artcompus
    2
Treść opublikowana przez artcompus
  1. Witam Dopiero znalazłem czas na odpowiedź . cały czas walczę z kotłem. Instalacja przedstawia się następująco: kocioł KWM_S 25 kw z dmuchawą i sterownikiem Huragan, do pieca jako pierwszy podłączony jest wymiennik ciepłej wody Junkers (symbolu nie mogę odczytać) o pojemności 130 litrów W pierwszym pione są jest 5 grzejników dwa aluminiowe oraz trzy panelowe stalowe, w pionie odgałęzienia są cztery grzejniki panelowe stalowe (parter i piętro) oraz piwnica posiada trzy grzejniki. Naczynie wyrównawcze zamontowane jest w piwnicy Jest to naczynie ciśnieniowe o pojemności 20 - 25 l). Co się dotyczy grzejników to uważam że wielkość jest odpowiednia do powierzchni jaką mają ogrzać.(pow. 12 m2 12 żeberek, pow. 13 m2 14 żeberek, korytarz 8 m2 8 żeberek, pokoje pow. 18 m2 panel stalowy 120x80 cm. pozdrawiam
  2. Witam wszystkich! Mam taki problem: przyszło mi od tej jesieni obsługiwać kocioł miałowy KWM-S z Pleszewa w nowo nabytym domu. I wystąpiły problemy z paleniem - piec o mocy 25 kw powierzchnia do ogrzania 120 m kw. Po zasypaniu pieca zgodnie z instrukcją i rozpaleniu okres palenia wynosi około 8 godzin przy temperaturze ustawionej na kotle 55-60 stopni, po tym czasie wszystko się wypala zostaje sam żużel. Martwi mnie to gdyż przy takiej szybkości spalania to na dobę zużyje 120 kg miału. Drugim problem jest niedogrzanie mieszkania - temperatura w pokojach wynosi około 18 stopni (budynek posiada nowe okna plastikowe) nie jest natomiast ocieplony mur 48 cm z cegły . Ilość grzeiników w poszczegolnych pomieszczeniach jest raczej prawidłowa. Występuje jeszcze jeden problem, gdy podbije temeperaturę na kotle do około 70 - 75 stopni ćiśnienie osiąga na manometrze stan krytyczny (naczynie wzbiorcze ciśnieniowe), Jesli ktoś spotkał się z takimi problemami to proszę o radę.
