dzonson
    53
  • Płeć
2424 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dzonson
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Siemka.Wracając do zaworów to niektórzy proponują zawory i głowice firmy Hejmejer . Ponoć nie ma problemu na nich w szumami i gwizdami ale ile w tym prawdy nie wiem.Mi zamontował znajomy hydraulik herzy i mam problem.A herz to chyba nie jest jakaś tam byle jaka firama.W swojej ofercie ma masę zaworów i innych rzeczy hydraulicznych.
  2. Vlad24 zaciekawil mnie ten pomysł z tymi dwoma grzejnikami.Tzn mam dwa albo więcej grzejników odkręcić na max
  3. Siemka też borykam się z szumem a raczej gwiazdami ma zaworach.Zawory firmy herz zasilanie boczne i głowice też herz mini.Pompa alpha 2 chodzi na 1 na 7 watach a i tak słychać gwizdy jak głowice są na 4
  4. Siema podłączone jest ok.A pompa chodzi na pierwszym biegu na 7 watach.Problem jest w tedy jak na parterze poustawiam zawory na 3.5 .Wtedy na górze na 4 słychać gwizdy.
  5. Szum a raczej gwizdy na zaworach
  6. Siemka na powrocie mam zamontowane zawory zakrecane na imbus.Jak dam je na górę będzie ok? Chciałem zobaczyć czy taka zamiana całkiem wyeliminuje szum.
  7. Siemka czy można dac zawór termostatyczny na powrocie przy bocznym zasilaniu
  8. Siemka właśnie jest na l i pokazuje 7 w.Jak przymkne zaworu schodzi do 5
  9. Siemka.Czy można np zdławić pompę np przykręcając zawór kulowy na wylocie.Jak przykręcam lekko zawór to pompa z 7 watt schodzi do 5.Czy automatycznie zmniejsza się ciśnienie w układzie.I czy na dłuższą metę nie zaszkodzi to pompie.
  10. Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na pozycji 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.Dom nie ocieplony ok 180 m.
  11. Siemka ją mam zawór nie pamiętam dokładnie jakiej firmy i mam skalę od 0 do 10 .Na piecu jest 55 stopni a zawsze przeciagnie do 70 albo 75 stopni.Jak jest ustawiony na 5 to przy 75 stopniach na pokoje leci 64 stopnie. A jak jest ma 6 to na pokoje leci dokładnie tyle ile na piecu.W takiej pozycji piec jest w podtrzymaniu około 30 do 50 min.Do żądanej temp. dochodzi w niecałe 10 minut.Na 5 w pokojach jest 22 stopnie przy mrozie -5/-10.
  12. Siemka.Dzisiaj rano u góry w salonie jeden grzejnik zaczął gwizdać.Odkrencilem u góry trochę głowice tak żeby na piątce były luźne i ustawilem 3,5.Na razie jest cicho.Ogólnie jest dużo lepiej niż było wcześniej.
  13. Siemka.Wczoraj przestawiłem wszystkie nastawy na 0 czyli na neutral.Pompa na pierwszy bieg tak jak napisałeś.Pościągałem wszystkie głowice.Odczekałem 24h czyli do dzisiejszego wieczoru żeby się wszystko unormowało.Dzisiaj pozakręcałem głowice.11 głowic ustawiłem na 3,5.Dwie w łazienkach na 5.Plus jeden zawór który jest bez głowicy bo jest zabudowany chodzi na max.Razem 14 zaworów.Na dole i u góry w pokojach prawie się pozamykały.Grzejniki są letnie.Na razie jest cicho.Słychać leciutko jak się uch przystawi do grzejnika :D :D Gwiżdże tylko jak głowice przestawię np. na pozycję 4 :( .Ciekawe jak się zrobi zimniej i głowice zaczną odmykać zawory.Czy zacznie szumieć bardziej. :P
  14. Pompę na ten pierwszy bieg po lewej (l) czy po prawej na tej rosnącej skali
  15. Jak zwieksze przepływ jest gorący jak w łazience ale szumi
