arekS
Osiągnięcia arekS
Ja mam identycznie zrobioną kotłownie i sam ja robiłem. Wszystko działa bardzo dobrze. Dodatkowo na grzejnikach zamontowałem zawory termostatyczne. Moim zdaniem nie ma co wiecej w taki uklad wkładać bo będzie zbedne
Dopiero sie do niego wprowadziłem ale wszystkie tynki, wylewki były zrobione w zeszłym roku a w ty to tylko płytki były kładzione i malowanie. Grzane jest wszystko poprzez grzejniki no i część nie używana jest oddzielona od tej ocieplanej. Też bojler z płaszczem wodnym o pojemności 140 l jest podłączony do tego kociołk W domu 4 osoby ja z żona i 2 bardzo małych dzieci. Domek murowany z suporeksu ocieplony styropianem 12 cm no i poddasze ocieplone wełna 15+10 cm na przekładke. Chatka stoi w okolicy dość ciasno zabudowanej wiec i kwestia mocnego wychładzania jej przez wiatr odpada. Na zewnątrz temperatury około 5-10 stopni w dzien a w nocy od 0 do -5. W domu 22-23 stopnie. W popielniku spieków jest niewiele ale wiecej jest takich kawałków białych które po rozkruszeniu sie rozwalaja i w niektórych jest taki jak by czarny srodek tak jak by były nie dopalone. z tych 100 kg zostaje mi tego popiołu około 2 wiader 10 litrowych.
Temperature mam 22-23 stopnie
Nie ma tu nikogo kto by co nieco podpowiedział jak z tymi moimi ustawieniami
Na palinku 1/3 to rzar a 2/3 to popiuł który jest stopniowo zsuwany. Nie ma problemu z utrzymywaniu temperatury na kotle czy boilerze. Nawet jak sie rozpala kocioł od zera to w godzine dochodzi do zadanej temperatury i sie w miare utrzymuje. Oczywiście to działa tak przy obecnych temperaturach na dworze i ciekawi mnie co będzie jak przyjdą konkretne mrozy. No i jeszcze jeden szczegół to to że instalacja jest wyposarzona w zawór mieszający 4-drorzny
Witam Ogrzewam domek i ciepłą wode pierwszy sezon kotłem Defro AKM UNI 15 kw (podajnik rynnowy). Nigdy nie ogrzewałem groszkiem chatki więc prosze o opinie. Mam domek 120 metrów ale narazie ogrzewam tylko 80 metrów dołu domu. Dom dobrze ocieplony nowy. Paliłem różne groszki i ten który mam obecnie wypala sie najlepiej. Zasypując podajnik 100 kg starcza mi na 6-7 dn i i zostaje z niego około 2 wiaderek 10 litrów popiołu, licząc ile wiaderek zasypałem ile wyjołem to wychodzi mi obiętościowo jakieś 15 % popiołu ( mało spieków a więcej takich jak by płytek które można rozkruszyć i są jak popiuł). Moje ustawienia kociołka to Zadana CO -60 stopni Czas podawania - 5 sek. Przerwa podawania - 90 sek Histeaza - 3 st Nadmuch -10% (klapka otwarta na 1/3) Praca podtrzymania -120 sek Przerwa podtrzymania - 75 min Wentylator w podtrzymaniu -20 sek Wentylator czas przerwy 7 min. Czy coś można tu poprawić czy jest to w miare optymalne ustawienie kotła. Z góry dziekuje za wszelkie wskazówki
Czy Można Podłączyć Piec Na Pelle Do Starego Komina
arekS odpowiedział(a) na igipol temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Pellet to taki sam materiał do ogrzewania jak drewno czy węgiel. Jeśli komin ma odpowiednia wysokość i przekrój nie będzie problemu z podłączeniem takiego ogrzewania. Jeśli zamierzasz kupić piec na pellet to on ma pewne sterowanie które też pozwala na uzyskanie miejszej ilości spalin i bardziej efektywne spalanie opału niż tradycyjny piec. Warto poprostu wezwac kominiarza niech sam oceni komin pod względem szczelności i niech go porządnie wyczyści i będzie ok. Mysle ze ogrzewanie piecykiem na pellet będzie wygodniejsze i odrobine czystrze niż piecem na drewno czy też węgiel. -
Komin o przekroju 20x20 i wysokości 6-7 metrów do kotła o mocy 15 kw to lekka przesada. Jak damy taki komin do kotła o tej mocy to w efekcie będziemy mieli problem ze zbyt szybko wychładzającymi sie spalinami a w rezultacie z wytrącaniem sie wody z tych spalin. Do kotła o mocy 15 kw minimóm to 14x14 ale bym polecał 14x26 by mieć mały zapas i wysokość 5 metrów spokojnie starczy ( przepisy mówia że komin do takiego kotła ma mieś minimóm 14x14 i 4 metry wysokości liczac od wlotu czopucha do komina). Warzne jest by komin wystawał ponad kalenice domu by go nic nie zasłaniało. Wentylacja tez musi mieć przekrój 14x14. No i nie można zapomieć o tym by w kotłowni był nawiew powietrza z zewnątrz. Jak masz jakieś wontpliwości to bym polecał wezwać kominiarza niech na miejscu oceni co i jak. Zapłacisz grosze za taka wizyte a bedziesz miał pewność że to co zbudujesz bedzie działało jak trza.
Defro Defro Duo 15 Kw Czy Heiztechnik Ht Eko Duo 17Kw
arekS odpowiedział(a) na mysiul temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Ja też na początku roku kupowałem kociołek i wczesna wiosna jeszcze jak było zimniej go testowałem. Kupiłem Defro AKM UNI 15 kw. Obserwójąc ten kociołek i kociołki sąsiadów stwierdziłem jedno ze kocioł kociołkiem ale jak masz kiepski opał to nawet najlepszy sprzęt będzie do bani. Ja kupiłem kociołek z rusztem rynnowym (UNI). Myśle że jest to dobry wybór bo pozwala na spalanie różnych paliw poprzez podajnik a i jak trafi sie gorszy groszek to pujdzie na nim. Wybierając go kierowałem sie danymi technicznymi (najwarzniejsza była grubość blachy). Firma wzbudziła moje zaufanie równierz tym że odpowiadali ekspresowo na wszelkie meile z moimi pytaniami co do szczegułów technicznych (niekture firmy do dnia dzisiejszego nie odpowiedziały mi na moje pytania) a i serwis działał całkiem szybko bo miałem mały problem z jednym czujnikiem to usterke usuneli ekspresowo. Nie jestem jakims tam handlowcem z Defro tylko przedstawiam Ci moją opinię o tych kotłach. Sprubój popisać z rórznymi firmami na temat kociołków i sam sie przekonasz jak działa ich informacja i serwis. Pozdrawiam -
Witam Jeśli chodzi o te dane producenta to jest to czasem troche zawyrzone. Naprzykład Cichewicz do swojego kotła Futura MIni 16 kw chce komina o przekroju 400 cm i wysokości 8 metrów, Defro do kotłów 15 kw chce przekroju 14x14 lub okrągły 160 mm i wysokości 5 metrów. Jeśli mieszkasz na wsi to pewnie w poblirzu nie ma jakiś przeszkód które by w jakiś sposób zakucały odprowadzanie spalin. Myśle że komin FI 200 i 5-6-metrów spokojnie wystarczy. Warzne by nic go nie zasłaniało. Ja też miałem wontpliwości bo budowlancy mi postawili komin 14x14 z cegły i 7 metrów, wezwałem kominiarza, obejrzał komin, obejrzał okolice i stwierdził że nie będzie wiekszych problemów z odprowadzeniem spalin. Zmierzył ciąg i jak podłączyłem kociołek Defro 15 kw to działa i to bez najmiejszego problemu. A jeśli chodzi o ocieplenie to jeśli komin stoi przypięty do budynku to jest ono konieczne.
Witam A ja kupiłem sobie kociołek Defro AKM UNI z palnikiem rynnowym w którym moge spalać groszek, miał, owies i pellet. Będzie to mój pierwszy sezon i też patrze na cene groszku i miału. Ale wpadłem na pomysł że kupie ze 2 tony groszku i dogadałem sie z jednym rolnikiem z okolic i kupie od niego ze 2-3 tomy owsa i bede to mieszał. Zrobiłem już prube i byłem całkiem zadwolony z wyników. Po co nabijać kase cwaniakom od węgla jak można sie dogadać z rolnikami i dać im zarobić a przy okazjii i samemu zyskać. Zastanawiam sie jeszcze czy nie zainwestować w peleciarkie, kupić od rolnika słomy i samemu sobie w wolnych chwilach nie produkowac paliwa.
Zwróciłem uwage na zbiorniczek wyrównawczy. Napisałeś że powrót ma być do pieca i tu jest błąd bo wtedy stworzysz układ zamknięty który jest zabroniony w przy kotłach na paliwa stałe. Poprawnie musi on być wpięty do kanalizacjii by nadmiar wody wypłynoł a nie stworzyło sie ciśnienie w układzie
Dobrze by było rzeby szybsza pompkabyła na c.o. Boiler pewnie jest umiejscowiony blirzej kotła i ta pompka na c.w.u ma tylko delikatnie pchnąć tą wode. Pewnie teraz słabsza pompka pracuje na maxa by zasilić c.o i pewnie to sprawi że jej rzywotność będzie krutsza
Witam Mam pompke firmy Halm model HUPA. Nie bardzo wiem jak podłączyć zasilanie do niej. Mam kabel który podłączam pod piec specjalną wtyczką i 2 część kabla pod pompke. W kablu idą 3 przewody- 1 masa(zielono żułty) 2 minus ( niebieski) i faza ( brązowy). Natomiast w pompce mam mocowania na mase ( oznaczone znaczkiem masy) i 2 wejścia oznaczone literami L i N i mój problem polega na tym jak podpiąć faze i minus. Czy błędne połączenie spowoduje odwrotne działanie pompki? Z góry dziekuje za podpowiedzi
Witam Czy ktoś miał może sytuacje że ma kocioł na tym samym poziomie co grzejniki. A dokładnie wyjście wody ciepłej z kotła jest jakieś 140 cm nad poziomem rozdzielacza do grzejników na parterze no i dodatkowo jest rozdzielacz na górze do poddasza. No i mam problem jak wstawić pompki i zawór 4 drożny by to działało. Naszkicowałem swój pomysł połączenia tego ale nie mam pewności czy to bedzie działać i czy zawór 4 drożny bedzie prawidłowo działał jeśli jest zainstalowany tak nisko. Z góry dziekuje za wszelkie sugestie
