ogolnie doszedlem wkoncu do optymalnego spalania.
otoz okazalo sie ze retorta dostawala lewe powietrze. (meczylem sie z niedopalonym paliwem, duza temp. spalin, skokami temp. pieca i co za tym idzie zasilania)
aktualnie nadmuch mam ustawiony na 80! i wszystko dopala z kazdej strony. 2 dni palenia i wiaderko 10l popiolu. Przed czysczeniem mialem po 12h. nieraz poltorej wiadra spiekow, niedopalonego wegla i prawie wogole popiolu.
Co prawda stwierdzam ze moj piec jest za maly na moj dom. Zaluje ze nie kupilem 50 kw.. (poprzedni mial 44kw - zasypowy)
aktualnie uzywam jeszcze wymiennika biawar 220l.
Ustawienia aktualnie: 12 przerwa podwania 5s. Przy wyzszej przerwie piec duzo dluzej dochodzi do temp. zadanej (wiec lepiej ustawic mniejsza przerwe i szybciej dojdzie do zadanej).
Aktualnie po ponad 50h piec spalil 60%-65% zbiornika z eko. Czyli jakos 120kg. takze jak dla mnie jest bardzo bardzo dobrze.
Temp spalin aktualnie podczas dochodzenia do temp. zadanej jest na poziomie do 170-210 stopni, wszystko zalezne od czystosci pieca. Natomiast poprzednio przez lewe powietrze wiekszosc ciepla szla w komin, zamiast ogrzewac wode...
PID nie uruchamialem od paru miesiecy i nie mam zamiaru ! i raczej w moim przypadku nigdy go nie uruchomie.
Obecne ustawienia
Nadmuch:80
Klapka na 2 cm. Przy wiekszej szczelinie troche sie spieka
Podawnie 5
Przerwa 12
CWU 50
Zasilanie 46
Temp. pieca 64 (rosnie do 65-69)
