przemos
    11
Treść opublikowana przez przemos
  1. Wiitam ponownie, cegiełki są standardowe, 230x115x30, od strony podajnika porobione łagodne ukosy (ok. 5cm, rysunek poniżej, dodatkowo musiałem troszkę ściąć jeden narożnik żeby dalej podeszła, czerwona strzałka, nie koliduje to z podajnikiem), cegiełki zawsze można pocienić szlifierką z tarczą do szamotu, trochę zabawy ale jak ma to polepszyć stan rzeczy nie widzę przeszkód. Miał mam z kopalni "Sośnica" w Gliwicach, teoretycznie 23MJ, płukany ... i co ciekawe na rusztach awaryjnych raczej nie ma problemu z dopalaniem, fakt faktem opał w tym momencie przepala się dłużej, z od dołu podsycany grubszą warstwą żaru... i do tego te ilości popiołu ... :/ Pozdrawiam, Przemo.
  2. Witam Panowie. Mam nie lada problem ze swoim stalmarkiem (25kW). Posiadam go równo rok, na ten sezon testowo zakupiłem 3t miału płukanego 23MJ i nie mogę dojść z tym piecem do ładu... Ustawienia pieca i deflektor tak jak zaleca kolega "neokowal1" czyli: Pierwszy problem polega na spiętrzaniu się miału, następnie tworzy się zbyt gruba warstwa żeby wentylator mógł go przedmuchać, w rezultacie szlaka i masa nie przepalonych kalafiorów (zdj. poniżej) oraz w efekcie końcowym wygaśnięcie pieca... Druga rzecz, w sterowniku jak kolega "groszek" nie mogę ustawić temp. niższej niż 53st., nie wiem czym to jest podyktowane.... Do tego przy wyżej podanych ustawieniach piec nie może uzyskać zadanej temperatury (55-60st, w zaleznosci od temp na zewn). Szczerze to ten piec lepiej sie sprawuje jak sie pali na rusztach awaryjnych .... i do tego te ilości popiołu i niedopałków (probowałem mnóstwa różnych ustawień) :D Groszek (29MJ) spala się dość dobrze, z tym że na dobę mam średnio 3 szuflady śmieci !! Chyba nie tak się to powinno spalać :/ (pojemnik starcza na max 2 doby). Aha w obieg mam włączony zawór 3drożny taki jak na zdjęciu poniżej. Żeby piec mógł zagrzać się do zadanej temp. muszę przestawić zawór na godzinę 10 między pozycją 3 a 5, na 9 możliwych (patrz. zdjęcie), 9-tka jest już w pionie. Takie wartości temperatur najczęściej widzę na sterowniku podczas pracy w automacie ... Poratujcie Panowie dobrą radą bo nie mam już pomysłu .....
