gangsta666
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy, 137m2 plus garaż, styropian 20cm
  • Instalacja
    Ogrzewanie 100% podłogowe
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Nibe 8kw, pionowy wymiennik gruntowy
  • Płeć
Osiągnięcia gangsta666
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
-1
  1. Wiadomo lepiej przeprowadzić taki zabieg latem, ale jak ktoś ma kominek, albo możliwość pożyczenia takiego samego sterownika na kilka dni to można trochę pokombinować. a co do nieczułości mieszacza to wg instrukcji: Parametr definiuje strefę nieczułości mieszacza w ˚C. w pobliżu temperatury zadanej mieszacza (martwa strefa). Jeśli temperatura zmierzona przez czujnik mieszacza będzie w zakresie tej strefy, to siłownik mieszacza nie będzie podejmował korekty położenia siłownika. Parametr ma wpływ na żywotność siłownika, utrzymanie temperatury zadanej mieszacza oraz utrzymanie temperatury zadanej kotła w instalacjach z zaworami mieszającymi. Czyli mieszacz jak ma zadaną np. 48 i spadnie temp na nim o jeden stopień, bo piec przejdzie w tryb praca to siłownik nie koryguje od razu temp, czyli nie skacze o kilka procent w jedną stronę i kilka w drugą tylko spokojnie czeka aż temp. osiągnie zadaną, albo jak spadnie o 2 stopnie to wtedy skoryguje do zadanej. Fabrycznie nieczułość jest ustawiona na wartość 2 stopnie. pozdrawiam
  2. Witam, posiadam w kotle sterownik ecomax 800r, który ma już ponad 2 latka, w tamtym tyg. zdecydowałem się wysłać sterownik do PLUMA w celu aktualizacji softu, miałem wersje v8 a po aktualizacji mam v14. W nowszej wersji oprogramowania są dodatkowe funkcję tj. nieczułość mieszacza, przesunięcie równoległe krzywej grzewczej, poziom paliwa, zmienione parametry A i B Fuzzy Logic i pewnie coś jeszcze. Sterownik pracuje na FL i zauważyłem, że piec lepiej i szybciej moduluje swoją moc, a poprzez funkcję nieczułość mieszacza siłownik o wiele mniej i rzadziej pracuje. Zobaczymy jakie wyjdzie spalanie, ale wydaje mi się że będzie mniejsze. Cała operacja aktualizacji trwała tylko 3 dni (od czasu wysłania do momentu odbioru sterownika), a to poprzez bardzo dobry kontakt z działem serwisowym i błyskawiczną realizacje usługi. Dlatego polecam zrobienie takiego zabiegu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie najnowszej wersji oprogramowania to piszcie na PW. pozdrawiam adam
  3. Witam, ciekawe co by się stało jakby się zmieniło typ kotła w ustawieniach serwisowych na kocioł o mniejszej mocy np z 25kw na 20kw. wtedy algorytm FL pracuje z minimalną mocą 5KW i może zdało by to egzamin u osób które mają przewymiarowany kocioł. Gdzieś przeczytałem, że w mniejszych kotłach podawanie jest takie samo czyli 12s, ale postoje są dłuższe.
  4. aimkosa sprawdź skrzynkę odbiorczą, bo napisałem Ci 2 prywatne wiadomości, ale ich jeszcze nie odczytałeś. pozdrawiam
  5. Kolego, niestety nie mam wzorów ani rysunków, ale wiem jak było to w praktyce z moim piecem... Na piecu miałem cały czas takie same ustawienia i zmieniałem tylko bieg pomki. Na drugim biegu piec podczas pracy dochodził bardzo długo do zadanej temperatury, a wręcz nawet nie umiał dojść, a temperatura na piecu spadała cały czas (nawet poniżej temperatury załanczania pompki co), jak przełączyłem pompkę na 1 bieg, piec bez problemu dochodził do zadanej temp i mało czasu mu to zajmowało, a podczas pracy temperatura na piecu spada tylko o jakieś 3 stopnie. Temperature powrotu na 1 i 2 biegu pompki miałam na takim samym poziomie. Wydaje mi się, że na 2 biegu pompka szybciej pobiera gorącą wode z kotła do instalacji i szybciej wraca oczywiście chłodniejsza przez co kocioł się wychładza szybciej, a na 1 biegu woda z kotła do instalacji jest wolniej pobierana oraz wolniej wraca chłodniejsza woda z powrotu i wtedy piec wolniej się wychładza. Trochę to zamieszałem, ale mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi :P pozdrawiam
  6. Mając pompke na 3 biegu pobiera ona bardzo dużo i szybko gorąca wode zgromadzoną w kotle i dlatego kocioł cały czas będzie w trybie praca i ciężko będzie mu osiągnąć zadaną temperature, mając pompkę na 1 biegu kocioł nie będzie tak szybko oddawał ciepła i spokojnie dojdzie do zadanej temperatury i przejdzie w nadzór. Według mnie to tak działa... A mam pytanie, na którym biegu macie pompkę od CWU ??
  7. A jaką metodą można uzyskać cieplejszy powrót?? u mnie jest tak, że przykładowo na piecu jest 65 i na grzejniki idzie 46 to temp powrotu jest około 50, natomiast jak na grzejniki idzie 50 to powrót jest około 46 stopni, wiadomo mieszacz więcej się otwiera, ale co zrobić żeby powrót był cieplejszy? da coś zwiększenie temp na piecu?
