marekreal
Treść opublikowana przez marekreal
witam Pana Andrzeja moje ustawienia staram sie korygowac i oceniac po ok. 24 godzinach,przez ten czas tylko patrze czy kociol nie gasnie,najgorsze jest to ze jak czlowiekowi wydaje sie ze juz opanowali ustawil i osiagnal zakladany cel to otwiera popielnik a tam dalej bez zmian,czyli duzo niedopalonego weglo-koksu,i wszystko na nowo. odezwe sie jak cos mi sie uda osiagnac i poinformuje o tym,pozdrawiam
witam dziekuje za poswiecony czas i fachowe uwagi i porady cos w tym jest ze nie wazne jak predko kociol dochodzi i jak dlugo podtrzymuje skoro wyrzuca duzo wegla po za retorte,w tej nocy wszystkie moje doswiadczenia i uwagi z poprzednich 3 mscy poszly w zapomnienie bo na pietrze gdzie mieszkaja tesciowie prawie by wymarzli,i znow zaczynam od poczatku,najlepiej chyba od ustawien fabrycznych,potem zaczne regulowac tylko jednym parametrem,moze na razie tylko weglem,bo juz nie chodzi mi o ilosc spalongo wegla ale o to by go daremno nie wyrzucac niedopalonego,to jest moj najwiekszy problem,dziekuje i jeszcze raz pozdrawiam,jak by sie cos Panu nasunelo i moglo mi pomoc to prosze o podpowiedz.
witam Pana Andrzeja mam nadzieje ze znajdzie Pan czas i podpowie nowicjuszowi jak okełznac Reco mixa,choc ja dalej bede twierdzil ze ten piec w porownaniu z kotlami sasiadow i znajomych z pracy i tak radzi sobie niezle. a ustawienie cegiel szamotowych wg mnie oczywiscie wyraznie pomaga bo widze to w czasie dojscia do zadanej temperatury,jej podtrzymania,oraz zuzyciu opalu, z niecierpliwoscia czekam na wskazowki jak pozbyc sie spiekow i niedopalonego wegla bo to glownie teraz moja bolaczka,pozdrawiam.
witam,dziekuje wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi i pomoc
ok.sorki ze chcialem porady a tak malo o kotle napisalem a wiec mam kociol reco mix 35 kw,pale nim od pazdziernika i nie moge na niego narzekac,raz sie tylko wylaczyl bo chcialem dobrze wyczyscic,zawleczki nie zrywa,pale ekogroszkiem o dobrych parametrach bo robilem z niego proby w zakladowym laboratorium,do tej pory jechalem na ustawieniach fabrycznych,ale przy wiekszych mrozach i silnym wietrze nie dochodzil do zadanej temperatury,na retorcie robily sie spieki i duzo niedopalonego wegla,fabryczne ustawienia to pompa co 20 na 3 biegu,wegiel 26,dmuchawa 25,histereza 5 i przewyzszenie 5 teraz zeszlem na parametry podane wyzej i osiaga predko temperature,dlugo ja trzyma tylko masa wegla wyrzucona i niedopalona w popielniku,chce nadmienic ze na ruszcie awaryjnym mam ulozone od tygodnia 3 cegly szamotowe ktore wg mojej obserwacji powoduja szybsze dojscie do zadanej temp.i dluzej utrzymuja temp,tak wiec problem mam tylko by otrzymac popiol w popielniku a nie wegiel?
witam, chciałbym sie poradzic,od jakiegos czasu zauwazylem bardzo duzo niedopalonego wegla w popielniku,wg mnie to ok nawet30-40% procent tego co kociol zuzyje. jak temu zaradzic? moje ustawienia to dmuchawa 15 w skali 5-60,wegiel 20,pompa co 15 na 1 biegu w skali 1-3, z gory dziekuje za pomoc.
witam,pale w proporcji 2-1 ekogroszek z flotem i dziala kociol nie gasnie,czesto tez dosypuje troche koksu granulacja 10-25,doswiadczalnie probowalem tez samym flotem i tez sobie poradzil
witam,ja tez pierwszy rok pale kotlem z podajnikiem reco mix 35 kw i pale mieszanka ekogroszku z flotem oraz czasami dosypuje koks granulacja 10-25 i dziala bez problemu
witam ja mam podobnej wielkosci dom do ciebie ok 200 m,tez nie ocieplony,kociol reco mix na groszek w polaczeniu z mialem,polecam ten kociol,w zaleznosci od temperatury na zewnatrz srednio spalam ok 25-30 kg na dobe,dwa pietra wszedzie na kaloryferach termostaty(glowice),piec uruchomilem 10 pazdziernika raz go na razie wygasilem w celu czyszczenia i konserwacji wiec mury nagrzane i caly czas utrzymuje temp nie wieksza niz 55-58 stopni,kociol obsluguje centralne oraz bojler,w ustawieniach troche zaczalem mieszac ale wydaje ze te fabryczne sa najlepsze,duzy wplyw wg mnie ma ustawienie zaworu 4d ktory mam zamontowany,a najwiecej (troche sie na tym znam) ma jakosc wegla,smieszy mnie jak ktos pisze ze ustawia wegiel na 30-32,nie ma wegli w polsce o takiej kalorycznosci,ciezko dosatc wegiel o wilgoci mniejszej niz 10 procent co jest zalecane przy retorcie,no i specyfika kazdego domu jest inna,budowa ,polozenie itp. pozdrawiam
witam ja od 3 mscy uzytkuje piec reco mix z cieszyna,chyba do cieszyna tobie niedaleko? jezeli mowisz ze masz dostep do roznego rodzaju wegla to ja w nim pale ekogroszkiem pomieszanym z mialem a nawet teraz dosypuje trochye groszku(koks) do tego fajna komora na awryjne spalanie prosty w obsludze tyhlko ze slimak ale podobno slimak bardziej ekonomiczny od tlokowca pozdrawiam
witam zwracam sie z prosba do uzytkownikow kotłow firmy RECO o sposob opalania,tzn czy zmieniali w swoich piecach ustawienia i parametry fabryczne,czy i w jaki sposob wykorzystuja ruszt awaryjny,itp?
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
marekreal odpowiedział(a) na marekreal temat w Kotły z podajnikiem
dziekuje wszystkim za spostrzezenia i swoje doswiadczenia,posiadajac kocioł reco mix zaczalem wykorzystywac dodatkowe palenisko i sam spalam w nim kawałki drewna ktore zalegaja mi piwnice jak rowniez kartony i smieci ktore nadaja sie do spalenia oraz resztki koksu i rzeczywiscie ilosc zuzywanego ekogroszku jest widoczna,mozna w ten sposob wiele zaoszczedzic drogiego ekogroszku. -
marekreal opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
MAM PROŚBĘ O PODPOWIEDŻ JAK WYKORZYSTAC MAKSYMALNIE RUSZT AWARYJNY JEDNOCZESNIE NIE GASZĄC PALENISKA W RETORCIE,MAM MOZLIWOSC WYKORZYSTAC MIAŁ,DRZEWO ORAZ KOKS -
no to defro duo 15 kw kosztuje 8 tys i musisz go sobie sam osiowac a ja za reco mix 35 kw dalem 10,5 tys,wiec ....a zreszta nie chce sie tu z nikim spierac,ja tez pale wszystkim,nawet sam flot spokojnie sobie radzi,ja bardziej tu szukam podpowiedzi jak w kotlach slimakowych mozna sobie pomagac któryms z gatunkow koksu?a wiadomo kazdy bedzie chwalil swoje,pozdrawiam
wiem ze nie sztuka sie tu sprzeczac,ale skoro ja mam wydac ok 10 tys za kociol i sam osiowac sobie podajnik to dziekuje koledze z defro duo bardzo,a co jezeli przyjedzie serwis i powie ze ingerowales w konstrukcji kotla?moj instalator powiedzial ze defro jedynie co ma lepsze od reco to latwosc obslugi panelu sterujacego,czlowiek co przy kotlach pracuje od 20 lat,i widze ze mial racje ze kotly reco to mercedes wsrod kotlow,ja mam go drugi sezon i pali mi sie wysmienicie,probowalem palic nawet samym flotem i poradzil sobie bez problemu,teraz mieszam 2-1 ekogroszek z flotem,choc chce jeszcze wyprobowac spalanie koksu w ruszcie awaryjnym,dziekuje
Vaillant Jaka Temperature Ustawić Na Piecu
marekreal odpowiedział(a) na Tomanek temat w Kotły gazowe
wlasnie w tym temacie szukam odpowiedzi,czy przy tych temperaturach teraz za oknem i na wszystkich grzejnikach termostaty,w czasie dnia gdzie temp za oknem ok 13 C trzeba termostaty zakrecac czy pozostawic je tak jak w nocy na poziomie 4 ? jak to wyglada z punktu ekonomicznego spalania ekogroszku? -
to jest wlasnie to o czym pisalem wczesniej,warto niekiedy dolozyc 2-3 tys wiecej i kupic sobie np tak jak ja reco mix z cieszyna,pale mieszanka groszku z flotem w ktorym czesto sa grube kawalki wegla i slimak sobie spokijnie z tym radzi.
mam pytanie czy ktos orientuje sie czy mozna w kotłach z podajnikiem i zeliwnym rusztem awaryjnym pomagac sobie koksem? jaka by musial koks posiadac granulacje i czy mozna go wykorzystac przez podajnik lub ruszt awaryjny?
witam,ja bym polecał kocioł reco mix z cieszyna pracuje u mnie juz 2 rok, spisuje sie bardzo dobrze,spokojnie mozesz robic mieszanke groszku z flotem,do tego dodatkowy ruszt awaryjny,moze cenowo jest troche drozszy ale slyszalem od znajomych co zaoszczedzili na pieniazkach a teraz zaluja ze np mieszanki u nich nie da sie zrobic a producent zapewnial ze mozna,ja mam reco mix 35 kw,polecam
