marras
    6
Osiągnięcia marras
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziekuje !
  2. Witam! Chciałbym prosić szanownych grupowiczów o pomoc w ustaleniu prawidłowej pozycji montażu pompy WILO STRATOS PICO. Instrukcja pisze, aby montować pompę w poziomym położeniu wału. Proszę zerknijcie w załączniki czy mogę ją zamontować w poziomie tak jak w pliku 'monatz pompy.JPG' pozdrawiam Marek
  3. Ok. Tak zrobie. Dzieki Panowie!
  4. Witajcie. Mam problem z moim boilerem tzn. po podgrzaniu wody kapie mi woda z zaworu bezpieczenstwa na zimnej wodzie przy zasilaniu (brak naczynia przeponowoego). Niestety nie mam manometru i nie jestem w stanie odczytac cisnienia podgrzanej wody, a chcialbym stwierdzic, czy zawor ma prawo puszczac. Oto moje dane do zadania: Tz - temperatura wody zasilajacej 10 st Pz - cisnienie wody zasilajacej 3 bary (mam reduktor) Td - temperatura docelowa wody na srodku zasobnika 45 st. V - objetosc zbiornika 120l dV - stala wzrostu objetosci wody przy podgrzaniu od 10 do 45 st. 0,0096 m3/kg Wyliczylem, ze woda w baniaku przy 45 st poszerza sie o 1,152 dm3. Jak to teraz przeliczyc na wzrost cisnienia? 3bary + x = ? Cos wyszukalem o przemianie izochorycznej i rownaniu adiabaty. Ale to masakra jakas jest. Moze da sie prosciej? pozdrawiam i dzieki--
  5. Z takich urzadzen znam Junkersa ze sterownikiem FW200 i De Dietricha. Czy sa jeszcze jakies inne?
  6. Moja istalacja CO bedzie sie składała z obiegu grzejnikowego na poddaszu, obiegu podłogowego na parterze i zasobnika CWU. Zasilana będzie z kotła gazowego jednofunkcyjnego sterowanego pogodowo. Tak się zastanawiam jak pogodzić 2 obiegi CO, wymagające innych temperatur zasilania. Z tego co wiem to pogodówka na podstawie temp. zewnętrznej dobiera temperaturę wody zasilającej. Jak jednak mam sterować temperaturą obiegu podłogówki? Oto co mi przyszlo na myśl: 1. Zastosować drugi sterownik pogodowy + zawór 3D i siłownik. 2. Termostat pomieszczenia/podłogi + zawór 3D i siłownik. pozdrawiam serdecznie, Marek
