LBN86
    2
Osiągnięcia LBN86
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli kocioł ma 24kW mocy i chodzi załóżmy przez 10 minut z najniższą mocą ok 6kW i 10 minut się wyłączą to ile powinien zużywać gazu na c.o.? Jeżeli połowa czasu to 24/2=12m3 a że z 1/4 mocy to ok 3m3 gazu na dobę? czy to jakoś inaczej się liczy?
  2. Witam, posiadam kocioł jednofunkcyjny oraz czujnik Celcia20 bez pogodówki. Problem polega na tym iż ten sterownik sam dobiera temperaturę zasilania. Gdy jest już blisko zadanej temperatury to potrafi grzać z temp 35 C na zasilaniu. Nie martwił by mnie to ale przez to chodzi on praktycznie bezprzerwy. Zużycie gazy ok 12m3/dobę na samo c.o. przy 15 stC w pokoju. Jest to domek jednorodzinny z zamieszkanym parterem(ok 75m2). (piętro narazie nie użytkowane). Jest dobrze zaizolowany. grzejniki niestety ale są dobrane na 70/50. Zastanawiam się czy jest to spowodowane tym że to nowy budynek, czy tym że za małe grzejniki czy może ta czujka jest nazwijmy to "za mądra" bo gdyby grzała z temp 55C to by szybko się temp podnosiła i by się wyłączył. Co robić?
