikowana przez awrukms
Piec Wolnostojący A Dgp
a co do tego że piec ci nie trzyma to jeżeli ty palisz samym drewnem to niestety tak jest drewno daje maksymalną temperature a gdy wypali się no to wiadomo wszystko stygnie dlatego jeszcze raz (wiem że się powtarzam) kup sobie na próbe brykiet węgla brunatnego robi to jakaś niemecka firma można to dostać wszędzie opakowania są po 25 kg kosztuje to od 15 do 20 zł za opakowanie i używaj tego np tylko na noc lub gdy gdzieś wyjeżdżasz , 5 do 6 brykietów rozwiaże problem
Witam ! Mam znajomego który miał podobny problem i rozwiązał to tak że zrobił kratke wentylacyjną tuż nad piecem dł około 50 cm i przebił się przez sufit ważne jest jednak żeby całość była bez obsługowa dlatego proponuje ci zakupić czujnik temperatury który by załączał wiatrak przy odpowiedniej temperaturze (dla ciekawości umieść sobie termometr przy suficie nad piecem i zobacz jaka jest tam temperatura wiesz mi że się zdziwisz) co do twojego wentylatora z http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-pomk...1348016918.html to szczerze mówiąc obawiam się że ma on zbyt dużą moc (moim zdnaiem) oczywiście mogę się mylić mój wentylator ma 350m3/h i jeszcze mu obroty zmniejszyłem z tym że ja mam krótkie odcinki do rozprowadzania . wentylator ten powinien być wykonany z tworzyw odpornych na temperature np jak ten twój ja jednak proponował bym ci taki http://allegro.pl/turbina-kominkowa-dkom-1...1362347010.html jest on droższy ale odpowiedni do tego typu zostosowań .A najlepiej umów się z fachowcem na spotkanie powiedz mu co chciałbyś miec i jak on to widzi poproś o wycene robocizny i przedstawienie oferty materiałowej zazwyczaj takie usługi są darmowe i gotowy projekt będziesz miał za friko. Pozdrawiam serdecznie
Witam ! patrząc na twój piec nie widze szybra kominowego .W moim piecu szyber znajduje sie tuż za piecem co pozwala mi na regulowanie strumienia ciągu komina w ostatnie mrozy gdzie temperatura spadała poniżej -15 stopni wkładałem do pieca pięć brykietów węgla brunatnego przymykałem szyber kominowy i szybry na piecu i po 10 godzinach był jeszcze żar ,co do obkładania szamotem lub innym materiałem to z tego co czytałem w piecach żeliwnych nie stosuje się tego typu rozwiązań bo same żeliwo jest "akumulatorem"ciepła, szamot stosuje się do pieców ze stali .
Witam serdecznie do tej pory ogrzewałem mieszkanie C.O. gazowe jednak w ostatnim czasie podwyża gazu była tak drastyczna że postanowiłem coś z tym zrobić ,w gre wchodził kominek lub koza ,ze względu na to że kominek jest zbyt gabarytowo duży wybór padł na koze.Problemem był jednak brak kominu wymurowanie nowego nie było możliwe ze względu na to że mieszkam na pierwszym piętrze (zbyt duże obciążenie stropu) początkowo zastanawiałem się nad kominem lekkim ze stali kwasoodpornej z podwójną ścianką ,ale po namyśle zakupiłem stalowy średnica 150 mm grubość ścianki 2 mm całość stoi na stropie dodatkowo kotwiczony jest do ściany co 50 cm na odcinku 2,50 m całość obudowana jest blachą stalową ocynkowaną wzmocniona rusztem do PGK na zewnątrz blachy, przekrój wewnątrz 300x300 mm częściowo wbudowany w ścianie na 10 cm oczywiście całość jest ocieplona wełną mineralną twardą grubość 15 cm komin ma ogólny wymiar 100 cm x 35 cm i wysokości 2,50 m tyle ile wynosi wysokość pokoju, dalej komin przechodzi przez strop na strych około 3,00 m i ponad dach około 1,00m na strychu zrobiłem całe rozprowadzenie powietrza (w pokoju tuż za piecem w dolnej części komina zrobiłem kratke wentylacyjną do zasysania powietrza) rozprowadzenie rury spiro średnica 100 mm ocieplowe wełną mineralną grubość 10 cm wentylator typowy do wetylacji z możliwością regulacji obrotów max 100m3/h oraz czujnikiem temperatury załącza się tylko przy temperaturze 40 stopni celcjusza wewnątrz komina zasilane są w ten sposób 3 pomieszczenia tj kuchnia,łazienka i przedpokój .Dolna część komina obudowana jest płytą gipsowokartonową ognioodporną a nawierzch płytki gipsowe imitujące kamień firmy Stegu . Koszty: koza plus komin i inne materiały w całości 4500 zł Piec jest żeliwny 10 KW z podwójnąkomorą spalania.Koszty opału średnio miesięcznie spalam 0,8 m3 drewna głównie brzoza, koszt m3 wynosi w moim regionie od 150 do 220 zł drewno sezonowane mokre mozna kupić nawet za 80 zł na noc używam brykietu węgla brunatnego dobrze się pali niema z nigo sadzy długo trzyma żar .Reasumując do tej pory przez cały okres zimowy w poprzednich latach przy ogrzaniu 44 m2 mieszkania wydawałem około 2 do 2,5 tys zł przy czym temperatura wewnątrz mieszkania wyosiła około 18 do 20 stopni teraz wynosi 24 do 26 stopni .
