Łuki
    44
Treść opublikowana przez Łuki
  1. Będziemy to rozważać . Są to bardzo ważne decyzje i trzeba je kilka razy przemyśleć.
  2. a nie mozesz podkopac w piwnicy troche w podlodze np ? jesli udalo by sie oczywiscie zbiorrnik taki wsadzic lub moze dwa po 500 l moze sproboj ale pewnie srednica tez benda za duze do twoich drzwi
  3. tez jestem ciekawy jak masz rozwizana sprawe z powrotem z kotla ?
  4. Czyli np stosujac Ladomat 21 tak ? do ladowania warstwowego energia bufora ?
  5. Koledzy a czy mozna tak zrobic instalacje co aby najpierw grzalo dom a potem bufor ? Ma ktos z was tak zrobione ? Pytam z ciekawosci w sumie pare schematow widzialem ale jestem ciekawy jak to w praktyce wyglada ?
  6. Kazdy pisze ,ze I'm wiekszy bufor tym lepszy ale czy to jest prawda ? Mysle ,ze minimum to 1000 moze wiecej . Ale bez przesady . Rozwaze tez ogrzewanie na pellet . Ale racje bede szedl w ogrzewanie weglem . Z racji dostepnosci opalu w naszych rejonach . Ogrzewanie dol podlogowka a gora grzejniki ,widzialem pare fajnych rozwiazan jesli chodzi o sterowanie takimi ukladami . Mysle ,ze zbiornik az tak mega duzo nie zajmie miejsca . Tam nie bede tanczyl a ma sie Tylko zmiescic wszystko .
  7. dzięki za szczerą i konkretną odp mam już jakiś obraz po tej konwersacji
  8. mieszkam na wsi i gaz odpada koledzy jak najprosciej obliczyc czas ladowania bufora np tys litrow zalozmy zapotrzebowanie domu to siedem kw i mam piec pietniascie kw chce bufor naladowac do jakiejs okreslonej temperatury
  9. a napiszcie mi majac piec na pellet czy warto by bylo do niego zastosowac bufor ? czy nie warto ?
  10. a jaki masz piec i jak wyglada palenie w okresie zimowym ? rozpalasz co dzinnie ? ile czasu trzyma piec ?
  11. POwiem tak ja bym zrobil podlogowke wszedzie ale moja zona chce miec grzejniki u gory wiec dol podlogowka a gora grzejniki . W takim przypadku piec z buforem sie sprawdzil by czy lepiej sam dolniak ? Inne formy ogrzewania bede tez rozpatrywal .
  12. Czytałem o tych kotłach bardzo dobre opinie . Robione na zamówienie . W sumie mając taki kocioł w domu to bufor jest zbędny. Jeśli mamy odpowiednio dobrany kocioł,mocą do metrażu .
  13. są dostępne te materiały firma Leier je robi blisko mojej miejscowości.
  14. Piszac 20 cm mialem oczywiscie na mysli ,ze po miedzy krokwie plus w poprzek np 10 cm. Moj kolega ma wybudowany na phorotermie dom plus ocieplenie rockwol jest cieplo Jak w bajce ma gas plus kominek ale blizej miasta mieszka . Powiem szczerze ,ze temat pelletu TEZ mnie ciekawi . Czyli uwazacie ,ze warto pomyslec o innej formie ogrzewania niz te o ktorych pisalem ? Pytanie do kolega Hogan ile czasu w okresie zimowym Jak wygasnie w piecu trzymaja lib oddaja cieplo twoje bufory az sie rozladuja ?
  15. Spalam 3,5 tony przy paleniu 24godz kiedy jest po nizej minus pieciu .
  16. Nie wysililem bo nie chcialem az tak gleboko wchodzic w temat ale napisze ,masz racje trzeba podac troche info . Wiec : =dom o powierzchni wstepnie z wybranego projektu 111m2 =technologia budowy pustak phoroterm plus ocieplenie =dom z poddaszem uzytkowym ,dach 2 spadowy na dachu ocieplenie welna skalna 20cm rockwol =wstepnie ma byc na dole calym podlogowka gora grzejniki ,rozwazam jeszcze na calosci podlogowke =kominek z rozprowadzeniem ciepla bez plaszcza wodnego Priorytet moj to ma byc Jesli sie da oszczednie I cieplo to glowna sprawa . Napisalem tak ogolnie . Opalanie gazem i drzewem odpada brak dostepu .
  17. Mieszkanie w bloku okolo 70 m2 ,drugie pietro ,szczytowe mieszkanie ,ocieplone 10cm styropianem ,kociol przemiarowany 16 kw wiem byl w obecnym czasie w moich rejonach najmniejszy ale mimo tego przy kopnie nie mialem zadnego doswiadczenia I wiedzy nikt mi nie doradzil itd ale trudno mleko rozlane I pewnie cos w tym jest ,ze uzytkowanie nie do konca jest dobre Problemy z jakimi sie borykam to Spieki jak kazdy wiem jakosc wegla oraz ustawienia Piec nie moze pracowac z pelna moca bo w domu jest goraco jak w egipcie bede musial zalozyc zawor 3 drozny Teraz mam jeszcze jakies stuki w podajniku wlasnie patrze co jest grane Ale trudno teraz to tylko moge pomarudzic jest jak jest . Wiec oglonie troche sie zrazilem do tego type ogrzewania .
  18. dzieki z gory za wszystkie odpowiedzi powiem tak dom bedzie budowany napewno w technologi porothermu bedzie stawiane na pewno na dobra izolacje cieplna ma byc cieplo to jest dla mnie podstawa . jesli chodzi o ogrzewanie to brak mozliwosci podlaczenia gazu ale powiem szczerze ,ze ekogroszek i podajnik to nie jest taki miod mam juz cztery lata taki piec . po prostu probuje zrozumiec jak wyglada uzytkowanie takich piecy a szczegolnie ten z buforem ,wiecie,ze w sklepie to wszystko zdaniem sprzedawcy jest piekne i dobre w uzytkowaniu . pellet tez o tym mysle ale brak wiedzy ogolnej i doswiadczenia ,posty kolegi sambora czytalem i ogolnie nie jest zle ale wracajac do tematu zastanawia mnie co w tych dwoch wesjach byloby w razie czego wygodniejsze ??? ds piec czy piec plus bufor inne ogrzewania tez benda rozpatrywane
  19. Nie mam dostepu do drzewa ale w tej chwili posiadam piec z podajnikiem I oprocz tego,ze nie trzeba co dziennie rozpalac to srednio jestem zadowolony dlatego,ze 1 slychac prace podajnika 2 co kopno opalu ciagle problemy z regulacja to spieki to nie dopala itd 3 jak wygasnie lub brak pradu rozpalanie Ale da sie zyc. To moje odczucia I zdanie. Ale nadal mnie interesuja odpowiedzi na moje pytanie.
  20. witam wszystkich. mam pytanie do doświadczonych forumowiczów.... będziemy wraz z żoną budować dom nie więcej jak 120 m2 jeśli chodzi o ogrzewanie to będzie na pewno piec na paliwo stale brak możliwośći podlączenia gazu czytam wiele artykułów odnośnie pieca dolnego spalania lub piec plus bufor ciepła . i moje pytanie takie bardziej ogólne ? 1.co myślicie czy lepiej jest np dobrać piec dolnego spalania o odpowiedniej mocy zapewnia podobno stałopalność 24h na dobę oczywiście z przerwami do czyszczenia paleniska 2.czy piec z buforem wydłuża czas rozpalania codziennego w piecu+kumulacja nadmiaru ciepła ale zastanawia mnie jedna rzecz ? -mając piec np dolnego spalania możemy palić w nim cały czas i nie musimy tak często rozpalać np czy takie rozwiązanie nie jest bardziej lepsze w okresie zimowym niż piec z buforem ? -mając piec+bufor musimy średnio raz na dobę w nim rozpalić tak ? w okresie zimowym, więc czy to jest wygodniejsze ? wiem w okresach przejściowych przed zimą tak ale w samym sezonie grzewczym gdzie są temperatury po niżej 0 ? -mając piec+bufor i jeśli byśmy palili w piecu 24h to zastosowanie bufora nie miało by sensu tak ? proszę o wyrozumiałość w moich zadanych pytaniach po prostu myślę jakie rozwiązanie jest lepsze ? dzięki za odp
  21. masz racje jutro to zrobię wysypię worek i zobaczę ale wiesz jak to jest z reklamacjami :(
  22. raz już patrzyłem na sucho i nic typu strzelanie itd nie występowało,kópiłem teraz węgiel ale tym nowym jeszcze nie paliłem. Jutro zobaczę . Bez rozpalania puszczę suchy węgiel w podajnikuj. Starego z tamtego roku zostalo mi z 0,5 tony.
  23. Cześć.Przepraszam,że tak późno odpisuje bylem na malym urlopiku. Dzięki za odp . To do tematu. Eko groszek Czeski kaloryczność mi jest nie wiadoma. 620 zł workowany. Wiem to nie jest mercedes-chodzi o węgiel.Tak już myślalem,że problem może być w wielkośći,grubości bryłek węgla. Te stuki to są takie jak by się coś blokowało w podajnika-rynnie.Mam 2 tony tego węgla i może być problem.Sam podajnik rozbierałem już i nie ma tam wizualnie ,żadnych uszkodzeń. Jak to przesortować ? Może kupic kawałek siatki o określonych wymiarach oczka i przez nią przesypywać na próbę ten węgiel ? Wiem to jest kombinowanie ale trzeba się ratować w obecnej sytuacji .
  24. Witam posiada kocioł z rodziny producentów Witkowski Ekw-Raps 16 Kw z podajnikiem ślimakowym-rynnowym,samoczyszczącym-Stalkot 25 Kw. Kocioł użytkuję 4 rok.W tamtym roku zauważyłem dziwne stuki,trzaski w podajniku podczas podawania opału do palnika.Jest co raz gorzej i martwi mnie to.Rozebrałem motoreuktor,zdjołem rynnę podajnika i nie zauważyłem żadnych zniszczeń,uszkodzeń ślimaka it.Co może być przyczyną tych odgłosów-odgłosy takie jak by coś się w środku klinowało.Palę ekogroszkiem-czeskim. Dzieki z góry za odp.
  25. myślę ,że zastosuje na pologowce zawory rtl i bedzie dobrze
