dhadrys
Treść opublikowana przez dhadrys
  1. Dziękuję za szybka odpowiedź na mój post, na pewno skorzystam z rad , histereze mam ustawioną na 2 stopni ale korzystając z Pid sam mi zmienia na 4stopnie ustawiłem sobie max dmuchawę na 100 a min na 31 wcześniej było 35-164, tylko problem jest taki że jak temperatura spalin jest mała to po jakimś czasie dmuchawa załącza się do maksa aż troszkę spaliny podrosną a na piecu jest przykładowo 70stopni, może wyłączyc PID i palic??? przy zasypie 20kg węgla przy -3 trzyma mi 15h to chyba dobrze ??? zasyp mam 40kg ale nawet nie próbuje zasypac na maksa :) z tym że popiołu jest dużo co jest spowodowane że rzadko wentylator chodz (tak mi się wydaje)może ustawic na częstsze dmuchanie ale o słabszej mocy i krótsze np. co 5 minut na 10sekun o mocy 15%. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i dobre rady
  2. Witam Jestem od nie dawna właścicielem kotła opima komfort plus 20 nowa linia sterownik St-83 z PID, i mam problem :lol: Tak dla ułatwienia: Posiadam domek 100+garaż 20m2 , dom zbudowany z cegły robena gr.24 ocieplony styropianem 15cm swisspora 0,31 Posiadam podłogówkę jak i grzejniki. Problem z tym iż wydaje mi się że mam piec za duży :o , przy ustawieniu 54stopni na piecu wentylator przerwa 15minut moc przedmuchu 35% i czas przedmuchu 10sekund, histereza kotła 4stopni, Paląc deskami temperatura skacze do 70stopni Paląc drzewem powyżej 64 Paląc węglem czasami nawet 80 ale w każdym bądz razie jest dużo wyższa nisz zadana--- przy zasypie 20kg czyli pół pieca jak odpalę podłogówkę to temperatura jest trochę mniejsza, Co robię źle???Jestem początkującym palaczem testuje wszystkie ustawiania, Aha mając dobrej jakości węgiel zostaje mi dużo popiołu w środku , czyli złe ustawienia ?? temperatura spalin przy rozpalaniu dochodzi do około 250 a jak już węgiel będzie się palił z 2 godziny to meperatura spali spada do 60-80stopni , wydaje mi się że to jest coś nie tak , proszę o pomoc
