arekjola
Treść opublikowana przez arekjola
arekjola odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
dałem na 20 i zobaczę jak będzie dalej,bo czasu mało i pomału trzeba się szykować do drogi,muszę tak wszystko zostawić może jakoś to wytrzyma do soboty. -
Powiedzcie proszę co mogę jeszcze zmienić w ustawieniach,palę retopalem z piasta i mieszam z piekarami. -
czujnik co jest wpięty,na jednej fotce pokazuje temp.co na panelu. -
Koledzy,dlaczego na obiegu co pokazuje err,pompa co jest wpięta w pierwsze gniazdo od prawej patrząc od tył. -
Wielkie dzięki,teraz jest ok,a wydawało mi się że mam tak ustawione B). -
Witam.Własnie uruchomiłem dzisiaj mój nowy sterownik i tak na szybko pochwalę się,że podoba mi się jego praca,kociołek pracuje spokojniej i jakoś tak stabilniej,ale to zbyt krótki czas by powiedzieć coś więcej.Jest jedna sprawa która mnie zastanawia a mianowicie pompa cwu ,temp. zadana 52,histereza 3st.a pokazuje 57 i pompa dalej pracuje,próbowałem obniżać temp.zadaną ale nic to nie daje,a pompa cwu nie jest załączona na stałe,co mam jeszcze sprawdzić? -
Dziękuje za pomoc ,dogadam wszystko z TomkiemBrz i zamówię to co potrzebuję. -
Dziękuję,to zamówię tylko do temp.spalin i będzie ok.Pozdrawiam. -
Nie one są na wierzchu,ale potrzebuję dłuższy przewód do CWU. -
Czy czujnik temp.CWU można przedłużyć,ja muszę mieć więcej niż 3m. -
Dlatego planuje zmianę stera,taka jest rozmowa Boleckim ,a szkoda ,że ma takie podejście chyba pomyliły mu się czasy,dobrze że inni nie idą tą drogą. -
Witam.planuje przejść na ten sterownik i może ktoś powie mi czy czujniki temp. kotła,cwu i spalin będą pasowały ze sterownika sppv2l.? -
Przeszło dwa lata temu montowałem u siostry RBR-a z ecoalem przy rozruchu wpisaliśmy moc dmuchawy i palnika,kocioł mimo zmian paliwa daje radę bez ingerencji w parametry i obsługa polega na wybieraniu popiołu i dosypywaniu paliwa,wiadomo można by się przyczepić że spala za dużo,popiół nie taki, ale i tak wygląda to nawet ok,czy ten sterownik będzie działał podobnie.Zdaję sobie sprawę z tego ,że jakieś korekty będą potrzebne. -
Powiedz mi proszę jak wygląda praca po zmianie węgla i wiadomo różnie to jest z tą kalorycznościa i tym co podają sprzedawcy jak ster wtedy reaguje na takie zmiany. -
Dziękuję wam za podpowiedzi ja już jakiś czas użytkuję ten kocioł i coś tam ogarniam,ale w domu jestem jeden dzień w tygodniu i brakuje mi czasu na posiadówki przed kotłem,a jak wygląda jego praca w automacie,bo żona jedynie zobaczy jak wygląda palnik i podstawowe sprawy ewentualnie prześle mi fotkę jak to wszystko wygląda,a wtedy ja spróbuje coś zmienić. -
Witam.Czytam trochę o tym sterowniku i bardzo podoba mi się taka współpraca uzytkowników z autorem tego sterownika i osoby z tym związane.Użytkuje kocioł SKAM-P Plus 12Kw z palnikiem Ardeo Iron i dmuchawa Domer DM80 i chciałbym zapytać jak taki zestaw pracował by z tym sterownikiem,obecnie mam SPPV2l i jestem rozczarowany jego pracą,nie odpowiada mi praca dmuchawy, a mianowicie dmuchanie przerwa,dmuchanie przerwa i jeszcze dochodzi podejście twórcy tego sterownika,bo według niego każdy musi wszystko potrafić i mieć na to czas,ale ja na to nie mam czasu i mozliwości technicznychi stąd moje pytanie jak ten sterownik ogarnie mój sprzęt?
