Mithos
    13
Treść opublikowana przez Mithos
  1. Dobra, jutro poprobuje... Rozumiem ze te 36s - to czas przerwy a nie powietrza?
  2. No wlasnie alarm podajnika sie nie swieci... I to mnie jakos nie kieruje z rozwiazaniem problemu w strone schodzacego paleniska w dol retorty... (ale jak zauwazulem na poczatku posta - doswiadczenia nie posiadam wiec moze byc to bledne zalozenie) Co do odpowiedzi 2 - czyli wypalenia sie to rozumiem ze chodziloby o moement kiedy zar zejdzie ponizej lini dysz powietrza w retorcie? Wtedy poporstu sie dopala, gasnie, a piec podaje, podaje az padnie i wtedy zostawalby stozek z groszku usypany? Pozdrawiam Mithos
  3. Ad1 - wegiel ze skladu opalu, kopalnia niepamietam jaka, kojarzy mi sie cos w stylu "Julianaka" czy cos podobnego, wg sprzedawcy 28kcal, Ad2 jak wyglada u Ciebie palenisko w czasie pracy i w czasie podtrzymanai? Tzn - kopczyk jest caly czas? Co tak naprawde daje deflektor? Moge dokupic jako opcja za 80zl? Sprobuje moze przymknac przepustnice na wentylatorze troche... Pozdrawiam Mithos
  4. No to bede po koleji odpowiadal bo chcialbym jaknajwicej informacji... Wyrzuca poza retorte, znaczy schodze i zastaje cala zasypaan weglem, ale alarm zadzialania czujnika na podajniku sie nie swieci - poprostu, na retorcie jest kopiec niespalonego groszku i tyle... Czasem jak zagladam (wczesniej testowalem ustawienia 10s podawanie 55 przerwy) zdarzalo sie ze otwieralem palenisko i tak jakby czesciowo sie palilo w retorcie a powiedzmy 1/3 nie... Ale to wszysto raczej sie odbywalo "wewnatrz" retory... Tzn mniej wiecej rozrzazone kawalki groszku sa na rowni z plaszczyzna retorty (moze 1, 2cm ponad). Co do powietrza, faktycznie, jak dam powietrze na 3 to jakby "zdmuchiwalo" plomien z groszku - zmniejsza sie wysokosc "jezyka" wystajacego z retorty. Komin mam fi160, wklad zaroodporny, wysokosci z 9m, bez szybra. czy jest mozliwe zeby za duzy cug "wciagal" plomien w komin zanim odda energie do wymiennika? Pozdrawiam Mithos
  5. Witam Forumowiczow Jestem wlasnie w trakcie pierwszej zimy z kotlem z podajnikiem na eko groszek. Dokladnie model Eko Tech Carbon 18kW. Jako niedoswiadczony uzytkownik szukam pomocy... Kociol pracuje stabilnie poki temperatura na dworze jest stabilna (i nie za niska). Jak tylko nastepuje spadek - piec sie wylacza, tzn jakby wyrzuca palenisko poza retorte. Ustawilem 2 bieg wentylatora (przepustnica otwarta na max), 12sek podwanie, 90sek przerwy i piec nie moze sobie poradzic z osiagnieciem temperatury zadanej, piec nieposiada deflektora spalin (byl opisany w instrukacji jako opcja do dokupienia). Plomien wyglada (jak juz uda sie go ladnie rozpalic jak slup ognia - wysokosci do 30cm, Jak zaczyna przygasac to robi sie coraz nizszy az wreszcie groszek tylko sie zarzy... A jak juz sie uda, to podtrzyma ja przez kilka minut (10max) i leci 5st w dol... Nie rozwazam narazie ekonomii tylko marze o tym zeby cieplo bylo. Mam do ogrzania 140m w starym budownictwie (bardzo grube sciany ale nie ocieplone) ale tak naprawede proboje ogrzac polowe bo pietro juz przestalem uzwac bo piec niejest w stanie go ogrzac... Szukam pomocy... Pozdrawiam Mithos
  6. Trojfrozny mam... Ale juz niesprawny... cieknie... Popiol? zasyp na raz 120kg mialu i... Gorne spalnie... popoiolu zostawalo ze 40kg z kazdego palenia... Temp jak mialem na 55 ustawiona to przebijal sie na 75 :/ |Kwas na maxa z tym piecem...
  7. Ze zle zainstalowany to sie zgodze... Najgorsze jest to ze zakladal mi go gosc ktory go produkuje... Masakra... Zero pojecia mialem i... 1000zl mnie skasowal... Masakra... Teraz mam tego zawodnika na miejscu na ktorego pomoc licze... Ale jesli masz jakies wskazowki to bede zoobowiazany...
  8. Mam na wiosce zacnego speca, taki majster wioskowy ale powiem ze na temacie zna sie pierwsza kalsa, poleca kotly ogolnie zpodajnikiem ale bez wiekszego wytycznego bo twierdzi ze to moja decyzja i niechailbym zeby potem jak mi cos pasowac nie bedzie bylo na niego... Wlasnie licze ze "stalopalnosc" tego kotla zeby znow nie bylo ze chwile cieplo a potem zimono i trza ladowac w zagrzanie przestrzeni... Tylko ze kasy mam malo... na calosc inwestycji max 6000zl... :/// Ale ten co mam kociol juz cieknie... Cala zime juz ciekla i wode dolewalem...
  9. Czyli proponujesz 14kW - 15kW?
  10. Dzieki, Wlasnie w leroymerlin dzis taki widzialem KSR14... TYle ze 14kW mnie jakos nie przekonuje... Myslalem kolo 19 najmniej... Pozdrawiam Mithos
  11. Witam Forumowiczow Zapewne temat byl juz poruszany ale nie moge znalesc zadnej konkretnej odpowiedzi... Szukam pieca z podajnikiem, najlepiej slimakowym do ogrzania 140m2 nieocieplonych starych murow... Do wydania mam ok 5500zl... Patrzylem na allegro orientacyjnie ale jakos nie moge sie zdecydowac... Przyznaje ze nie jestem specjalista w temacie, poprzedni piec jaki dalem sobie wcisnac mial 11kW i byl gornego spalania ktory okazal sie kompletna porazka (warta wymieniona sume wyzej, albo nawet wiecej)... Przezyl 2 lata w masaktycznie klopotliwych i problematycznych jesli chodzi o strone eksploatacyjna warunkach... Pozdrawiam Mithos
  12. Witam Czy ktos budowal (moze kupil na allegro gotowy) podajnik do pieca na groszek lub mial? Chcialbym zalozyc taki ale konstrukcja pieca moze byc utrudnieniem i niewiem czy warto wiec pytam o doswiadczenia Pozdrawiam Mithos
  13. Witam Czy ma ktos moze piec firmy PiecTrot? Pozdrawiam Mithos
