Szaman75
    2
Treść opublikowana przez Szaman75
  1. A tak przy okazji żeby działał regulator pokojowy też trzeba pogrzebać w opcjach serwisowych sterownika ..... (przynajmniej u mnie trzeba było i u szwagra też trzeba było ...)
  2. Witam. Miałem podobny problem z piecem defro duo i po kilkukrotnych telefonach do defro i wizycie serwisanta okazało się ze sterownik pieca miał ustawiony inny wentylator niż ten zamontowany na piecu ( ustawiony był WPA 120 a na piecu jest zainstalowany WPA 117) - opcja dostępna z menu serwisowego po wpisaniu magicznego kodu. Jak sprawdzić ? U mnie wentylator podnosił klapkę nadmuchu dopiero przy ustawieniu 60% - teraz podnosi klapke przy 30% . ( taka klapka przy wentylatorze z dwoma nakrętkami - sprawdzałem na ustawienich recznych krecąc mocą wentylatora). Tak wiec wentylator nie miał niskich obrotów. Teraz działa bez zarzutu.
