murankk
    13
Osiągnięcia murankk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. podlogowka nie jest jescze podlaczona ale jest polozona w pomieszczeniu 20m2 w ksztalcie spirali. srednica rurki to 18mm i dziekuje za wszystkie rady pomocne.w najbliszym czasie postaram przepiac ten grzejnik jeszli nie pomorze przykrecenie grzejnika. al najbardziej mi chodzi o o wyregulowanie tych grzejnikow/ bo w zime taki duzy grzejnik nie moze ogrzac 22m2
  2. po wyczysczeniu filtra i przykrecniu boljera prawie do maksa to poprawilo sie grzanie tylko pozostaje ten jeden grzejnik najwiekszy ktory ma 19 zeber i na dole jest tylko letniawy. czy przykrecic wszystkie grzejniki czy tylko ten ktory jest na tej samej lini? a mam jescze takie pytanie jest jescze podlogowka czy musi byc do niej osobna pompka? w tej chwili jest zakrecona. i czy cos oprocz tego do nij powino byc.
  3. strzałka jest do gory zgodnie z kierunkiem dzialania pąpki powrót od grzejników jest takiej samej srednicy jak zasilanie reszte opisze na zdjeciach zalaczonych
  4. to jezeli tak to dlaczego pol grzejnika tylko grzeje?
  5. tak zgadza sa na jedynm pietrze zasilanie to dwie rurki tak jak mowisz
  6. sa dwa obwody i sa takiej samej srednicy. A stralki znalesc nie moglem Prosil bym jescze jonaika o przerubke tego schematu.byl bym bardzo wdzieczny za pomoc
  8. to podpowiedzcie co mozna zmienic zeby to dzialalo tak w miare swoich mozliwosci. prosze jesli mozna o jakis schemat czy cos w tym stylu.
  9. 20mn i to jest rura od grzejnikow
  10. dorzucam zdjecie podlaczenia naczynka wyrownawczego
  11. pompka praktycznie caly czas chodzi na 3 tak naczynko jest podlaczone z powrotem ale od boljera widac to na zdjeciu a boljer mam zdlawiony troche przez to lepiej grzeja grzejniki ich temperatura jest wszedzie podobna tyle ze dol grzejnika nie grzeje. Wjednym pomieszczeniu gdzie jest najwiecej zeberek to znaczy 19 calkiem dol jest zimny.
  12. ten problem jest od poczatku zalozena centralnego. gdy boljer jest troche przymkniety grzejniki sa cieplejsze na dole ale nie sa takie same jak u gory a grzejniki mam aluminowe sposob podlaczenia to wyprowadzenie od pieca zasilania i w pokoju rozdzielone na 2 pomiesczenia w kuchni podobnie tyle ze jescze dochodzi do tego lazienka i dwa pomisczenia. jesli chodzi o filterek sam go nie dawno czyscilem
  13. witam wszystkich. Mam kilka pytan zwiazanymi z podlaczniem pieca mialowego mianowicie czesc grzejnikow grzeje od gory do polowy. w naczynku wyrownawczym jest goraca woda. na zdjeciu widac cale podlaczenie pieca prosze pokazanie co jest zrobione zle. przepraszam za wysłowienie ale nie jestem hydraulikiem a jakis pseudo hydraulik zrobil to tak jak pokazuj zdjecie w zalaczniku i nie dziala prawidlowo
