Witam wszystkich potrzebuje waszej pomocy,mam kociołek Galmet 12kw. budynek z cegły przedwojenny nie ocieplony powierzchnia 70m.2 Sterownik jest Ekspert R , przy moich ustawieniach robi się szlaka która się odkłada na retorze nie obrotowym i nie spada do popielnika przy tym blokuje płomień.Podczas rozpalania pieca płomień jest duży żółty taki jak u kowala natomiast podczas pracy jest żółty ale mały.Jeszcze jedno nawet do kilku minut podnosi temperaturę
Moje ustawienia
SERWISANT
Obr.min.dmuchawy 20%
Obr.max.dmuchawy 70%
Zakres regulacji 3stopC
Nadmuch w podtrzymaniu 30s
Moc nadmuchu 30%
Bezwład obiektu 1600s
Min. temp. zadana 55%
Powietrze/opał 55
Typ kotła EKO GT-KWP 12
INSTALATOR
Temp. zakańczania pompy 45 stopni
Tryb pracy kotła automat
Przerwa podtrzymania 5 min
Czas wygaszania 70 min
Max. moc kotła podawanie 8s przerwa 16s
Min. moc kotła 8s 113s
Zasilanie obwodu -
Histereza CWU 5 stopni
Priorytet CWU nieaktywny
Dezynfekcja CWU aktywna
UŻYTKOWNIK
W spalaniu moc kotła mam 40 stopni, podawanie 8s, przerwa 52s
Czopuch zamknięty 45 stopni
Kaloryczność - wysoka
Czujnik pogodowy - nie aktywny
Tryb - zima
Cyrkulacja CWU - wyłączona
Korekcja ekonomiczna - nie włączona
Kochani bardzo proszę morze ktoś mi pomorze kupiłam go w sierpniu i od tamtej pory z nim walczę z góry dziękuje
