Do tomkiki widzę że masz taki sam zestaw jak u mnie czyli ling duo 25 + zawór 4d z siłownikiem ESBE + euroster. Liczę na pomoc. Po zamontowaniu siłownika piec wariuje i nie wiem czy to jest normalne zachowanie. Wcześniej przy sterowaniu ręcznym zaworem wszystko było OK termostat po osiągnięciu zadanej tem. na piecu i w pomieszczeniu rozłączał pompę CO i piec pracował dobrze. Natomiast po podłączeniu zawór pozostaje w pozycji zamknietej mimo że tem zadana na eurosterze została przekroczona o 3 stopnie Piec nie osiąga tem zadanej 60 stpni pracuje bez przerwy powrót 48 stpni . Obniżenie 25% , tem ochrony 40 sto, Parametry mieszacza 60 sto czas otwarcia, min tem30 max 70, czas reakcji 5
Próbowałem zmiany miejsc kabli przy podłączeniu do sterownika pieca i wtedy zaczynają się jaja Sterownik zaczyna obniżać tem Co o 25 % ale tem zadana na piecu rośnie do 70 a powrót spada do 25 stopni . Serwis Klimosza nie jest w stanie mi pomoc. Piec nie nie może nagrzać CO ponieważ zbyt bardzo wychłodzony jest powrót
Czy możesz mi coś doradzić . Nie mam podłączonej pogodówki. Dom jest jeszcze nie zamieszkany ale ocieplony i nie wietrzony. Tem zadana w pomieszczeniach 17 stopni Ogrzewanie budynku 140 m
