Dominik86
    7
Treść opublikowana przez Dominik86
  1. Witam po długiej przerwie. Nie poddałem się a jedynie brak czasu :) Są konkrety w sprawie ogrzewania ale i poważne zmiany. -Piec zamówiony 50 KW na 2 kostki spawa się będzie na koniec września -zbiornik sprzedany zamiast niego 2 mniejsze 6tys + 2tys - zacząłem przystosowywać garaż zlikwidowałem kanał oraz posadzkę aktualnie pogłębiam go by zyskać więcej miejsca (jutro zrobię pomiary) - zaczęty wykop pod fundament komina 8m od wyjścia z pieca przekrój ok 1400cm 2 wyścig z czasem stary piec przepalił się na koniec sezonu:(
  2. Wczoraj poprawiając schemat popełniłem błąd, przynajmniej tak mi się wyda i by miało to sens moim zdaniem powinien wyglądać tak. 5 zawór trójdrożny sterowany Czy da się edytować stary post? Nie wiem jak to zrobić i dlatego jeden pod drugim wyszedł
  3. 3 zawór trójdrożny mieszający 4 zawór trójdrożny sterowany 1 i 2 zawory kulowe ręczne (zawsze otwarte) Kurcze naczynie wyrównawcze jak mały bufor :o jakieś pomysły na wymiennik musiał by mieć sporą wydajność pozdrawiam
  4. Witam słomiany to on na pewno nie jest :P To są tylko obliczenia 240kg słomy wyszło mi przy sprawności pieca 80% (producent podaje 83) do zagrzania od 10 do 100 stopni 8t wody bez żadnych strat po drodze na rurach i w zbiorniku bez uwzględnienia wody w piecu. Ilość na sezon mnie nie martwi 5t węgla czyli ok 10t słomy (jeśli nie pomyliłem) w pierwszym sezonie planuje zmagazynować 30t i liczyć zużycie opału. Powstał nowy schemat i na tym chce bazować ewentualne zmiany wprowadzać na nim. -pozycja 2,3 zawory kulowe pozwalające sterować przepływem wody tak by piec pracował bez buforu (chce mieć każdą możliwość) zawsze jeden otwarty -zawór 1 zawsze otwarty ma na celu jedynie ułatwienie pracy przy instalacji jakaś naprawa, wymiana,modernizacja wtedy razem z zaworem 2 zostaje zamknięty by nie spuszczać całej wody bo to spora ilość. - 4 zawór różnicowy (czy w ogóle jest potrzebny czy wystarczy sama pompa) -5 pompa -6 zawór 4drożny -7 bufor ciepła Rura wychodząca z pieca w lewo ma iść do zbiorniczka wyrównawczego. Grzejniki udają szklarnie i garaż Dom będzie na wymienniku płytowym, którego jeszcze niema na schemacie znalazłem że naczynie powinno mieć 4% pojemności układu :o mam nadzieje ze to nie jest prawdą?
  5. Prawdopodobnie już popełniłem błędy, ale wolę pytać o porady rysunek podzielony na dwie strony lewa czyli to co było do tej pory obieg grawitacyjny rury pion 1 1/4 parter 1 poddasze 3/4 cala dorysowałem tylko zawory na piecu, których jeszcze niema bojler naprawdę jest podłączony odwrotnie czy to coś zmienia? Prawa strona to dopiero pomysł brakuje jeszcze zaworów i co tam jeszcze trzeba. Czy mógł bym prosić o pomoc w uporządkowaniu i uzupełnieniu instalacji o brakujące elementy :) Chciał bym zabezpieczyć piec przed korozją a także sterować temperaturą w domu poprzez zawór mieszający chyba, że to zły pomysł? Wykorzystałem już pomysł ramzeusa chyba dobrze? Wszelka krytyka i porady ,które usprawnia całość mile widziane :) Rozmieszczenie elementów na rysunku obrazowo przedstawia wysokości między elementami względem siebie. Pozdrawiam
  6. Dziękuje za odpowiedz. Przy temperaturze na zewnątrz -30 i silnym wietrze musiałem trzymać 75-80 na piecu przy ok -5 na piecu 60 wystarczało w mieszkaniu ok 22 po nocy bez grzania spadało do 18,5 -19 myślę, że grzejąc bez przerwy można obniżyć temperaturę czynnika. Zawsze można dokonać zmian w grzejnikach. Zgadza się parter i poddasze, no to mam problem garaż jest niski za niski na naczynie otwarte i to dużo. Czy jest jakaś inna możliwość? By pozostać przy otwartym tym, które jest nie planuje gotować wody może jakiś termostatyczny zawór bezpieczeństwa. Wiem że tak nie powinno być ale chciał bym pozostać przy systemie otwartym. 8 ton wody szklarnia pochłonie każdą ilość i to właśnie na początku sezonu grzewczego co załatwi nadmiar ciepła, zbiornik ma jedną komorę. Jeśli dobrze policzyłem to do jednorazowego nabicia buforu od 10-do 100 stopni (naprawdę do 95max) będę musiał spalić 240kg słomy co oznacza 8 załadowań pieca już planuje jak magazynować słomę by nie wykończyć się noszeniem :) Następne pytani jaki mi przychodzi do głowy to komin muszę go zbudować jaka średnica kanału i jaka wysokość? został by przybudowany do ściany garażu. Pozdrawiam
  7. Witam serdecznie wszystkich, jestem nowy na forum od kilku minut zarejestrowany i paru dni zaczytany. Na forum znalazłem mnóstwo informacji, które poszerzyły znacząco moją wiedzę na temat ogrzewania. Uważam je za bardzo cenne gdyż planuje na przyszły rok poważną przebudowę , którą chce wykonać sam. Obecnie piec produkcji garażowej węglowy, nieznanej mocy. powierzchnia ogrzewana 160mkw nie ocieplony dom jednorodzinny bojler 120l zużycie węgla 4-5t (bez ogrzewania wody gdy nie trzeba ogrzewać domu) wszystko znajduje się w piwnicy pod domem Ma być -ogrzewanie domu -ogrzewanie wody bojler 300-500l -garaż nieocieplony 100mkw -szklarnia 96mkw (zapotrzebowanie 300W/mkw) Prowadzimy gospodarstwo rolne 18ha postanowiliśmy jako opał używać słomę (prosta przyczyna ekonomia) -Piec 50kW chyba wystarczy? prosił bym o sugestie w tej sprawie Czy jest na forum ktoś kto używa takiego pieca nie koniecznie tej mocy? -Zbiornik Bufor nie dysponując obliczeniami za to materiałem w postaci zbiornika nierdzewnego o pojemności 8000l chciał bym go użyć. Wydaje mi się to dobrym pomysłem Piec oraz Bufor miały by znajdować się w garażu, który zostanie zaadaptowany na kotłownie jest oddalony 10m od domu (brak innej możliwości ze względu na gabaryty zbiornika oraz masę pieca ok 1,2t W domu chce się wpiąć w starą instalację pozostawiając stary piec tak na wszelki wypadek, powinienem odciąć go zaworami? -jakiej pompy użyć do przesyłu? -czym najlepiej zaizolować rury? -chciał bym mieć możliwość sterowania temperaturą w domu każdy pomysł mile widziany, jest to zbieranie informacji do projektu, który wykonam własnoręcznie ze względu na brak środków na ten cel kwota jaka dysponuje to ok 10-12tys na wszystko pozdrawiam Dominik
