rax
Treść opublikowana przez rax
  1. Do tqlis: dzieki za info. Ja jednak wymysle cos innego, bardziej efektywnego , przynajmniej mam taką nadzieje. Jak na razie smoly nie mam. Ale chcialbym aby opal palil sie duzo dluzej. pozdr, rr
  2. Witam, a gdyby tak zabudowac w kotle (moderator unica sensor) sciane ale od góry (bez szczeliny) a zostawic taką szczeline na dole - czyli zrobic z tego kocioł ze spalaniem dolnym: http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_dol.html Czy ktos robil taką przeróbkę? pozdr, rr
  3. Drogi Panie, z tym murowaniem scianki to glupota!! Co to daje?? Budujesz de facto sciane przed 'rurami z wodą', ktora juz istnieje!! Jest ona za rurami !! Taka przerobka sprawia, ze: - zmniejsza sie komora spalania - zmniejsza to sprawnosc kotla bo 'rury z wodą' sa duzo wolniej rozgrzewane Lepiej nic nie przerabiac (ewentualnie polozyc kilka cegiel w tylnej czesci paleniska na ruszcie) i palic od gory. I tyle. pozdr, rr
  4. witam, to strasznie drogo. Gazem bewnie bedzie taniej ?!!
  5. Witam, ja mam wlasnie taki kocioł: http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwer...ca/unica-sensor Jest to 15kw dla domu ok.200m2. Daje rade. Pale drewnem i brykietem torfowym. Pale normalnie (od dolu). Na poczatku mialem problemy ze smoleniem. Pobawilem sie ustawieniami dmuchawy: zmniejszylem moc do minimum (30%), zamknałem na wentylatorze doplyw powietrza do polowy a takze wykrecilem obie nakretki od klapki obciążnikowej na wentylatorze. Rozpalam przy otwartych drzwiczkach dolnych - zamykam je przy temp. 50-60 stopni i wtedy uruchamiam dmuchawe w sterowniku. Nie wiem tylko czy da sie go rozpalac od gory i czy to cos zmieni ?! PS W tym kotle bedzie naprawdę trudno zamonowac miarkownik ciagu. Sprobuje jeszcze zmniejszyc powierzchnie rusztu przez polozenie cegiel - zobaczymy.
  6. witam, mozna prosic troche wiecej informacji na temat tej przerobki? ! Chodzi o to z jakiego materialu. czy ma to byc cegla szamotowa? Jezeli tak, to jedna warstwa cegly nie wiele zmniejszy to komore zaladunkową. Czy dobrze mysle? A co z ręcznym przerusztowywaniem (odpopielaniem). Czy cegly trzeba nacinać od spodu? pozdr, rr
  7. Witam, jak idzie palenie w kotle? Czy eksperyment z cegłą szamotową dał dobty rezultat?
