fax
Treść opublikowana przez fax
Klimosz-Viadrus Ling Combi 23Kw Ustawienia Serwisowe
fax odpowiedział(a) na fax temat w Kotły z podajnikiem
Witam,niestety opisywany sterownik nie posiada czegoś takiego jak histereza c.w.u pytanie wysłane do producenta sterownika odpowiedź taka sama.Zwiększyłem trochę krzywą grzania i chyba jest lepiej.Instrukcję normalną i serwisową mam wydrukowaną,za wszystkie Wasze sugestię i opisy ustawień dziękuje. pozdrawiam Michał -
Może i ma parę lat ale na pewno jest sporo osób które taki (antyk) posiadają lub znają go bardziej niż ja. -
Kurde ponad 130 wyświetleń i nikt nie posiada takiego sterownika?? -
Wygląda na to że sterownik Recalart nie ma możliwości regulacji histerezy C.W.U szukam w instrukcji nie znalazłem... -
Hmm pewnie masz inny sterownik niż mój,ok poszukam w instrukcji.Dzięki za informacje. -
Witam,pytanie dla wszystkich użytkowników Linga Combi 23kw sterownik Recalart 3000d ,jakie macie ustawienia serwisowe co zmienialiście dla polepszenia pracy naszych kotłów i mój mały problem związany z c.w.u. O co chodzi a więc dla przykładu kocioł wchodzi w tryb pracy pracuje około 15minut po uzyskaniu swojej temperatury wyłącza się i wtedy.... np któryś z domowników bierze prysznic lub myję po obiedzie naczynia i znowu automatycznie temperatura c.w.u spada kocioł po paru minutach znów wchodzi w tryb pracy aby podgrzać c.w.u itp.Pytanie czy zmiana któregoś z ustawień serwisowych mi pomoże ?? jeśli tak to którego?? Chodzi mi o uzyskanie jakiegoś ''buforu'' dla kotła żeby w takiej sytuacji nie włączał się co chwilę.Ustawienia 7/27/40 spalanie ok krzywa 6 w mrozy 7 ,zawór 4 drogowy plus siłownik,dwie pompy jedna c.o druga c.w.u ,dom 160-180mkw ocieplony itp.pozdrawiam Michał
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
fax odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
LING COMBI USTAWIENIA! Witam może ktoś mi pomoże w ustawieniach mojego linga combi 23Kw obecne 6/27/30 pale oryginalnym ekogroszkiem Pieklorza w żółto-zielonych workach przy takich ustawieniach zamiast ładnego kopca w retorcie powstaje pionowy słupek zlepionego grochu który dochodzi prawie do deflektora, po rozbiciu go pogrzebaczem rozpada się ładnie na retorcie i od razu pali się lepiej tzn płomień wygląda inaczej jest większy i obejmuje całe palenisko.Co zmienić?! czas podawania? nie dopali węgla. czas postoju?! spieki będą większe.Czy o wina ekogrochu?! przysłona wentylatora otworzona w na 25-30% Sterownik Recalart A3000 zawór 4drożny z siłownikiem.Proszę o wskazówki pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedź,napewno mi to wszystko rozjaśniłeś.Nie będe za dużo kombinował bo moge przekombinować:)pozdrawiam
Dzieki za szybką odpowiedź!Czyli moje ustawienia są raczej OK.tak 30 to jest czas po jakim podany zostanie opał w podtrzymaniu.Opał Pieklorz w żółtych workach.Kocioł 23kw ale jeszcze jedno pytanie kocioł w czasie PRACY pracuje np18minut i tyle samo zostaje w PODTRZYMANIU.Czy to normalne czy nie powinie dłużej być w podtrzymaniu??aha koioł pracuje w trybie DZIENNYM czyli utzymywana jest cały czas ta sama temperatura czyli 23C. dzieki rudzik za odp.
Witam! Koledzy jakie macie ustawienia waszych Lingów.Ja przy ustawieniach 8/26/30 mam temperature na kotle 70...70 paru stopni przy -10C czy nie za dużo? Czy coś mozna zmienić żeby tem. kotła była niższa? Dom z lat 80tych 180m2.Listopad gudzień styczeń spalanie rzędu 600kg na miesiąc,jak u was wygląda spalanie? jakie macie ustawienia? pozdrawiam
Witam! Jak w temacie,czy ktoś palił w Lingu Combi zrębkami? macie jakieś doświadczenia?
Witam! Ja od paru sezonów kupuje groszek w firmie BOCIAN na ul. świętojańskiej puki co ekogroszek jest OK. pozdro michał
Witam! Ling Combi 23kw dom z lat 80tych ocieplony powierzchnia około 200mkw.Temperatura w pomieszczeniach 22-23stopnie,spalanie na cały rok palenia(zima lato) 5ton ekogroszku Pieklorza kupowanego po mniej więcej 900zł . 5ton x 900zł =4500zł pozdro michał
Witam! Ustawienia dla linga combi 7/31/30 dobre były na dwie doby,po tym czasie kociołek stał długo w podtrzymaniu ale i długo dochodził do żądanej temperatury:) M77 chyba spróbuje twoich ustawień 6/21/30 jak Tobie kociołek zachowuje się przy takich ustawieniach?? Jeśli nic nie da powróce chyba do 6/29/30 pozdro michał
dla zainteresowanych nowe ustawienia 7/31/30 fajnie sie wypala,popiół drobny pyłek,szybko osiąga temperaturę pozdrawiam
Witam! Panowie jakie macie ustawienia swoich Lingów.Mój 23kw od jakiegoś czasu niedopala węgla pozostają czarne zbite grudki ekogroszku.Najlepsze to że kolejny tzn drugi bądź trzeci sezon palę workowanym żółtym niby oryginalnym Pieklorzem.Moje dotychczasowe ustawienia to U1 8 U2 26 U3 30 teraz zmieniłem na U1 6 U2 32 U3 30 zobaczę jakie będą efekty kocioł w pełnej pogodówce z zaworem 4drożnym itp.Będe wdzięczny za wszystkie podpowiedzi itp. pozdrawiam michał
No właśnie tryb ręczny,co trzeba wyłączyć co pozmieniać zeby palić w trybie ręcznym.Czy np cały załadowany kociołek drewnem wytrzyma do rana?
Witam! Mam pytanie do posiadaczy takiego kociołka lub podobnych.Panowie jak sie pali w takim kotle drewnem?Mam dużo drewna z wierzby i powiedzmy że w ''chłodniejsze dni' paliłbym nim.Wiem że ten rozdzaj drewna nie jest zbyt kaloryczny ale jak jest to czemu go nie palić...
Dzięki za film A jak się ma spalanie peletu do ekogroszku? czy np za 1tonę ekogroszku spale 1 tone peletu?? pozdrawiam
Witam!Od dwóch sezonów palę ekogroszkiem jestem ciekaw opinii użytkowników Linga Combi i nie tylko o spalaniu peletu jako paliwa.Jaka jest różnica w paleniu,ekonomi ,jakości spalania,obsłudze tzn czyszczeniu kotła itp.pozdrawiam
Witam! Masz u siebie zawór 4drożny z siłownikiem?? Ja u siebie tak i pytanie jak wtedy mozna ustawic stała temperaturę 60st czy 65st na kotle? Ja na swoim sterowniku ReclArt A300D ustawiam tem. dzienną i nocną i kocioł sam sobie ustawia odpowiednia temperaturę może być inaczej? pozdrawiam
Witam! Dzięki za odpowiedź, będę musiał wypróbować Twoje ustawienia pale Pieklorzem w oryginalnych żółtych workach powinno być OK. Co do płomienia to u mnie jest ODWROTNIE tzn, gorzej po prawej stronie a lepszy większy płomień po lewej stronie retorty co skutkuje większym zużyciem deflektora i pewnie jego wymianą po dwoch sezonach eksploatacji. Pozdrawiam
Witam! Mam pytanie do posiadaczy Linga Combi 23kW, przy obecnych temperaturach na zewnątrz(kilka stopni poniżej zera)jaką temperaturę wasz Ling trzyma,u mnie wygląda to tak że kocioł w trybie pracy dochodzi do 75C a po wyłączeniu trybu pracy(podajnika i wentylatora) temperatura dochodzi do 80C. Wydaje mi się ze 80C to trochę dużo?? Jak to wygląda u was?? Dopisze że kocioł w pełnej wersji pogodowej z zaworem 4drożnym i siłownikiem z czujkami na wewnętrznymi i zew. Aha U1/U2/U3 7/20/30 myślałem żeby zmienić parametr U2 na wyższy. Jakie macie u siebie ustawienia?? pozdrawiam
Witam! Pytanie o Linga Combi z innej beczki. Dom 160m2 z lat 80tych parterowy, ocieplony okna plastyki. Kocioł w pełnej wersji pogodowej z zaworem 4drożnym i siłownikiem, temperatura na piecu dzień 23C noc 21C termostaty na grzejnikach. Dom dość dobrze ocieplony chociaż na ?górze? termostaty trochę więcej poodkręcane niż na dole( strop pewnie zbyt mało ocieplony ciepło ucieka dachem ). Stąd moje pytanie , czy lepiej podnieść na piecu temp. z 23C na 25C i wyrównać w pomieszczeniach termostatami czy lepiej podnieść tzw. histerezę o jakieś 2stopnie na sterowniku??Pozdrawiam
