iciul
    3
Treść opublikowana przez iciul
  1. nie nie to nie do końca tak juz tłumacze dokładnie bo trochę po łebkach do tego podszedłem chodzi o to ze wpiął bym sie w linie za licznikiem głównym zrobił bym swój węzeł z pod licznikiem tak żeby wiedzieć ile energii zużyłem miejsce jest nawet instalacja jest pod to przygotowana aby zamontować drugi węzeł problem polega na tym ze dół domu był wyremontowany jest ocieplony a góra nie i jak na dole jest powiedzmy 20 to na gorze niestety z 15 stopni a więc żeby na górze było 20 to trzeba odkręcić zawór na dole mocniej i robi sie 25 na dole a i góry upragnione 20 no i dochodzi do tego jeszcze ze "gość" to najchętniej to u siebie by miał z 15 stopni żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu he he . dlatego żeby nie było takiej sytuacji chciałem zrobić ten drugi węzeł. konkretny remont dopiero na wiosnę góry będę robił ale chciałem już teraz założyć coś co już zostanie na później a według instalatora który przygotowywał instalacje takie komponenty trzeba by załozyc tylko nie podawał żadnych marek tylko co by było potrzebne resztę sam znalazłem
  2. pogadałem trochę tych węzłów i całkiem niezłe jest to rozwiązanie nie powiem zastanawiam się sprawdzi u mnie w momencie gdy ja chce tak jak by oddzielić od dolnej części domu pogłównym liczniku założyć na górę pod licznik do wewnętrzenego rozliczenia miedzy mieszkaniami bo w tej chwili dom jest podzielony na dwa mieszkania ale nie da się zrobić dwóch przyłączy bo przewidziane jest jedno na dom a na dole mieszka "gość" i on by sobie zaoszczędził i k.....a chodził w zimie w kurtce po domu a nie grzał no ale teraz musi bo zeby i na dole było ciepło i u góry to musi mieć ten zawór u siebie odkręcony mocniej. i ot cały problem he he
  3. czy ktoś mi jest w stanie doradzić czy dobrane prze ze mnie komponenty do układu C.O. sa ok : zasilanie dla układu z miejskiej sieci , dom górne piętro powierzchnia ok 120m2, wys ok 2,6m Danfoss Bezprzewodowy termostat pokojowy do układów c.o i c.w.u. oraz klimatyzacji TP 5001-RF (087N791201) Danfoss 1-kanałowy odbiornik RX-1 dla bezprzewodowych termostatów typu: TP5000RF/TP7000RF/RET-BRF (087N7476 ) Danfoss Zawór dwudrogowy NC z napędem elektrycznym HP 0,75 (087N6602) Reflex NG 12 naczynie przeponowe do instalacji c.o.i systemów chłodniczych Wymiennik płytowy LB 31-20 Secespol Grundfos UPS 25-60 pompa obiegowa do c.o. w tej wszystko pracuje na instalacji razem z dolna częścią domu i po prostu sie ta instalacja nie wyrabia bo była przygotowana tylko na dolną część z jakaś tam lekka nadwyżka albo na jednym z pieter jest za gorąco albo na drugim za zimno potrzebuje bliźniaczą instalacje jak na dół tylko tam nie ma sterowania termostatem tylko jakimś zaworem ręcznym. z góry dzieki za pomoc lub uwagi
