Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :lol:
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem kotła Viadrus U22 ze sterownikiem RecalArt. Od 2 sezonów nie potrafię dojść do ładu z ustawieniami. Wypiszę wszystkie informacje jakie wydają mi się istotne
-zużycie węgla ok. 25kg na dobę przy tem. zewnętrznej ok. 5st. w domu jest 21st. dom 120m "kostka" nieocieplony
-ilość popioło-żużlo-czegoś po tygodniu- full pod samą górę retorty...
-po tygodniu również muszę wyczyścić cały piec, ponieważ ilość sadzy jest tak duża, że wydostawanie się dymu do komina jest prawie niemożliwe
-obecne ustawienia U1-15sek U2-45sek U30-30min. ustawienia wentylatora. szczelina na grubość palca, szyber otwarty
-temp. na pokrętle sterownika 55st.
-nie wiem czy to istotne... w pokojach posiadam grzejniki z termostatami, skręcone są na 3/5.
-z węglem już eksperymentowałem i praktycznie z każdym jest tak samo...więc przypuszczam że błąd jest gdzieś w ustawieniach pieca.
Zamieszczam klika zdjęć... mozliwe że one lepiej oddadzą stan rzeczy niż mój opis
Zdjęcia zrobione po 3 dobach od wyczyszczenia pieca w środku na błysk... :/ według mnie tak to nie powinno wyglądać....Czy ktoś z was jest uzytkownikiem takiego pieca? czy ten typ tak ma? da się z tym dojść do ładu?
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc...
zdjęcia w załączniku
