robomruk
    12
Treść opublikowana przez robomruk
  1. Dzwoniłem do Serwisu Defro wsprawie buczącego silnika, serwisant kazł włączyć napęd i przyłożyć telefon koło motoreduktora, i twierdzi,że nic nie słychać a buczenie słychać w całym domu. Serwisant stwierdził przez telefon, że on nie widzi usterki, a jak chce zgłosić usterkę to przyjazd serwisu kosztuje w moje strony 200 zł (nowy silnik około 250). Defro podchodzi do klienta nie fer, nie słyszałem kotła z takąsamą przekładnią, ale mam porównanie do kotła Sas z Buska tam przekładni z zilnikiem wogule nie słychać, tylko kruszenie węgla, a nie jakieś buczenie. Koledzy palący w takim kotle (Defro AKM uni 22) bardzo proszę o odpowiedz, czy u was terz słychac takie buczenie, czy te przekładnie tak działają.
  2. To znaczy, że wystarczy odkręcić wirnik i włączyć silnik na chilkę jeżeli nie buczy to na sto procent ten problem. Czy ma znaczenie położenie silnika np. w pionie czy poziomie na głośność pracy.
  3. Ja palę tylko samym ekogroszpiem z Piasta ale działa bardzo dobrze tylko musi być wstawiony słaby nadmuch ja mam na 8% bo inaczej tworzą się duże spieki. Na innym paliwie jeszcze nie próbowałem, ale jak zamieszkam w domu to napewno spróbuję.
  4. Jestem użytkownikiem AKM Uni 22 nie mam porównania z Duo uni ale palniki mają takie same tylko inne wymienniki. Ja ogrzewam dom o powierzchni 225 mkw ale z tego 35 mkw to garaz i kotłownia reszta to powierzchnia mieszkalna z skosami na poddaszu, dom ocieplony jest 15 cm styropianu oraz 25 cm wełny na sposach. Nie mieszkam jeszcze w domu więc odrzewam tak tylko aby woda w instalacji mi nie zamarzła, ustawione mam na sterowniku pokojowym 10 st i tyle utrzymuje się w domu. Od początku grudnia przy takiej temperaturze spaliłem niecałe 200 Kg ekogroszku z Piasta (trochę jest spieków). Więc myślę że jest to dobry wynik, chociarz napewno pójdzie jakieś 600 kg przy temperaturze w domy około 20 st. ale jest to i tak dobry wynik.
  5. Witam! Czy udało Ci się zlikwidować to buczenie, a jak tak to w jaki sposów, czy wogóle jest na to jakiś sposób. Napisz także jaki masz aktualne zuzycie.
  6. U mnie jak chwycę za silnik i go docisnę to jakby ciszej działa. Może to być spowodowane drganiami, które przenoszone są z silnika na przekładnie a póżniej na podajnik, warto spróbować. Jeżeli to nie pomoże sprubóję podłożyć jakąś podkładkę między motoreduktorem, a rurą podajnika, u mnie prawdopodobnie nic tam nie ma żadnej podkładki.
  7. Czujnik dostałem za darmo ponieważ mam ten kocioł jako jeden z pierwszych przyjechał do mnie w połowie maja, napisałem do Firmy Tech oraz wysłałem im sterownik, ponieważ nie miał najnowszego programu pod ten czujnik. Wgrali mi nowy program i dołączyli czujnik abym testował. Miałem wcześniej instrukcję obsługi tego sterownika przesłaną przez Techa i dlatego wiedziałem iż pod ten sterownik można podpiąć czujnik temp. spalin. Zdziwiłem się jak kocioł przyjechał do mnie i nie było tego czujnika oraz nie było także płyty ceramicznej. Zadzwoniłem do Techa i powiedzieli mi iż Defro nie czce montować tych czujników, podobno wtedy ich dopiero testowali, zaproponowali mi abym przesłał im ten sterownik to oni przeprogramują go i dołączą czujnik. Kod do ustawień serwisowych to 5162, ustawia się tam m.in. czy ma się wyłanczać pompa co po osiągnięciu temeraturu na sterowniku pokojowym czy nie. Jeżeli kocioł osiągnie temp. zadaną na sterowniku pokojomym wyłancza pompę co, a kocioł utrzymuje temperaturę na nim zadaną, jeżeli ustawimy aby nie wyłanczał pompy to kocioł po osiągnięciu tem. na pokojowym przechodzi w stan podtrzymania, a pompa wyłancza się poniżej temperatury załączania pomp. Trochę piec się wtedy wychładza tak gdzieś do 45 stopni, nie dziła to przy włączonej funkcji PID, PID działa w pierwszym przypadku.
  8. Witam! Ja też posiadam Defro AKM UNI 22 generalnie kocioł bardzo ładny, działa łdanie z czujnikiem temperatury spalin (otrzymałem od producenta sterownika Firmy TECH), tylko mam problem z tym buczeniem motoreduktora, czy przy tych piecach głośno działają przekładnie, bo miałem przyjemnośc oglądać pracę kotła SAS i przy nim wogóle nie słychać przekładni, tylko chrupanie węgla. Jak ktoś miał podobny problem proszę o poradę jak go rozwiązać, czy trzeba wezwać serwis.
