Łuki
    44
Treść opublikowana przez Łuki
  1. koledzy chcial bym jeszcze zrobic podlogowke w lazience i w holu ale jesli bede chcial w salonie palic w kominku to po co ma pracowac podlogowka ? a caly uklad bedzie na jednej pompie jak to najprosciej rozwiazac zeby moc sterowac osobno np ?
  2. ok,własnie takiej odpowiedzi chcialem i to ma sens ale podobno podlogowka ma duza bezwladnos ciekawe jak to w praktyce przy takiej powierchni ? czy np jak nastawimy 21 stopni na czujniku osiagnie i wylaczy pompe ale po jakims czasie zalaczy pompe znowu i bedzie znowu dlugo grzalo ? sory za glupie pytania ale nie wiem po prostu jak to sie zachowuje na tak duzej powierzchni ale na pewno zrobię tak jak radzisz ale dziekuje naprawde za dobre rady
  3. koledzy,mozecie podpowiedziec lub doradzic jak nalepiej w takim ukladzie zrobic sterowanie osobno temperatura w podlogowce ? czy to ma sens wogole ? gdzie salon plus jadalnia bedzie miala okolo 30 m2 ? zawor rtl sie nie sprawdzi w takim ukladzie tak wyczytalem ?
  4. ok . dzięki za porady ,zastosuję sie do twoich zaleceń a takie drugie pytanie jeszcze z innej półki możesz mi polecić jakiś sterownik pieca który ogarnie te trzy pompy co-cwu+podłogówka ?
  5. z góry dzięuje za odp cenie sobie bardzo twoje rady jeszcze mam pytanie : 1.czy przy pompie c.w.u należy też zastosować zawór róznicowy tak jak ma pompa co na rysunku ? nie pisałem jeszcze jednej rzeczy chciałbm wyjscia z pieca i podłaczenie bojlera zrobić w miedzi a resztę w pexie czyli połogówka i grzejniki zastanawiam sie z jakiej grubości rury zrobić wyjśćia z pieca i na bojler ? mógłbyś mi doradzić 2.a chcąc regulować osobno temperaturę podłogówki wystarczyło np wstawić głowicę termostatyczną tylko ? wielkie dzięki za odp
  6. Witam.Zaczynam moją przygodę z budową domu. Dom parterowy bez poddasza użytkowego powierzchnia około 140 m2.Do rzeczy. Planuje zakupić piec z podajnikiem szufladkowym, póki co. Mam parę typów ale jeszcze myślę. Wizję ogrzewania mojego domu mam taką: -salon + łazienka ogrzewanie podłogowe ale w łazience grzejnik mały -drabinka -reszta pomieszczeń grzejniki ale w salonie będzie jeszcze kominek Rysunek skopiowany ale dokładnie mam taką wizję podłaczenia instalacji ja dorysowałem podłogówkę.Instalacja ma być prosta i najmniej skomlikowana w budowie. Mam parę pytań: 1.czy poprawne będzie podłączenie ogrzewania podłogowego ? zależy mi na tym aby móc też kontrolować i rególować temp zasilania na podłogówce 2.czy przed pompą co na podłogówce należało by zamontować zawór zwrotny ? 3.jeśli wstawił bym zawór kulowy na dopływie do grzejników zaraz za pompą co i go zamkną np w okresie letnim to w takiej konfiguracja będzie instalaja prawidłowo funkcjonować -chodzi o samo grzanie na ciepła wode w bojlerze ? proszę o poradę i wyrozumiałość nie jestem specjalistą ale z waszą pomocą spokojnie to ogarnę tak myślę obecną instalację w moim obecnym mieszkaniu robił mi fachowiec z nazwy i teraz widzę mnóstwo błędów a nie chcę ich powielić... dzięki z góry za odp
  7. Witam.Jak w temacie,mam problem z nie dopalonym węglem.Tworzą się spieki,lekkie,kolor szary niedopałku. Czy w moich ustawieniach jest coś nie tak ? Podaję parametry pieca i ustawienia : czas podawania: 10 s czas przerwy :80 s krotność podawania: 2 czas przedmuchu: 25 s czas po między przedmuchem: 8 min moc dmuchawy: 15 %,przesłona lekko otwarta temperatura pieca 57 stopni moc podajnika 40 % Sterownik Lider Typa kotła : EKW RAPS moc użytkowa : 16 kwaa kocioł z podajnikiem ślimakowym piec pracuje na jednej pompie wodnej bojler 120 l miwszkanie blok 62 m 2,ocieplone Palę eko groszkiem,kaloryczność nie znam ,typ czeski. Proszę o jakieś porady lub korektę. Dziękuję.
  8. po długim czasie zmieniłem ustawienia jak zalecił kolega i nie ma zabardzo poprawy,proszę o jakąś poradę już nie mam sił do tego :( z ustawień zmieniłem : czas podawania na 8 s,czas przerwy po miedzy podawaniem 100s,moc dmuchawy na 23 %,efekt mizerny coś może mam zle ustawione ????
  9. ok,zobaczę jutro i dam znać jakie są efekty po zmianie,dzięki
  10. Witam.Jak w temacie,mam problem z nie dopalonym węglem.Tworzą się spieki,kolor szary niedopałku. Podaję parametry pieca i ustawienia : czas podawania: 9 s czas przerwy : 98 s krotność podawania: 3 czas przedmuchu: 28 s czas po między przedmuchem: 5 min moc dmuchawy: 15 %,przesłona zamknięta na maksa temperatura pieca 57 stopni Typa kotła : EKW RAPS moc użytkowa : 16 kw kocioł z podajnikiem ślimakowym piec pracuje na jednej pompie wodnej bojler 120 l miwszkanie blok 62 m 2,ocieplone Palę eko groszkiem,kaloryczność itd,nie znam. Proszę o jakieś porady lub korektę. Dziękuję.
  11. Witam.Proszę o ocenę ustawień sterownika.Problem jest taki że mam spieki dosyć duże taki nie spalony węgiel,płomień jest jasno żołty zmniejszyłem moc dmuchawy na 25% po niżej dane i ustawienia pieca.Zużycie eko groszku ok 25-27 kg na dobę.Nie wiem czy to dużo czy takie spalanie mieści się w normie ??? Typ Kotła:EKW-RAPS Moc użytkowa:16 KW Kocioł z podajnikiem ślimakowym. Piec pracuje na jednej pompie wodnej. Bojler 120 L. Mieszkanie ocieplone.Blok. Ustawienia pieca: Czas podawania: 10s Przerwa po między podawaniem: 80s Krotność podawania 2 Czas przedmuchu:22s Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min Moc podajnika:40% Moc dmuchawy:25% Max moc dmuchawy:50% Temp załączenia pompy CO 35 stopni Temperatura na piecu 55 st C Może w moich ustawieniach jest coś nie mimo nadmuchu.Opalam mieszkanie na tym kotle 1 zimę i nie mam za bardzo doświadczenia w ustawianiu takiego pieca .Proszę o ewentualną korektę ustawień. Dzięki.
  12. Przy ustawieniach 5/30 z 52 do 55 nagrzewał się 15 minut to nie za dobrze chyba.Temperatura jest ok -7/8.Myślę że powinien się nagrzewać szybciej.Mam teraz 8s podawanie i 36 przerwy.Dlatego się zastanawiam jak użytkownicy osiągają spalania 10kg na dobę . U mnie t o nie osiągalne w czym tkwi problem.Ja naprawdę pisze tak jak jest u mnie.I zachodzę w głowę co jest nie tak ustawione.
  13. Po zastosowaniu ustawień zaobserwowałem: Przy 5 s podawania i 30 s przerwy podajnika piec bardzo wolno się nagrzewa i na czopuchu jest bardzo mało groszku w sumie to wszystko się wypala .A dmuchawę mam na 30% i nie ma spieków.Mam ustawione np 55 na piecu histereze na 1.Jak spadnie np z 55 na 54 załacza sie cykl nagrzewania i zanim piec podniesie temperaturę to spadnie jeszcze ze 2 stopnie w dół.I bardzo długo się nagrzewa wtedy.Ja słyszałem że inne ślimaki są w tych podajnikach z Pleszewa.Nie już sam jak mam ustawić ten piec.Teraz mam ustawione tak 8 s podawania i 36 s przerwy. Proszę o jakieś rady :)
  14. Mam jeszcze jedno pytanie.Chodzi o moc podawania podajnika na groszek ! Ja mam to w procentach w sterowniku.To pewnie trzeba zaobserwować tak myślę podczas dozowania.Czytałem że na palenisku ma być cały czas kupka żaru ale czy ona też będzie powinna się wypalać do końca ?.Mam ustawione tak że co 2 przedmuch poda węgiel przerwy 5 minutowe.Moc podajnika 85%. OK.Zobaczę te ustawienia wprowadzę jutro i dam znać . Dzięki z odpowiedz i pozdrawiam.
  15. Spieki są szare z popiołu.Ale z tym nie jest aż tak tragicznie ale mogło by być mniej tych spieków.Myśłę że z ustawieniami jest coś nie tak !
  16. Witam spalam po nad 20kg na dobę to myślę że jest nie za fajnie :) Po za tym nie na czopuchu przesłony do regulacji. Popiół mam nie wypalony do czysta czyli są tzw spieki. Myślę że powinienem mniej spalać Eko Groszku.Nie wiem w czym leży problem :)
  17. Palę Eko Groszkiem.Kaloryczność itd nie znam .
  18. Ok.Rozumiem. Czyli: Typ Kotła:EKW-RAPS Moc użytkowa:16 KW Kocioł z podajnikiem ślimakowym. Piec pracuje na jednej pompie wodnej. Bojler 120 L. Mieszkanie ocieplone.Blok. Czy potrzebne są jeszcze jakieś informacje ? Nie mam wogóle doświadczenia z ustawianiem pewnie ja nie jeden.Ale bede wdzięczny za pomoc w temacie.
  19. Witam.Jestem nowym posiadaczem kotła C.O z Pleszewa sterownik lider. Nie jestem pewien czy mam dobrze dobrane parametry.Proszę o jakieś rady i pomoc.Posiadam mieszkanie o powierzchni 60 m2.Nie jestem pewny czy mam dobrze dobrane ustawienia? O to moje ustawienia: Czas podawania: 10s Przerwa po między podawaniem: 35s Krotność podawania 2 Czas przedmuchu:28s Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min Moc podajnika:85% Moc dmuchawy:40% Max moc dmuchawy:50% Temp załączenia pompy CO 35 stopni Proszę o pomoc i dziękuję.
