marek1220
Treść opublikowana przez marek1220
witam xawer tak gazowe cały rok niemam solarów [ były nieopłacalne jak budowałem ale zastanawiam sie nad pompą ciepła tylko na wode w okresie letnim koszt kupna z podłonczeniem 5000 zł ] kuchenki gazowej niemam mieszkaja 3 osoby a 400zł to koszty zimowe nie średnia ,,,,np,miesiąc 11 i 12- 20011 760 zł w ciepłe miesiące np 09,10 - 2011 było 540zł podstawą takich kosztów są 2 czynniki naprawde dobre ocieplenie i super projekt instalaci nic nieda że ludzie ocieplają ściany a ciepło ucieka inną stroną a co do instalaci każdy to wielki fachowiec !!!!!!!!! 98% tych ludzi to papudraki bez dobrego schematu instalaci wogule nie zaczynaj było by lepiej żeby była wszędzie podłogłowka ja osobiście żałuje że tak nie zrobiłem pozdrawiam jak co to pytaj :mellow:
Dziś jeszcze raz sprawdzałem pompa cyrulacyjna nie działa cały czas jak to zrobić żeby tak było niemam pojęcia na ten temat ale jestem przekonany że tak będzie lepiej mam to po przykładzie poprzedniego centralnego w strym domu na samom logike ta zagrzana woda ma krążyć w obiegu i grzać napisz kolego może da sie coś z tym zrobić dodam że pieć junkersa kondesat ZSB 22-3
dzięki kolego ale jak dyś napisał jak to zrobić krok po kroku ja mam tą instrukcie ale niemoge tego znaleść :blink: DZIEKI Z GÓRY
czy może ktoś napisać mi dokładnie jak zmienić czas pompy cyrkulacyjnej wydaje mi sie że działa tylko podczas grzania prubowałem sam ale to nie idzie [mało wiedzy] :( z tego co rozumiem na logike było by lepiej dzięki za każde info
WITAM dom parterowy 133 mk
Witam kolego ja mam taki dom moje koszty to max 400 zł za mieśąc z ciepłą wodą tem .dzień 21,5 noc 20 st. to nowy domPROJEKT PASYWNY mieszkam rok mam kondesata ocieplenie 20cm ścany dach 45cm okna pakiet tertmo 3 szyby MS 60% domu podłogówka 3 pokoje grzejniki było by lepiej 100 % podłogówki nigdy nie zamienie na żade inne ogrzewanie pozdrawiam
prosze wszystkich co znaja sie niech napisza jaka temperature ustawic by piec miał najwieksza oszczednosc chodzi o tem. pracy zasilanie i powrót dziekuje za wszystie rady
witam serdecznie mam pytanie posiadam piec kondesacyjny i ustawiam tem.zasilania bo poprzedni rok miałem troszke zimno więc zwiększe tempetature zasilania napiszcie ile ustawić żeby było oszczędnie podobno piec ma największą wydajność na tem.powrotu 55 st czyli zasilanie śmiało 65 st dzięki za każde info
DO EKSPERTA może zerkniesz na moje pozostałe posty i pomożesz mam tam problem z wyregulowaniem prosze zerknij DZIĘKI
sterownik JUNKERS FW 100 prosze napiszcie jak wyłonczyć ta pogodówke może odłoncze kabel od czujnika który jest na dworzu
kolego jak możesz napisz dokładnie co mam założyć
powiedzcie jak odłączyć czujnik pogodowy od pieca kondesacyjnego junkers uważam że było by lepiej żeby piec widział tylko tem w pomieszczeniu bo mam bardzo dobrze ocieplony dom a jak jest zimno to piec podbija więcej niż mam ustawione o 2 st. a jak jest ciepło na mam chłodno w domu prosze o rady
napiszcie mi koledzy czy jak w dzień jest ciepło i mam otwarte wyłanczać piec czy zmiejszyć tem.zazwyczaj przełanczam piec na symbol zimy gdzie mam ustawione 5 st zastanawia mnie czy woda w obiegu wychładza sie zamocno i wtedy jak załoncze na automat to piec więcej weżnie gazu zeby dogrzać wode w obiegu
ZAŁANCZAM ZDJĘCIA MOJEJ KOTŁOWNI I SZAFY STERUJĄCEJ NA PODŁOGÓWKE JEŻELI KOLEGO ZNASZ TE TERMOSTATY NAPISZ JAKIE TEM. SĄ NA DANYCH CYFRACH NAP. 3 TO JEST 26 ST Z GÓRY DZIĘKI
WITAM KOCIOŁ MAM JUNKERSA ZSB 32-3 A REGULATOR FW 100 NAPISZ KOLEGO CO BY BYŁO NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM W MOIM WYPADKU CZY LEPIEJ ZMNIEJSZYĆ TEM. PRACY KOTŁA CZY ZOSTAWIĆ PRZYMKNIĘTE TERMOSTATY NA PODŁOGÓWKE I CZY TO NIE DZIAŁA PODOBNIE ŻE OGRANICZAM TEM.NA PODŁOGE A RESZTA MA ZASILANIE TEMPERATURY BESPOŚREDNIO Z KOTŁA ŻEBY DZIAŁAŁO JAK DWA OBIEGI DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ
WITAM MAM PYTANKO DO WSZYSTKICH CO MAJĄ POJĘCIE O CENTRALNYM POSIADAM DOM 130 M2 OGRZEWANIE PODŁOGOWE W SALONIE KUCHNI PRZEDPOKOJU I ŁAZIENCE I 3 GRZEJNIKI W POKOJACH WSZYSTKO PODŁONCZONE DO PICA KONDESACYJNEGO NO I JEST PROBLEM :( WSZYSTKO NA JEDNYM ZASILANIU Z PIECA TAM GDZIE PODŁOGÓWKA CIEPŁO A W POKOJACH CHŁODNO NA SZCZĘŚCIE MAM 5 OBWODÓW PODŁOGÓWKI KAŻDY MA SWÓJ TERMOSTAT POSKRĘCAŁEM JE NA 3 I JEST OK PODOBNA TEMPERATURA W CAŁYM MIESZKANIU :) BO CZUJNIK TEM. JEST TAM GDZIE PODŁOGÓWKA NAPISZCIE JAK TO SIE ODNIESIE DO ZUŻYCIA GAZU DO PIEC PRACUJE NA 60 ST. A JA PUSZCZAM MNIEJ NA PODŁOGE TAK TO ROZUMIEM PEWNIE BYŁO BY LEPSZE WYMIANA GRZEJNIKÓW NA DUŻO WIĘKSZE I USTAWIENIE PIECA NA OK 50 ST. BO PRZECIESZ GRZAŁ BY MNIEJ WODE OD CENTRALNEGO CHYBA ŻE TE PIECE INACZEJ DZIAŁAJĄ NAPISZCIE NA JAKIEJ TEMPERATURZE JEST NAJOSZCZĘDNIEJSZY PIEC KONDESACYJNY
witam ponownie mam pierwszy kwitek do zapłaty 133m3 gazu za miesiąc temperatura dzień 21 noc 19,5 myśle że ok jak za ogrzewanie 130 m2 286zł a mrozy mamy ładne :(
to jak wstawią mi ten reduktor i filtr to będzie ok B) a łazienke i kuchnie mam ok 5 do 6 metrów od kotłowni a jak myślisz ile może kosztować ogrzanie tego domu i zarazem wielkie dzięki za porade
WITAM JESTEM ZIELONY Z TEGO TEMATU PROSZE O RADY MAM NOWY DOM 120M2 PARTEROWY OCIEPLONY 20 CM STYROPIAN I PUSTAK CERAMICZNY OKNA PAKIET TERMO 3 SZYBY FIRMY MS POSADZKA 15 CM STROP 10 CM I WEŁNA NA DACHU 35 CM ZAINWASTOWAŁEM SPORO PIENIĘDZY POTO ŻEBY BYŁO MAŁO ZA GAZ MUSZE SIE UPEWNIĆ CZY W MOJEJ KOTŁOWNI JEST WSZYSTKO OK POD WZGLĘDEM OSZCZĘDNOŚCI JEST TO PIERWSZA ZIMA I NIEWIEM CZY MNIE NIE OSZUKANO CI WYKONAWCZY TWIERDZĄ ZE MAŁE BĘDĄ RACHUNKI ZA GAZ ALE WSZYSCY CHWALĄ SIE ŻE SĄ NAJLEPSI [WIADOMO KAŻDY FACHOWIEC]MAM TYLKO 3 KALORYFERY RESZTA PODŁOGÓWKA 5 OBIEGÓW PIEC KONDESAT JUNKERS ZASOBNIK NA WODE 120 LIT ZAŁONCZE ZDJĘCIE I PROSZE O WSZYSTKIE RADY
