Na początku - chciałem wszystkich przywitać gdyż to mój pierwszy post na tym forum.
Od 1.10.10r. mam piec Defro Duo 15kw i szczerze to jestem po tych niecałych dwóch miesiącach załamany.
Ale od początku:
Budynek w którym jest ten piękny piec jest nowy o powierzchni 140m z czego w tym momencie ogrzewany jest tylko dół więc około 90m
Dodam że budynek z zewnątrz nie jest jeszcze ocieplony
Następna bardzo ważna rzecz a właściwie chyba najważniejsza - komin nie jest od fundamentów lecz od stropu (niestety tak polecał kierownik budowy a człowiek głupi uznał to za święte - miało być lepiej, więcej miejsca itd)
Tak więc na wyjściu pieca jest kolanko 160 z wyczystką (takie regulowane kolanko) następnie pionowo idzie czopuch (hydraulik stwierdził że tak jest dobrze - ja mam wątpliwości czy może iść pionowo) później 1m rury 160 i kolanko regulowane ustawione na jakieś 30 stopni wpadające w komin o średnicy 20cm
Wszystko fajnie wygląda i miało fajnie działać a jest inaczej :lol:
Do rzeczy
Ekogroszek kupuje z poleconego źródła - wszyscy sąsiedzi kupują i podobno u wszystkich super spalanie i kaloryczność - drogi niestety
Czytając ten temat - już zgłupiałem
Tak jak wspomniałem ćwiczę ten piec już od prawie dwóch miesięcy i w ustawieniu jest to totalna porażka
Długo chodził na ustawieniu 8/60 (praca/przerwa) całkowicie otwartej przesłonie i 45-50% praca wentylatora. w Podtrzymaniu 12-14 sek na 10-12 minut histeryza 2 stopnie.
Zresztą jakbym nie ustawił efekt podobny:
mnóstwo żużlu lub niespalonego węgla - czyszczenie co 2 dni z tego syfu
mnóstwo sadzy suchej w całym piecu - max co 10dni pełne czyszczenie pieca
o zużyciu węgla nie mówie bo przez pierwsze dwa dni po wyczyszczeniu jest w miare ok a później to dramat - pamiętajmy że jest min 5 stopni na dworzu
Nie wiem jaki mam w sterowniku ustawiony wentylator - ale fizycznie jest WPA 117
nie wiem czy mam uszczelnioną retortę
Dziś po przeczytaniu tego tematu zadzwoniłem w końcu do Defro:
Odpowiedź Pana zresztą średnio miłego:
to na pewno wina komina - bo przez kolanka zmniejszył się ciąg
wentylator nie ma nic do rzeczy - i tutaj chyba nie ma racji
skoro kupowałem w październiku mam uszczelnioną retortę
Nie wyśle na koszt defro serwisanta bo to na bank komin a jak ja chce wezwać serwisanta to 400 zł
Czy możliwe jest że aż taka jest różnica z tymi dwoma kolankami w kominie??
Ogólnie -
żużel - za szybkie spalanie - a więc za dużo powietrza - próbowałem zmniejszać na 20% nadmuch ale wtedy bardzo długo piec się nagrzewa - jest w pracy cały czas i też tworzy mnóstwo syfu
niespalony węgiel - za dużo lub za często podawanie skoro spada z retorty - zmniejszam stosunek podawania do przerwy ten sam problem co wyżej
sadza - niecałkowite spalanie - ja mam na piecu 61stopni co - co myślicie żeby dać 70 - będzie mniej sadzy??
