arturmuzykant
Treść opublikowana przez arturmuzykant
  1. czy te zawory czterodrożny i trójdrożny są sterowane automatyką czy ręcznie ??
  2. moja porada co do grzania ostatniego grzejnika musisz wyregulować zaworami przy innych grzejnikach(minimalnie pozamykać je na zaworach)tak aż zacznie grzać ostatni.najlepiej spróbuj zamknąć wszystkie oprócz ostatniego(jeżeli zrobi się cały gorący to wystarczy regulacja reszty grzejników a, jeżeli nie będzie cały gorący oznacza to że masz w nim powietrze a co do odpowietrzania tego grzejnika(nie wiem czy masz zawory odcinające grzejnik )czyli zawór na zasilaniu i powrocie jak są to zrób tak zamknij całkowicie zawór na powrocie i odpowietrzaj aż nie będzie powietrza(musi lecieć woda ciurkiem). z tego co widzę na szkicu grzejnik obok pieca jest na pewno ciepły jako pierwszy(a więc pierwszy do przytłumienia (regulacji) wzrost ciśnienia w kotle spowodowany jest różnicą temperatur(np. na zimnym kotle manometr wskazuje 1,2Bar z na ciepłym wskazywać będzie około 1,5 zależne od temperatury).
  3. potrzeba więcej opisu np. piec na co jest ( węglowy ,miałowy ,na olej czy gaz) naczynie wyrównawcze (otwarte czy zamknięte) gdy napuszczasz wodę do instalacji pompa jest włączona czy nie (czy działa) przydały by się fotki pieca i naczynia wyrównawczego wtedy można coś poradzić pozdrawiam.
