rybaa82
    4
Osiągnięcia rybaa82
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Po przeczytaniu Waszych postów zacząłem się zastanawiać czy aby wymiana starej instalacji na nową to dobra decyzja. Może faktycznie spróbować odnowić te żeliwne grzejniki, a rury zasilające zamaskować( może macie jakieś sposoby), co do pieca to będę wymieniał teraz mam coś takiego(mój nieocieplony), górna szczelina zatkana palę od dołu. Może ktoś z Was wie jak wyliczyć moc kotła z jego gabarytów, jak bym znał moc obecnego kotła miałbym porównanie co do następcy ( pewnie HEFa 14kw)
  2. Chyba będę musiał kombinować(i to mnie martwi), plan jest taki żeby piony zrobić z miedzi a reszta PEX na rozdzielaczach, zasilanie grzejników płytowych od dołu. Cudów oczywiście się nie spodziewam, chodzi mi o stało palność, co 8 godzin mogę dokładać, ale nie częściej. Co do mocy starego kotła to niestety nie wiem jaka jest, nie posiada tabliczki znamionowej, a z gabarytów nie wiem jak można policzyć.
  3. Planuje w najbliższym czasie remont całego domu( przeprowadzka), wymiana instalacji podyktowana jest względami czysto estetycznymi. Obecna instalacja 30 letnia poprowadzona na wierzchu działa na grawitacji, rury są 2 calowe a grzejniki żeliwne, piec dolnogórny ma 14lat (nie wiem ile jeszcze pochodzi). Ogólnie z instalacją nic się nie dzieje ale nie można jej opanować, brak głowic termostatycznych, brak możliwości sterowania piecem. Docieplenie będę robił ale jeszcze nie wiem kiedy. Kolektory słoneczne jak się uda będę miał za 1500zł wkładu własnego (fundusze unijne). Dakon chyba niezły piecyk ale wolałbym krajowych producentów. Po długich dniach studiowania tego forum spodobał mi sie HEF, tylko co do mocy mam dylemat. Czy aby 14 da radę, a jak da to czy nie będę musiał o północy chodzić dokładać węgla itp.
  4. Witam wszystkich , proszę o pomoc w doborze kotła. Posiadam dom z lat 80tych typowa kostka 10mx10m piętrowy (144m2, 399m3 )+ piwnica( nieogrzewana),ściana 42cm nieocieplona pustak- szczelina powietrzna- połowa pustaka,okna plastikowe,strych -10cm styropianu na stropie, komin 14x28. Będę wymieniał całą instalację CO. Mam zrobione OZC budynku z którego wynika, że zapotrzebowanie cieplne wynosi 13209W bez podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obecnie mam bojler 80l, ale w niedalekiej przyszłości są szanse na kolektory słoneczne i wtedy zasobnik będzie minimum 250l (chyba). OZC wyliczone przy temp. zaś. 650C Z projektu pojemność wodna instalacji to ok 120l( może coś się jeszcze zmienić). Do rzeczy, zastanawiam się nad dwoma modelami: HEF 14 - 18kw oraz DEFRO DS 20kw (pewnie za duży ale taki jest najmniejszy), oraz można go instalować w układzie zamkniętym. Paliwem będzie głównie węgiel oraz drzewo. Chyba, że macie inne propozycje.
