fryniu
Treść opublikowana przez fryniu
Najgorsze w tym że zwykły nabywca nie ma możliwośći sprawdzić ile jest węgla w węglu (żartuję oczywiście) ile tak naprawdę jest tych MJ. Pozdrawiam.
W Gorzowie Wlkp I gat. 26 kj 540 zł/T
Głowica Programowalna Honeywell Rondostat Hr-20e
fryniu odpowiedział(a) na jju625 temat w Instalacje CO i CWU
Zrobiłem jak zaleciłeś działa poprawnie. Dzięki i pozdrawiam fryniu. -
Robert przepustnicę juz założyłem wszystko działa prawidłowo. Dzięki za adres i zdjęcie bardzo mi to ułatwiło. Dziękuję i pozdrawiam fryniu :D
Vakomet VAKO-S 40kW tuning tłokowca
fryniu odpowiedział(a) na ogrzewanie temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli Cię to pocieszy to ja przed wymianą pieca (był samoróbką) spalałem ok 5 T węgla grubego.Ale co chwilę trzeba było do niego zagladac i pilnować aby nie zagorąco lub zimno. Polepszyłem sobie kupiłem tłokowca na miał SAS ECO i już spaliłem 5 T ale nie muszę latać , śmiać się czy płakać?. Zrobiłem próbę palenia na ruszcie dodatkowym paliłę węglę grubym przez 12h i spaliłem 25 kg węgla na nastepny dzięń następna próba 12h palenia miałem węgla kamiennego na tłoku - 40 kg miału(ale nie muszę latać :P )czyli 60% więcej wagowo a 30% więcej kosztowo. Jutro testuję ten sam okres 12h samym miałem węgla brunatnego. Testuję od października dochodzę pomału do wniosku wygoda kosztuje a jak "Cię"(bez obrazy) nie stać to lataj co chwilę i pilnuj ;) . Pozdrawiam fryniu. -
Jju625 ale trafiłeś z tą informacją, właśnie w piątek kupiłem głowice Honeywell i okazało się że nie pasują bo mam zawory danfossa Rtd już przymierzałem się do wymiany zaworów a wiadomo spuszczanie wody no i zawory trzeba by było kupić. Sprawdziłeś u Siebie działa to? stokrotne dzięki jutro to robię. Pozdrawiam fryniu. -
Super Robert ! o takie coś mi chodziło ale myslałem że będę musiał sam zrobić i nie bardzo mi się chciało.Jeszcze dziś zamawiam. Dzięki i pozdrawiam.
Robert maz racje z tą z tym wentylaatorem ja mam dość duży ciąg w kominie i po wyłąceniu sie pieca pali się normalnie aż wypali się prawie pod zasobnik. Mógł byś powiedziec coś więcej o tej klapce w kyórym miejscu ją zamontowałeś na włocie do wentylatora czy na wylocie. A może są jeszcze w sprzedaży podaj stronę. Też myślałem coś zrobić lae chyba nie jest to takie proste żeby podczas pracy było otwawarte a w postoju zamknięte.
Cześć Roll. Ja też mam SASa ECO ale 23kw ogrzewam 160m2 i też zużywam dużo paliwa czyli miału.Przy dużych mrozach a było już u nas -12 spaliłem ok. 80 kg czyli jeden zasobnik jak jest cieplej jak dzisiaj ok 0 spalam jakieś 50 kg pisałem o tym w innych postach inni palą dużo mniej ja nie potrafię. Jak jest powyżej zera miał mieszam z trocinami 1:1 wtedy wychodzi o 30% mniej miału ale jak jest zimniej trociny są za mało kaloryczne i wracam do samego miału. Robiłem już różne ustawienia wszystko zapisuję i na moich warunkach najkorzystniej są ustawienia Temperatura zadana - 55 lub 60 zależy od temperatury na zewnątrz histereza - 2 nadmuch - 5 częstość podania - 1min i 30 sek. Mam zawór 4 drożny, który steruję ręcznie na noc przymykam popołudniu otwieram Zastanawiałem sie nad regulatorem pokojowym , rozważałem sterowanie zaworem 4 d lecz uparcie czytając to forum zdecydowałem i zakupiłem (kupiłem na alegro i czekam na dostawę) termostaty regulowane elektryczne HR-20R narazie 3 sztuki jak się sprawdzą to pozakładam na wszystkie grzejniki. Też pale od października i cały czas testuję myślę że już dużo nie zmienię w ilości ale są jeszcze nadzieje w stosowaniu tańszego paliwa od miału ( u nas po 540 zł za tonę ) Pozdrawiam.
Właściwie to ta minimalna temperatura na piecu jaka powinna być aby piec chronić przed korozją? Mam pomiary na wyjściu z pieca i na powrocie za zaworem 4d która temperatura jest ważna żeby nie była za niska? Pozdrawiam.
MLas niewiem jak Ty czy raczej twój piec to robi Ja teraz piec wyłączam na na 12 godzin (pozostaje na podtrzymaniu żeby nie rozpalać) naq dworze jest ciepło jak na zimę mam "tylko" 160m2 i spalam na dobę 30kg miału pierwszego sortu 26kj/kg. Chyba mnie niedługo trafi!!!!. :) :) Pozdrawiam fryniu
Robert pisząc żar 5 cm od krawedzi to myślisz o końcówce paleniska czy początku ( przy zasobniku) u mnie nigdy nie dochodzi nawet do połowy przeważnie utrzymuję się bliżej zasobnika gdzieś w okolicy pierwszego otworu nadmuchu. A dalej to już tylko spalony popiół.
Chyba wcale nie opłacalne, ja miał 26Mj/kg zapłaciłem 540 zł/T ale sątańsze od 420 zł/T z mniejszą Mj/kg ale i tak z wiekszą niż owies no chyba że ktoś dostanie za darmo bo na własnym polu wychodowane to nie zadarmo.
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
(i 3 więcej)
A ile kosztuje dzisiaj owies? Czy jest tańszy od miału?
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Sas Nastawy sterownika ST-77 w kotle SAS ECO
fryniu odpowiedział(a) na fryniu temat w Kotły z podajnikiem
Ja myślę a właściwie zauważyłem że z tym podwyszaniem temperatury jest tak temperatura wody w płaszcu na który działa płomień jest wyższa niż tam gdzie jest czujnik. Czujnik wyłącza nadmuch i podawanie gdy osiągnie zadana temperaturę a dopiero pochwili do czujnika dopływa woda z płaszcza o wyższej temperaturze i pochwili wskazania są wyższe od zadanych -
Ja tylko tak na marginesie do postu Marcina, Ja też miałem problem z pleśnią na sufitach i w narożnikach przy remoncie od każdego pokoju odprowadziłem wentylację i jest spokój sufity czyste- może komuś się przyda. Pozdrawiam fryniu.
Marcin, czy w ustawieniach jest możliwość żeby przychodził do mnie mail że pojawiła się np. odpowiedź w temacie w którym biorę udział lub jeśli jest perz zemnie napisany. Pozdrawiam,
Witam, Cieszę się że moje rady w sprawie komina przydały się. A co do pieca więc tak; termostaty mam w wszystkich pomieszczeniach i ustawione na temperature 21 stopni, oprócz jednego pokoju, są tam stare żeliwne grzejniki i temperaturę ustawiam tam temperaturą puszczaną zaworę czwórdrożnym na dzisiaj jest to temperatura 40 stopni. Miał kupiłem najlepszy(najdroższy) jaki był u nas na składnicy 26kj. na piecu mam ustawioną temperaturę zadaną 55 stopni histereza 5 stopni, podajnik podaje co dwie minuty jeden ruch (jeden cykl wsunięcia węgla tak ma nastawę stałą że nie ważne co ile mu nastawisz włączenie to i tak zrobi tylko jeden ruch) wentylator ustawiłem na 2 stopień w skali 10stopniowej. Jak osiagnie 55stopni wyłancza się i czeka aż ostygnie do 50 stopni włącza się i tak w koło. Pracują dwie pompy jedna CO a druga CWU steruje nimi inny sterownik bo w ST 77 to coś dobrze nie pracowało od nowego więc kupiłem nowy sterownik tylko do pomp. Popiół wydaje mi się że jest bardzo dobrze wypalony napewno nie ma nie spalonych kawałków i jest go bardzo mało bo gdzieś z 7 wiader miału jest jedno wiadro popiołu zdażają się grudki spieczonego żużla. Jeśli będziesz miał jakieś rady które mogły by zmiejszyć spalanie to jestem otwarty, tą zimę chcem poświęcić na próby tego pieca. Pozdrawiam.
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Witaj Robert Orzeł przed chwilą w innym poscie napisałem żebyś się odezwał a wtym jesteś i opisałeś to co chciałem. Nie rozumiem co u Ciebie jest temperaturą pracy? czy to jest temperatura zadana? a histereza tylko 1 stopień? Ja spalam ok.35 kg na dobę ale też mam inne nastawy spróbuję tak jak ty. Pozdrawiam.
Może i masz rację że to pozostałość po starym koksiaku ,ale ja przez pierwsze dwa miesiące tego okresu grzewczego (wrzesień i październik) paliłem tradycyjnie i zbytnio tego nie zauważyłem żeby mi obniżał jakoś znaczaco temperaturę paleniska. Pobrostu miarkownik ciągu ustawiłem na 60 stopni i piec mi to utrzymywał i uważam że ciepło od spodu jest dobrze pobierane przez ruszta wodne, jest jednym z elementów odbioru ciepła z paleniska.
Witaj hiena2. Mam też taki piec jak ty trochę wiecej do ogrzania 160m2 i dom stary nie ocieplony ,częsciowo nowe okna PCV zużywam mniejwięcej tyle opału co ty jeden zasyp przy dzisiejszej temperaturze od 0 do -2 ledwo starcza na dwa dni z moich obliczeń jest to 70 kg. Nastawy robię różne nie bardzo to coś zmienia. Swego czasu też napisałem posta o poradę ale bez odzewu. Wiem z postów że Robert Orzeł ma też taki piec ale się nie odzywa może to przeczyta i opisze jak mu się pali. Ogólnie piec bardzo fajny czysto, stała temperatura w domu, podkładam raz na dwa dni ( kiedyś co dwie godziny) ale mógłby palić trochę mniej ale tłumaczę sobie że wygoda kosztuje. Piec narazie nie przekracza normy zużycia dobowego wg instrukcji jest to 2,1 kg h ale miałem nadzieje że przy tych temperaturach będzie mniej. Pozdrawiam fryniu.
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Ja też polecam SAS ECO bardzo dobrze pali się w nim na ruszcie tradycyjnym i jest ono wodne czym nie może się pochwalić wiele pieców. Nie jestem przedstawicielem handlowym tylko urzytkownikiem. Pozdrawiam.
W tym sezonie grzewczym rozpoczełem ogrzewanie mojego domu nowym piecem SAS ECO z sterownikiem ST-77. Jest to dla mnie nowe doswiadczenie gdyż do tej pory pałiłem w zwykłym piecu węglowym "samoróbką". Chciałby porady co do ustawień sterownika aby wykorzystać piec maksymalnie dobrze co za tym idzie jak naj oszczędniej. Mam dom 160m2 nie ocieplony częściowo nowe okna pcv. Teraz przy temperaturach ok +5 spalam dziennie ok 35 kg miału ciekawe ile spalę jak będzie duży mróz? Może ktoś z forumowiczów ma ten sam piec i sterownik , dłużej go użytkuje i chciałby się z ze mną podzielic swoimi spostrzeżeniam, zapraszam do dyskusji jestem otwarty na wiedzę na ten temat. Oczywiście uwagi i rady użytkowników innych pieców i sterowników też są bardzo mile widziane myslę że nie które zasady nastaw są wspólne dla wszystkich pieców i sterowników. Zapraszam. Pozdrawiam fryniu.
Jak wspomniałem wyżej testuję mój nowy piec, są pierwsze wnioski i nie pokoje narazie chodzi o sterownik. Piec SAS na miał sterownik ST 77 niewiem czy nie potrafie czytać instrukcji ze zrozumieniem czy jest coś nie tak z sterownikiem. Otóż jaki problem. Nie chce mi pracować pompka CWU i CO razem, jesli włączem na podstawowy program automatyczny to pracuje tylko pompa CO a według instrukcj ( tak ja ją rozumię) powinny obie. Pompę CWU mogę włączyc tylko ręcznie lub programę "Tryb letni" ale wtedy nie pracuje pompa CO. Jesli ktoś wie jak to ustawić proszę o radę bo narazie nie wiem co robić, może muszę reklamować sterownik. Pytania o nastawy później jak dojdę z pompami do ładu.
Dawno nie byłem na forum byłem zajęty swoją kotłownią ale dziś poraz pierwszy rozpaliłem w piecu, na wnioski za wcześnie. Arthek czy masz jakies pytania odnosnie komina czy sprawa już załatwiona?
