mortein
Treść opublikowana przez mortein
woda spuszczona, naczynie zdemontowane, jutro planuje dac do przeprawienia, mniej wiecej tak moze byc?? chodzi mi o to ze w miejscu obecnego przelewu jest wspawana mufa 1/2, 1. czy mozna ja wykorzystac do zrobienia z kształtek fajke odpiwetrzjacą?? jezeli tak to czy dol tej fajki musi byc na rowni z górą nczynia czy tęż wyżej lub niżej, a może nie ma znaczenia, bo nigdzie nie mogłem doczytć lub niechcąco przeoczyłem, 2. z boku tej mufy 1/2 planuje wspawanie klejnej mufy która ma byc jako przelew, tylko czy mogą być na jedej wyskości, pod samą górą naczynia?? 3. czy RW moze byc na brzegu naczynia od dolu czy na środku od dolu, czy bez znaczenia 4. czy RB moze byc na brzegu naczynia od góry czy na środku od góry, czy bez znaczenia 5. w chwili obecnej przelew podpiety jest rura PP 25x4,2, ztego co wyczytalem nie mozna dawac tam ruru PP, czy jednak mozna, czy dac ta sma co RW i RB z tego samego materiału?? przepraszam że pytam ale nie chcem po raz kolejny przerabiać naczynia bo we wschodnij czesci kraju gdzie mieszkam zima zawitala i mroz takze :) drzewo przewiezione tylko zaczac ogrzewa dom :)
czyli ma rozumiec ze najprostszym sposobem jest demontaz naczynia i umieszczenie go na strychu nad piecem przy kominie?? wczesniej takze planowalem demontaz CWU i postawienie tam wlasnie trujnika ale myslalem o zostawieniu naczynia w tym samym miejscu, jednak czytajac duzo wiem gdzie lezy blad, naczynie nie wisi 0,3 metra wyzej od najwyzszego punktu grzewczego, jutro jak dobrze pojdzie postaram sie oproznic po czesci z instalacji wody i demontaz naczynia, moze zdaze zawiesc aby mi przerobili naczynie tak aby od gory zrobic wejscie na odpowietrznie tak jak bylo w Twoim schemacie. Mam pytanie, raczej znam odpowiedz ale wole sie upewnic, w tej chwili w naczyniu mam wejscia 1/2 cala, wiem ze to stanowczo za malo, czyli przerobka na 3/4 bedzie ok?? chodzi mi o zasilanie bo przelew palnuje zostawic czy tez przerobic na 3/4 ?? oczywiscie odpowietrzenie od gory 3/4 polaczone z zaislaniem od dolu w nastepnym tygodniu podepna mi silownik na zawor 4D, wtedy tez bede mial mozliwosc ustawienia temeratury na 4D a jak ogolnie instalacja nie liczac naczynia??
witam przepraszam ale wczesniej nie moglem odpisac, zamieszczam zdjecia, mam nadzieje ze dojdziecie o co tam biega :) w razie czego piszcie, aha silownika na zaworze 4D nie ma podlaczonego ale nastawe recznie zrobili zeby chodzilo (nie wiem czy to ma jakies znaczenie, byc moze ma nie znam sie) mowili ze do czasu podlaczenia silownika tak moze zostac, najbardziej mnie martwi te podlaczenie naczynia z powrotu :( prosze o rade to bede dzwonil niech poprawiaja - zawór 3D termostatyczny - czujnik Co i Termik na trójniku na wyjsciu z kotła - czujnik powrotu na dole przy piecu - czujnik CWU w boilerze - czujnik zaworu na razie niewpiety bo nie ma silownika
Witam mam teraz takie pytnie bo instalator wbrew temu schematowi zasilanie do naczynia dal z powrotu do kotla a nie z zasilania instalacji, czy skutkiem tego moze byc iz woda z naczynia przelwa i przez ten ubytek instalacja nie grzeje, po zamknieciu przelewu i uzupelneieniu intalacji grzejniki zaczynaja grzac, czy aby instalator popelnil blad?? bo z tego co wiem przy ukladzie zamknietym naczynie przeponowe stawia sie wlasnie na powrocie
akurat dobór naczynia wraz z rozwiazaniem zasilania i przelewu nie lezalo w mojej kwestii, dopiero teraz cos mnie tknelo jak opisales juz to w 1 swoim poscie w tym temacie, a do sedna, czy postawienie trojnika w raz z odpowietrzeniem na przelewie (od razu na wyjsciu z naczynia) zda egzamin??
troszke sie martwie teraz o przelew bo mam go zrobionego na wymiar, i w ktorym mam tylko 1 wejscie od dolu z pieca i 1 wyjscie na przelew, usupelnienie ubytkow w sieci ma nastepowac na uzupelnianiu wody na zasilaniu z pieca, wstawiony ma tam byc trojnik z zaworem, w razie ubytkow na wygaszonym piecu ma byc uzupelniane, czy to wogole zda egzamin czy czeka mnie przerobka zbiornika
ok, tylko jeszcze mam pytanie o czujnik zaworu, jest tylko jeden wiec go umieszczac za zaworem 4D oczywiscie :) i czujnik powrotu przy piecu tak jak narysowalem wczesniej tak??
a mam takie pytanie, bo moj sterownik obsluguje 1 zawor, a czy jest sens zamontowac zawor 4D na kotle ktory sterowany bylby sterownikiem a zawor 3D zamontowac na podlogowke (bez sterownika)?? jezeli tak to w ktorych miejscach powstawiac je?
czy moglbys nakierowac w ktorym miejscu umiescic zawor 4D i co przerobic w schemacie?
zawory termostatyczne sa na grzejnikach
tego akurat nierysowalem to byl gotowy schemat, dodalem tylko ogrzewanie grzejnikami i montaz zaworu 4d no i miejsce montazu czyujnikow
Witam mam prosbe, czy mozecie wskazac ktory z schematow jest prawidlowy a moze zaden :) jak tak prosze o podpowiedz, chodzi mi o umieszczenie zaworu 4D, czy stoi w odpowiednim miejscu 1. 2. no i oczywiscie czy calosc instalacji jest ok, nierysowalem zaworow na CWU bo tam wiem ze jest ok prosze w miare o szybka odpowiedz bo zamiezamy we wtorek montowac kociolek, Kociol zasypowy, uklad otwarty, sterownik obslugujacy 3 pompy i zawor mieszajacy sterownik TECH ST-880 z PID
Pomoc Z Wyborem Sterownika I Kilka Pytań O Instalację
mortein odpowiedział(a) na mortein temat w Instalacje CO i CWU
Powierzchnia domu 140m2 z czego rozkład podłogówki to około 70 m2, w salonie i wiatrolapie dodatkowo grzejniki. Kocioł górnego spalania 19KW (tutaj pewnie ktoś sie rozpisze ze za duzy, ale bralem z mozliwoscią ze za pare lat robuduje poddasze i akurat dostalem dobra oferte od producenta). Jezeli ktos udzielic odpowiedziec na reszte moich pytan bylbym wdzieczny. Co do schematu to akurat nic takiego nie mam. :( -
mortein opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Potrzebuje pomocy w wyborze sterownika oraz kilku informacji Tak wiec od początku. Kilka danych o domie, parterowy bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego. Wszystko na jednym poziomie. Zamówiony mam kocioł zasypowy. Układ będzie otwarty, z instalacją CO i instalacją ogrzewania podłogowego, bojler pojemności 140L. A wiec do sedna. Chodzi mi o sterownik z PID. Z opisów jakie znalazłem wytypowałem 2 sterowniki a mianowicie Tatarek RT-01 B ANIA i ST 81 zPID TECH. Czy mógłbym zasięgnąć waszej opinii czy są one odpowiednie. Spalać będę drewno, miał węglowy, węgiel. Na początku mam zamiar używać miarkownika ciągu, ale dmuchawę także planuje dokupić. A teraz pytanie pytanie, bo szukałem i nie mogłem się doczytać, czy konieczne jest w moim przypadku stawianie pompy na CWU. Kolejne pytanie brzmi czy jedna pompa ma isć na grzejniki i ogrzewanie podłogowe czy też muszę je rozdzielić i na każdą puścić osobno. W tym wypadku jeżeli będę musiał podłączyć pompę na CWU to będę potrzebował sterownika z obsługą 3 pomp?? na grzejniki mam zamiar postawić zawór 4D, z podłogówką wyczytałem że wystarczy 3D,. jak to jest, może ja źle myślę :) możecie mi pomóc?? -
piec z podajnikiem odpada. kost jaki chcem przeznaczyc na piec to jest do 4000 widzialem w jakims temacie ze odradzasz piece tzw górno - dolne. mam w okolicy producenta piecow ktory w standarcie oferuje piec: http://www.metalfachtg.com.pl/kotly-sdg---spalanie-dolne-dolno-gorne.html znajomy posiada poprzednika tego pieca, z boku jest dźwignia do przestawu (klapka u gory komry spalania) ktora pozwala w razie czego na spalanie gorno-dolne co sadzisz o takim piecu??
panie przemyslaw2ar, widze ze masz ogromna wiedze dotyczaca kotlow, mam prosbe, czy moglbys wskazac jakies z 2 modele kotlow ktore bylyby odpowiednie do mego domku?? zalezy mi na czasie oczywiscie wchodza w gre dolniaki, aha dobrz jakby bylo mozliwe aby kotly w razie czego mialy mozliwosc montazu nadmuchu, tak na wszelki wypadek, z gory dziekuje
czy mozesz bardziej doprecyzowac to?? mam w kotlowni 2 skrzynki jedna do podlogowki i jedna na grzejniki, planowalem mozntaz zaworu czterodroznego. jezeli z grubsza mozesz wytlumaczyc sterowanie za kotlem to reszte sobie doczytam, szkoda tylko ze nikt nie polecil jakiegos pieca sprawdzonego nie ma takiej mozliwosci
wiec co polecasz?? jezeli wchodzi w gre firma Defro?? lub inny producent czy ma byc z nadmuchem czy z miarkowaniem ciagu?? i jakiej mocy mam szukac piec do mego metrazu? bo powiem ze zbiles mnie z tropu :)
he opis producenta kotła Dero Optima komfort plus linia LUX Urządzenie pracuje w dwóch trybach - rozpalany od góry jako kocioł miałowy z wydłużoną stałopalnością oraz jako kocioł uniwersalny, tradycyjnie rozpalany od dołu do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna oraz trocin i wez badz madry. nie jeste znawca dlatego opieralem sie na opisie producenta. dzownilem tez na infolinie z zapytaniem i wlasnie mi polecono piec KDR-plus kiedy im powiedzialem ze planuje palic w wiekszosci drewnem, wczesniej tez czytalem i jakos sie przekonalem do sterownika PID. niestety ten nie ma sterownika PID :(
Zap[omialem napisac o 140 l boilerze na ciepla wode. Akurat ten piec ma kilka rodzaji paliwa do spalania, a ja bede potrzebowal akurat takiego, wiem ze posdstawowym rodzajem paliwa jest wegiel i mial, ktorego takze zamiezam uzywac, ale wiecej bedzie sie spalalo drewno kawalkowe. jezeli to jest zly piec to w takim przypadku jaki powieniem wybrac?? taki http://www.defro.pl/nowosci/kdr-plus ale tutak akurat nie ma mialu :( jezli chodzi o piec to o ojakiej mocy mowimy 15 kw wystarczy?? oczywiscie biorac pod uwage podstawowym rodzajem paliwa ma byc drewno no
Witam Proszę doświadczone osoby o pomoc w doborze pieca. Zdecydowany jestem juz na piec Defro Optima komfort Plus linia LUX. Teraz chodzi mi o dobór mocy pieca. Dom parteowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego ( w przyszłości może wygospodaruje tam 1 pomieszczenie). Dom w wiekszości bedzie opalany drewnem, w mniejeszej ilości miałem - węglem. Dom o poowierzchni 144m2 z czego garaż 23m2 + kotłownia 10m2. Instalacja ogrzewania podłogowego około 70 m2 reszta ogrzewana tadycyjnie grzejnikami. kubatura domu według projektu 660 m3. Wysokośc pomieszczeń około 2,58 m Dom postawiony z suporexu 24 cm, ocieplony styropianem grubości 15 cm, okna PCV o wspolczynniku przenikania szyb U=0,7, strop drewniany, ocieplony wełną 20 cm (Współczynnik przewodzenia ciepła:?D = 0,035 W/mK) + na przekładkę 5 cm (Współczynnik przewodzenia ciepła: ?D = 0,033 W/mK) + polia paroprzepuszcalana aluminiowa, podłoga: 60 cm pulpy, chudziak na to papa termozgrzewalna + folia budowlana + styropian podłoga 2 x 5 cm = 10 cm. Wentylacja domu grawitacyjna, komin systemowy SHIEDEL, Proszę o opinie wasze na temat mocy pieca czy ma byc to 15 kw czy 20 kw. Według producenta pieca Defro Optima Komfort Plus linia Lux piece przedstawiaja sie następująco: http://www.defro.pl/...plus-nowa-linia Bardzo prosiłbym o szybką pomoc bo w dniu jutrzejszym mam zamair zamówić piec. tylko proszę o nieodsyłanie mnie do instalatora :)
