arekjola
    17
Osiągnięcia arekjola
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. dałem na 20 i zobaczę jak będzie dalej,bo czasu mało i pomału trzeba się szykować do drogi,muszę tak wszystko zostawić może jakoś to wytrzyma do soboty.
  2. Może ktoś podpowie co zrobić z takim glutem,parametry są na fotkach wyżej.
  3. Powiedzcie proszę co mogę jeszcze zmienić w ustawieniach,palę retopalem z piasta i mieszam z piekarami.
  4. czujnik co jest wpięty,na jednej fotce pokazuje temp.co na panelu.
  5. Koledzy,dlaczego na obiegu co pokazuje err,pompa co jest wpięta w pierwsze gniazdo od prawej patrząc od tył.
  6. Wielkie dzięki,teraz jest ok,a wydawało mi się że mam tak ustawione B).
  7. Witam.Własnie uruchomiłem dzisiaj mój nowy sterownik i tak na szybko pochwalę się,że podoba mi się jego praca,kociołek pracuje spokojniej i jakoś tak stabilniej,ale to zbyt krótki czas by powiedzieć coś więcej.Jest jedna sprawa która mnie zastanawia a mianowicie pompa cwu ,temp. zadana 52,histereza 3st.a pokazuje 57 i pompa dalej pracuje,próbowałem obniżać temp.zadaną ale nic to nie daje,a pompa cwu nie jest załączona na stałe,co mam jeszcze sprawdzić?
  8. Dziękuje za pomoc ,dogadam wszystko z TomkiemBrz i zamówię to co potrzebuję.
  9. Dziękuję,to zamówię tylko do temp.spalin i będzie ok.Pozdrawiam.
  10. Nie one są na wierzchu,ale potrzebuję dłuższy przewód do CWU.
  11. Czy czujnik temp.CWU można przedłużyć,ja muszę mieć więcej niż 3m.
  12. Dlatego planuje zmianę stera,taka jest rozmowa Boleckim ,a szkoda ,że ma takie podejście chyba pomyliły mu się czasy,dobrze że inni nie idą tą drogą.
  13. Witam.planuje przejść na ten sterownik i może ktoś powie mi czy czujniki temp. kotła,cwu i spalin będą pasowały ze sterownika sppv2l.?
  14. Przeszło dwa lata temu montowałem u siostry RBR-a z ecoalem przy rozruchu wpisaliśmy moc dmuchawy i palnika,kocioł mimo zmian paliwa daje radę bez ingerencji w parametry i obsługa polega na wybieraniu popiołu i dosypywaniu paliwa,wiadomo można by się przyczepić że spala za dużo,popiół nie taki, ale i tak wygląda to nawet ok,czy ten sterownik będzie działał podobnie.Zdaję sobie sprawę z tego ,że jakieś korekty będą potrzebne.
  15. Powiedz mi proszę jak wygląda praca po zmianie węgla i wiadomo różnie to jest z tą kalorycznościa i tym co podają sprzedawcy jak ster wtedy reaguje na takie zmiany.
