Treść opublikowana przez Kubabuba
Czy Miałowiec + Nagrzewnica Może Latem Chłodzi ?
Spoko też mam klimę stacjonarną i też bolało jak " fachowiec" zawołał 400zł za montaż. Kupiłem 3 lata temu za 2200zł klimatyzacje ZIBRO podobno produkt polski ale kto ci tam wie. Pozdrawiam
Witam. Pewnie by było tak lepiej, tyle że tu mam już gotowe rozwiązanie zasypuje kocioł lodem i już. Stal użyta do produkcji kotła jest dość gruba wiec o rdze się nie boje. Przyjdzie lato zrobię próbę i napisze co wyszło.
Witam Otóż wpadłem na pewien nowatorski pomysł chłodzenia za pomocą pieca i nagrzewnic latem. Proszę was o porade czy nie zniszczę w ten sposób pieca i nagrzewnic. A wiec B) Posiadam piec miałowy 80kw jednorazowy wkład miału ok 150kg. Obecnie piec ogrzewa 5 boczniakarni za pomocą rur 2". Koszty miału są ogromne w chwili obecnej ze względu na 2500 litrów wody w układzie ( piec musi się nieźle napracować aby nagrzać tyle wody ). Dlatego aby ciąć koszty postanowiłem po zimie przerobić całe ogrzewanie, stawiam na nagrzewnice wodne 30kw do każdej hali po 1szt ( nagrzewnica ma w sobie 4 lity wody) Po przeróbce w układzie będzie ok 500l mieszanki glikolu z wodą (mam nadziej że wtedy będzie mniejsze spalanie ) Ale do rzeczy bo temat jest odnośnie chłodzenia tym zestawem ( piec +nagrzewnice). Tak wiec czy jest możliwe abym latem piec napełniał lodem w kostkach jako czynnikiem chłodzącym??? Oczywiście na czas lata został by wymieniony sterownik pieca z grzejącego na chłodzący. Latem woda ma ok 15-20 stopni lód w piecu by ją wychładzał do np 5 i włączał by pompę która pchała by ja do nagrzewnic a one zamiast grzac by chłodziły? Pytania Ma to sens? Czy piec to wytrzyma? Nagrzewnice nie popękają? Pozdrawiam Kuba
Piec Górnokanałowy - Rozpalanie Miałem
Witam kolego. Mam piec podobnej konstrukcji też pleszewski sterownik też tej samej firmy. Co do tych przysłon na dmuchawie one są w środku dmuchawy ich nie zobaczysz, tak jak koledzy już wspominali ustaw nakrętki na tym pręcie aby gdy dmuchawa dmucha unosiły się a gdy staje opadały wtedy klapy środku domykają się i do miału nie dochodzi powietrze. Co do rozpalanie ( gaszenie sie drewna ze względu na dmuchanie dmuchawy) Moim skromnym zdaniem nie masz szans aby dmuchawa nadmuchała ogień ( mam piec 80kw gdzie są aż 2 dmuchawy takie jak twoja i nie ma szans aby na 50 biegu zagasiły się palące drewno A SĄ AŻ 2SZT!!) Przyczyną jest miał (tłumaczę dlaczego) miałem przypadek iż zakupiłem miał który wogóle się nie palił po prostu 0 żarzenia się nic tylko dawał jakies tam ciepło a piec miał spore problemy aby się rozgrzać. Napisz jakiego miału urywasz oraz ile masz wody/glikolu w układzie Byc może że masz źle dobrany piec i nie daje rady nagrzać wody ze względu na za duża ilość Pozdrawiam Qba
- Antracyt
Proszę O Poradę
U nas w składzie opału węgiel kosztuje ok 600zł. Piszesz kolego że masz z importu jakiś tani powiedz proszę jaka kaloryczność tego węgla kamienny czy brunatny. I Węglem pali się tak samo jak miałem czyli zasypuje full piec i u góry ognisko? Ustawienia sterownika jak przy miale? Wiem że każdym kotłem pali się inaczej ale choc teorie prosze jak powinno byc? Pozdrawiam Kuba
Proszę O Poradę
Witam. Więc tak piec rozpaliłem o godzinie 18:30 a wygasł o godzinie 14:30 następnego dnia. Macie jakieś rady aby jeszcze wydłużyć czas palenia do przynajmniej 24h. Tak wiem że pytanie trochę banalne ale spróbujcie mnie zrozumieć miał kosztuje u nas w wlkp. 550t. Może jeszcze zmniejszyć wydajność dmuchaw ale boje się że piec będzie miał problem z utrzymaniem i dojsciem do zadanej temperatury :o . Pozdrawiam
Proszę O Poradę
Obecnie zauważyłem że ma poświatę niebieską przy wyłączonych nadmuchach. Co do tej całkowicie otwartej klapy u wylotu spalin. Czy to nie jest tak że jeżeli ją przymknę ciepło będzie bardziej nagrzewać wodę w piecu natomiast przy całkowicie otwartej całe ciepło "idzie w komin"?? Dziękuje za dobre rady :o
- Proszę O Poradę
Proszę O Poradę
Witam ponownie. Zgadza się nie mam pełnej automatyki ogrzewania (termostat w hali) temperaturę jaką chce mieć w hali ustawiam na sterowniku pieca (45C na piecu=16C w hali). Grzejnikami są rury 2 cale (plastikowe) 100mb rury w każdej hali i one oddają ciepło. Hale są dobrze docieplone jak wyżej już pisałem. Palę miałem 23MJ kaloryczności dzisiaj robię kolejne podejście. 140kg w/w miału 23MJ Rozpalam drzewem dębowym. Piec ustawiony na 45C Pompa załącza się przy 43C Wydajności dmuchawy 15 z 50 tj ok 30% mocy Przedmuch 5sec co 10min Klapa od wylotu spalin z pieca delikatnie przymknięta ( są 4 "ząbki" jest na 2 (1 to otwarte)) Mała klapka na drzwiczkach zasypowych zamknięta Piec rozpaliłem o 18:30. Naturalnie że pale od góry czyli miał/drewno rozpalam u góry (bo to oto chodzi? :P :o ) Jest to pierwszy sezon palenia miałowcem. Czy istnieje możliwość dosypania miału bez gaszenia pieca ? Jeśli tak to jaka? Pozdrawiam i dziękuje za odp. Kuba
Proszę O Poradę
Witam serdecznie forumowiczów i wytrawnych palaczy :o Więc tak posiadam piec produkcji firmy CIEPŁOMAX z Pleszewa. Piec jest miałowcem 7m 80kw, posiada on dwie dmuchawy 80w każda (dmuchawy posiadają klapki grawitacyjne które odcinają dopływ powietrza gdy nie pracują). Zasyp pieca wynosi ok 125-150kg, na drzwiczkach zasypowych jest "klapka" 10cmx10cm z śrubka. Piecem steruje sterownik Krypton. Piec ogrzewa 5 boczniakarni o powierzchni 525m2 (ok 1500m3). W układzie mam ok 2500l wody (są to rury 2cale). Rudy doprowadzające do tuneli są w ziemi 1,5m ( pod ziemią są ocieplone) do ostatniego tunelu mam ok 30m od kotłowni. Komin jest 8m wysoki i ma 20cm średnicy. Tunele są ocieplone wełną 15cm 0.039mkw szczyty suporex + styropian10cm. Problem tkwi w tym iż przy temperaturze +4 i przy nastawie pieca na 45C 125kg miału wypala się w 20h (aż boje się myśleć co będzie przy -20 szok). Wentylatory pracują na 30%mocy Przedmuch 5sec co 15min. Klapa od komina prawie zamknięta aby ciepło nie szło w komin Pompa leszczyńska 40Por80C 3 biegi obecnie pracuje na 1 biegu Panowie co mogę poprawić aby ten miał palił się dłużej. Oraz mam jeszcze jedno pytanie gdy widzę że miał się kończy mogę dosypać czy muszę czekać aż się wypali i rozpalać na nowo. Jeżeli można dosypać to jak to zrobić dosypać tylko z jednej strony żeby nie zadusić czy tez wsypać np 50kg i rozprowadzić łopatą po dnie? Mam nadzieje że wspólnymi siłami coś poradzimy. Bardzo dziękuje za ewentualne komentarze i porady. Pozdrawiam KUBA :P
