Robwolfik
Ostatnia wygrana Robwolfik w dniu 22 Lutego 2011
Użytkownicy przyznają Robwolfik punkty reputacji!
Osiągnięcia Robwolfik
przy mocy 25KW powino byc podawani wieksze niz 10s. ( tak mowia producenci kotła , sterownika , i podajnika wiec zakladam ze jakos to badali i na czyms sie opierali w tym stweirdzeniu) ja ci napisze co ja mam i jestem wzglednie zadowolony 1) po pierwsze wylacz kociol i jak bedziesz wlaczal znow wcisnij ikonke kluczyka zaraz po wlaczeniu i wpisz kod serwisanta 000000. bedziesz mial dodatkowo do sterowania inne rzeczy chociaz jak manipulujesz czasami podawania to peweni to wiesz. 2) ustaw czas podawania na 25 a czas przerwy na 30. w ustawianeiach instalatora w max mocy kotla. 3) ilosc powietrrza w ustawieniach użytkownika zmien na 10. 4) minimalna moc dmuchawy na 16. 5) regulacje na 7 stopni ja mam ale rownie dobrze mozna zrobic na 5 czy 10. czacząłbym od 5. 6) czopuch przymkniety na polowe. komin czasami lekko cieply. 7) szczelina ok 1,5-2cm. co otrzymasz. kociol bedzie sie szybko nagrzewał do zadanej a pozniej oscylowal +- 1 stopien wokól zadanej ( mi jak oscyluje wokół zadanej to czas mam np 25 na 280s) . Jesli włączy sie woda to nagrzewanie bedzie szybkie. Bedzie podawal duzo ale w krotszym okresie. tak samo jak przelaczy po grzaniu wody to na poczetku temp ci spadnie ale szybko sie nagrzeje i znow bedzie regulowal na wysokich czasach przerwy. wiem ze wyglada to moze irracjonalnie ale zmniejszylem spalanie o 20% i jakosc spalania również. co Cie moze spotkac. - obrastanie kotla sadzą - lekarstwem jest zwiekszenie szczeliny lub zwiekszeni ilosci powietrza na 11 ( przy ustwieniu 10 jesli dobrze pamietam reguluje mi powietrze miedzy 16 a 23% w zakladce info) proponuje ustawic na pol dnia prace dwustawną - tak wyregulowac szczeline zeby sie wegiel spalal na popiół jaki oczekujesz ( nigdy nie bedzie idealnie chyba ze masz wysokiej klasy suchy opał) i wtedy przełącz na automat. ja mam maly domek 100m nie ogrzewany dodatkowo rury ida w ziemi okolo 9 m do budynku ( mysle ze minimum 10% straty) i wychodzi mi w mrozach nie wiecej niz 20-23 kg na dzien. jak sa temp dodatnie to mi spala miedzy 15-20 kg. popilnik czyszcze raz na poltora tyg. spróbuj nic nie tracisz. w miare dobrze tez mi chodzi na ustawieniach 15 na 35 i odpowiednio powietrze. W sumie najwazniejsze jest powietrze i czasy podawania ale inne parametry tez nie sa bez znaczenia. bezwładnośc obietktu bym nie ruszał. ewentualnie 200-300 w jedną albo w drugą. - jak szybko Ci spada temp to zmniejsz . a i jeszcze jedno - na forach są kłótnie czy piec powinien wchodzic w podtrzymanie czy nie. To sa klotnie na zasadach co bylo pierwsze jajko czy kura. Ja uwazam ze nie powienien wchodzic w podtrzymanie a caly czas pracowac w granicach temp zadanej. Jak pracowal mi kociol 2 dni na pracy dwustawnej wydaje mi sie ze spalil o pare kg wegla więcej niz na automacie ale kazdy powienien sobie to sam zbadac. Sterownik PID Expert tak naprawde nie jest PID. Jesli mialby w 100% spelniac swoja funkcje powienin miec jeszcze czujnik spalin ( chyba ze ja mam stary jakis model i moj nie ma) Regulacja przerwy podawania i ilosci powietrza nie powinna byc uzalezniona tylko i wylacznie od temp kotła ale tez od temp spalin ale to juz inna historia na osobny watek. . reasumując 1) zmien ustawienia ( na pewno zwieksz podawanie) 2) kup skrzynke piwa i zamknij sie w kotlowni i ustawiaj - nie ma innego wyjscia :-))) p.s. ostatnio jak z kuzynek regulowalismy ustawienia to sie ocnelismy na workach o 5 rano, piec wygaszony, wodki nie ma..... tylko jeden maly ogoreczek w sloiku:-))) sorry za pisownie ale sie spieszylem i nie chce mi sie poprawiac. mam nadzieje ze doczytacie. RW
walczylem z ustawieniami pieca prawie rok. W towim przypadku na 100% masz za duzo powietrza. dusisz plomien tlenem. Wiem ze jest to absurdalne ale na 100% tak jest. Ustaw przesłonę na ok 2cm i zobacz takie ustawienia. ( podali mi je w pancerpolu - producent podajników do pieców Galmetu - oni w odróznieniu od galmetu tedstują dość wnikliwie te piece) podawanie 25 przerwa 30. ilosc powietrza w zakladce informacyjnej powinna byc przy mocy 100% okolo 25-27%( trzeba wyregulowac przesłonę i ilosc powietrrza tak zeby plomien mial odpowiednia barwe) ( po raz ktorys przypomne ze ilosc powietrza w zakladce uzytkownik a rzeczywista ilosc powietrza to dwie różne rzeczy. Jesli w uzytkowniku mamy np. 10 to przy moich ustawieiach mam max ilosc powietrza 25 - jak zmienie czasu podawania i przerwy a nic nie zmieniam w uzytkowniku powietrza to on sam sie przestawia . Zawsze trzeba sprawdzac w zakladce info jaka jest max ilosc powietrza przy pracy pieca na 100% mocy jest to najwazniejszy parametr w piecu i od tego trrzeba zaczac regulowac ustawienia. czopuch mam na polowe otwarty. obroty max dmuchawy 30 obroty min 16. chodzi mi o niebo lepiej niz na mniejszych podawaniach typu 8 czy 15 sek. W ogole przy piecach wyzszej mocy ( ja mam 25kw) powinno byc podawani minimum 12-15 sek. Instrukcji galmetu bym nie czytal bo jedyne co tam jest pozytecznego to to ze plomien ma byc zółty i ze trzeba uszczelnic retorte.
nie wiem co oznacza GUI. moc minimalna to parametr dolny regulacji PID powiedzmy ze piec jest w temp 50st a nastawiles 55. Regulacje masz 5 st i od 50stopni piec automatycznie prubuje dobrac przerwa i czym blizej jest do 55st tym on wydluza przerwe. Idealnie jest jak piec sie nie wyłącza i ciagle pracuje i oscyluje wokół zadanej temp na bardzo duzej przerwie. nie wiem co ty masz za powietrze w trybie instalatora chyba minimalna predkosc dmuchawy?? parametry ktore sa wazne przy piecu to 1) Max moc czyli czas podawania i przerwy przy 100% mocy pieca (ja mam 14/22) 2) ilosc powietrza przy 100% mocy kotła( chodzi mi o to ile pokazuje ci w trakcie pracy w zakladce info bo np jesli w trybie uzytkownika ustawisz np 20% moc dmuchawy to powiedzmy przy twoich ustawieniach czasu podawania i przerwy ilosc dostarczanego powietrza bedzie 30% a przy podawaniu moim 14/22 jesli w uzytkowniku mam wbite 20% to ilosc powietrza bedzie 40% nie wazne jaka liczba bedize w trybie uzytkownika tylko jaka ilosc powietrza jest podawana jak wcisniesz info? ja mam 25%) 3) moc minimalna Sterownik PID reguluje spalanie ( podawanie) od mocy max ( czyli u ciebie 9/47) do mocy minimalnej( czyli 9/91-) mi piec jak jest blisko temp zadanej pracuje w ustawieniach 14/nawet na 250. iilosc powietrza 18% wtedy jest. jak masz moc minimalna 9/91 to pewnie mogby jeszcze troche podgonić i wydluzyc. 4) wielkosc przesłony dmuchawy - zauwazylem ze nawet 1-2mm w tą lub tamtą robia różnice. 5) czopuch - komin nie powinien sie mocno nagrzewac a jednoczesnie nie byc za zimny problem jest w tym ze jesli zmianiamy jeden z parametrów znacząco wpływa to na drugi i naprawdę trudne jest osiągnięcie optimum.
zwieksz lekko powietrze albo otwórz wiecej przeslone nie bedzie zarastal i spalanie tez powinno sie lekko zmnijeszyc - zacznij od przeslony Masz sterownik PID czy PI??? co to znaczy sprawują się ustawienia z lata??? na na lato grzeje tylko wode. napisz jaki masz sterownik i ustawienia
spieki sa spowodowane: 1- za duzo powietrza - ja mam 25% ,czopuch i szczeline przesłony podobnie. podawanie 14/30 i jestem zadowolony w miare z popiołu 2 - duzo zalezy od wegla. z poprzednim nie moglem dojsc do ladu kupilem z innego zrodla i jak reka odjal. ale przede wszystkim powietrze wedlug mnie 46% to za duzo. przy 100% mocy płomien powinien byc zolty a nie bialy. mam identyczny piec i sterownik - proponowalbym zmniejszyc na min 30% i zwiekszyc czas podawania . PID i tak jak dojdzie do zadanej temp to czas przerwy wysteruje. co do uszczelnienia - silikon zarowy kosztuje max 20 zl. instrukcja gdzie to uszczelnic jest w instrukcji pieca ktora mozna pobrac ze strony - sa tam zdjecia dokladnie gdzie trzeba uszczelnic silikonem - to tez duzo da. pozdrawiam - napisz jak efekty R nie do konca łapie z ta mocą dmuchawy bo nie chce mi sie isc do pieca zeby przeczytac ale jesli mysle o tym samym to zmien minimalne obroty dmuchawy na 18 % a maks to obojetnie. i tak ustalaj moc dmuchawy zeby piec przy 100% mocy mial ilosc powietrza 30%. wydaje mi sie ze i to bedzie za duzo wiec sukcesywnie zmniejszaj i patrz minimum po 2-3 godzinach na efekty. na stronie galmetu jest lopatologiczna instrukcja experta - na poczatek pomaga R
masz racje w 100% sam piec nigdy nie wysteruje temp domowej. ja mam 6 obwodów i na kazdym jest regulator pokojowy - w pokoju jest pokrętełko i tam np ustawiam sobie 25stopni ( oczywiscie nie jest to precyzyjne ale metodą prób i błędów można się nauczyć ile trzeba pokrecic zeby bylo komfortowo) i jesli temp w pokoju przekracza 25 regulator odcina mi z rozrdzielacza pokój w ogóle z grzania a pozniej jesli spada to powoli otweira obieg i spowrotem dogrzewa. temp jest stała i nie daje si odczuc jakiś skoków grzania. Mam tak na kaloryferach i podłogówce. tylko nie rozumiem czy kolega z Olsztyna ma chociaz w instalacji rozdzielacz czy wszystko idzie jednym obiegiem ale az mi sie nie chce wierzyć.
jeszcze w kwestii mojego rozumowania piec powieczmy chodzi na ustwieniach 10 s/ 30 zeby było łatwiej liczyć. Nagrzewa się do temp zadanej przez 30 mn i trzyma 10 min nadzoru czy cykl ma 40 min. 40 min to 2400 sek. W tym czacie piec bedzie podawał 45 razy po 10 sek wegiel czyli 450 sek. piec w regulacji PID bedzie się nagrzewal nie 40 min ale wlasnie okolo 40. ale wegla poda w zaleznosci od charakterystyki poda jkies 240 sec. czyli polowe mniej. Wyliczyłem to w exelu zaczynając od czasów przerwy 30 sek przez kilka minut i pozniej zwikeszałem co dwie min o 10 sek czas przerwy. Nawet jesli sie pomyliłem z krzywą histerezy to i tak jakby nie liczyć bedize mniej. chyba że czasy nagrzewania i przerwy są diametralnie inne ale u mnie tak jest ze jak jest w nadzorze to maks okolo 10 min i wraca spowrotem od 20-30 min. Na razie nic nie robie ustawiłem tak jak opisałem i licze spalony wegiel. pozniej zrobie odwrotnie i tez policze i zobaczymy ale mowie jak bedą mrozy bo teraz to nic nie wiadomo przez skoki temp. . sorki za moją pisownie ale zawsze szybciej pisze i sie nie zastanawiam na skladnia i poprzestawianymi literkami.
zmieniłem w zeszłym tyg komin i przeczyściłem cały piec. ( uszczeliniłem retorte i odkreciłem dekiel w komorze powietrza pod palaniskiem skąd wypadło duzo popoiłu i miału) . W tej chwili mam ustawienia czas podawania 12 czas przerwy 40 powietrze na 25% czopuch przymkniety wiecej niz polowe przesłona ptwarta na około 2 cm. Wegiel spala sie juz prawie tak jakbym chciał - minimalnie się zuzlije. Ilosci zacząłem mierzyć od wczoraj. Według elstera - i wydaje mi sie ze maja racje przy dobrze ustawionych czasach przerwy minimalnej ( na razie mam 250 s i zwiększam) mozna osiągnąć taki stan że kocioł bedzie pracował tylko niekiedy na 100% mocy ale wieksza część jego pracy to bedzie "podchodzenie" do temp zadanej przykładowo zadana 55stopni wyjsciowa 45 kocioł nagrzewa sie mocą 100% do 50stopni ( zależy jak ustawimy czas regulacji) i zaczyna zmiensjzac moc czyli wydłużać czas podawania i zmniejszać powietrze według swojej charakterystyki PID wskoczy zawsze z rozpędu gdzieś do 54 stopni i bedize miał np czas podawania 12 i przerwy 115 - powoli bedzie dochodził do 55 i docelowo powinno być tak że przy 55 powienien miec przerwe okolo 250. osiagnie 55 moze 56 stopni i idealnie bylo by gdyby nie spadało i podawało mu równomiernie na bardoz długim czasie przerwy. Według moich wyliczen praca ciągła np 12/250 jest bardziej ekonomiczna niż 30 min 12/40 10 min przerwy i znów 30 min 12/40 ale kazdy dom jest inny. Kazdy piec jest inny i kazda instalacja jest inna Twoje założenia moga się sprawdzić w przypadku gdy masz super ocieplenie domu, i temperatura uzyskana bedzie ci trzymac dlugoooo powiedzmy ponad 15 min a piec bedzie sie nagrzewal tez bardzo krótko. Ja nie mam jeszcze ocieplenia i sposób elestera mi bardziej odpowiada. Reasumując Jesli mas experta to nie ma tam opcji histerezy wyłączania pieca przy temp zadanej i włączania spowrotem przy temp. zadanej-histereza. ( praca dwustawna - do zadanej chodzi na 100% wyłącza się przy zadanej i z powrotem włącza się przy zadanej) Wszystko trzeba sprawdzic bo możesz mieć racje ( też będę testował twoje założenia ale jak juz bedzie zimniej i bardziej bedzie można ustabilizować piec .) polecam telefon do elstera - moze wyślą Ci program który bedzie miał histereze. Daj znać jak wyniki. p.s. nie miałem pojęcia jak dużo zalezy od komina. jest to baaaardzo wazny parametr instalacji.
właśnie dzwoniłem do Elstera. Uzyskałem potweirdzenie mojej hipotezy Kociół ze sterownikiem PID ( czyli Expert) nie powienien w ogóle wchodzić w nadzór przy obciązeniu i normalnej pracy zimowej RW
mnie się osobiście wydaje że lepiej jak piec chodzi godzinami na minimalnych obrotach i nie moze dojsc do temp zadanej. Np zadana 55 a piec nie moze dojsc - ma 54,4 ale chodzi na 20% . Jesli w długim okresie nie moze dojsc to zwiekszy moc do 30, 40 % dojdzie do 55 i moc znow spadnie na powiedzmy 20%. Mamy wiec sytuacje ze godzine piec chodzi np 10podaje i 250 przerwy . Praca na 100% nawet w krotkim czasie ale za to czesto wydaje mi sie mniej ekonomiczna. Musze to jeszcze sobie policzyc ale wydaje mi sie ze lepiej jest jak piec nie wchodzi w podtrzymanie. R
jaki masz komin?? Mam problemy z tym ze sie spieka. Rozumiem ten sterownik chyba juz lepiej niz ludzie z Elestera. mam do ogrzania okolo 70 m2 . 30 m podłogówki i 40 zwykłe kaloryfery. Mam czas podawania 15 przerwy 45. 1)Jaka powinna byc ilosc powietrza przy mocy kotła 100%. Wiem ze regulator steruje w funkcji PID. Mam kocioł 25kw. ustawiam 23 - 27 - 35 - 45 - za kazdym razem są spieki. ( nie mówie o mocy dmuchawy tylko w zakładce info o ilosci powietrza przy mocy 100%) 2)W jaki sposób uszczelnić tą retorte?? jak włożyć tam ręce żeby wyciągnąć ten kielich?? jest gdzies do tego instrukcja?? 3) na ile pomoże mi elester?? 4) na ile pomoze mi zawór trójdrogowy czy czterodrogowy i czym się różnią i jakie są koszty takich zaworów chciałbym żeby expert sterował mi tym zaworem - jaki wybrać?? 5) mysle ze mam problem z kominem - wymieniam w przyszłym tyg. Mam teraz komin 4,5 m dwie dziury o przekroju 100 Mam do kogos prosbe kto ma kocioł 25 kw z podajnikiem Jesli jest zadowolony ze spalania (ilość i jakość , mi przy mrozach palił 20-25 kg dziennie, srednio wychodziło 5 worków 25 kg na tydzień) niech mi poda parametry 1) czas podawania i przerwy 2) czas przerwy min 3) ilosc powietrza (przy 100% mocy ) 4) bezwładność obiektu 5) czas regulacji 6) parametry komina 7) przesłone na kominie- czopuchu mysle ze w sumie te 7 parametrów w odpowiedniej konfiguracji zapewniaja dobrą prace pieca. Prosze o podanie swoich nastaw. Przepraszam tez uzytkowników PERFEKTA ale nie piszcie mi o swoim sterowniku bo sie naczytałem chyba 50 róznych wątków o Expercie gdzie od razu ktos zaczyna mowic o perfekcie czyli NIE NA TEMAT
