Witam.
Co do kotłów ENKA, to produkują w zależności kubatury domku. Wiec napewno na zamówienie zrobią większy. Jak w przypadku ETNY zrobili na zamówienie.
Mieszkam w okolicy i słysze od duzej ilości osób ze są bardzo dobre. Obecnie posiadam takze ENKE standard 18KW pale głównie drewnem stałopalność jest niska bo ponad 4 godzinki przy drewnie. Jeszcze nie próbowałem weglem, ale niedlugo sprawdze. Znajomi palą weglem i nawet powyzej 10h nie trzeba dokladac.(Piec 18KW, dom 120m2 + 150CWU, ocieplony) Temp. w domu 20,5*C, Tylko ze u mnie pełno płytek na parterze i troche ciągnie dlatego w domku taka niska temp, no i okna w salonie są źle zamontowane bo czuc jak bije zimno :)
Co do zaworu. Przy rozpaleniu dobrze jest przykecić na na 30% czyli na 3 lub 4. Po osiągnieciu nastawionej temp na kotle, dobrze jest zwiększyć do 50% jak jest w moim przypadku. Pompka LFP LESZNO chodzi na 2 biegu. Warto zaobserować jaka bedzie temperatura powrotu do pieca (powinna wyniesc min 45 *C). Wtedy nalezy ustawiac na zaworze 4drogowym. Zapraszam do lektury na temat zaworów 4 drogowych.
Pozdrawiam. Adam
