gordonpl
    5
Treść opublikowana przez gordonpl
  1. Dzieki za szybką odpowiedz , ten nazwijmy go dławik dajesz od strony PC glikol czy od strony instalacji -woda. Myslałem nawet aby to przerobić bez wymiennika i zalać wszystko glikolem ,tylko w instalacji jest miedz , stal i kolanka ocynk i nie wiem jak glikol bedzie reagował na taki miszung. U mnie idzie to tak; z PC do góry wymiennika i dolnym wyjsciem idzie go górnego zasilania bufora i wychodzi dolnym wyjsciem i wraca do PC , po drodze jest kilka zaworów wiec można przykrecic i zmniejszyć przepływ albo zmniejszyć obroty pompy.
  2. Kolego Digitrax , na jakim terenie działasz bo mam podobny problem z dołożoną PC Panasonik , schemat podłaczenia identyczny jak wyżej i dodatkowo instalacja z kominkiem z płaszczem wodnym . Tylko od strony PC do sprzegła i bufor jest glikol , a z drugiej strony woda .Pompa załozona 2 miesiące temu CWU działa dobrze ale ogrzewanie nie tak jak chciałem bo jest duża strata około 6 st.C na sprzegle i trzeba ustawić 40 st.C aby na instalacje poszło około 35stC , na pietrze kilka przewymiarowanych grzejników na dole podłogówka dom bardzo docieplony, ale jak bedzie bardzo zimno to może być problem z pompą a podłaczenie biwalentne z tym podłaczeniem nie ma sensu, firma która to robiła innego rozwiązanie nie widzi dlatego pytam gdzie działasz .Pozdrawiam.
  3. Ok, dzieki zobaczymy jak beda chcieli podłaczyc fachowcy.
  4. Beda mi podłaczac zasobnik Galmet z 2 wezownicami i mam pytanie ktora wezownice podłaczyc do pieca gazowego aby szybciej nagrzac wode a 2 bedzie do kominka , fachowcy probowali zrobic cały układ na zasobniku 1 wezownicowym ale były problemu , chciałbym poznac opinie na temat podłaczenia aby znowu nie było problemu .Pozdrawiam .
  5. Witam wszystkich , mam ten sam rozdzielecz i z podłogowka kontakt pierwszy raz ,szkoda ze nie czytałem na ten temat wczesniej, tylko zawierzyłem instalatorom a jak sie okazało to rozdzielacz tej firmy montowali pierwszy raz .Mam kominek z płaszczem wodnym ,zasobnik 200l i kondensat ,podłogowka na dole 60mkw 6 petli ,na gorze grzejniki Kermi.Budynek w trakcie wykonczenia wiec grzeje tylko kominkiem max.12 godzin [problem z piecem gazowym badz z instalacja bo narazie to przepychanki miedzy instalatorem a serwisem] Po 12 godz. grzania w temp.na rozdzielaczu 40-42 gdy na kominku mam 50st rurki z powrotu na petli sa ciagle zimne [przepływy na wszystkich petlach 2 metry] ale posadzka jest troche cieplejsza , jak u was wyglada rogrzewanie podłogowki ile to trwa , bo juz zaczełem przelkinac ten system.
