ROBERT73
    7
O ROBERT73
  • Urodziny 01/17/1973
  • Płeć
  • Lokalizacja
    HAJNÓWKA
Osiągnięcia ROBERT73
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam . Dom jest stary,zbudowany z pustaka żużlowego,dopiero niedawno dociepliłem go 15 styropianu i 30 cm wełna na strop.powierzchnia do ogrzania to trochę ponad 100m2.Fundamenty też odkopałem i dałem 10 styropianu + izolacja od wilgoci.instalacja CO stara,tradycyjne stalowe rury i aluminium grzejnik.zmian potrzebowało tylko samo podłączenie kotła(przystosowanie pod zawór 4D).co do mocy kotła to ciężko mi coś doradzić,moim zdaniem jeżeli nie ma dużych strat ciepła to 15 KW powinno ci spokojnie starczać. U mnie przy tych 100m2 nawet w te najgorsze mrozy piec nie szedł zawsze na całej mocy, a z czasem jak sterownik zbierał coraz więcej wykresów spadało spalanie.Latem na grzanie samej wody(220 l) zasobnik starczał mi prawie na dwa miesiące(przyszło prawie 300 zł zwrotu za prąd za te półrocze). podstawą jest zawór 4D i siłownik zaworu, rozwiązuje to sprawę biegania do kotłowni i ustawiania zaworu przy różnicach temperatury na zewnątrz,a tak ustawiasz sterowanie pogodowe mieszacza,dobierasz odpowiednią dla siebie krzywą grzewczą mieszacza i z głowy.wtedy im zimniej na zewnątrz tym większą temperaturę mieszacz daje na grzejniki.dokładasz do tego jeszcze termostat pokojowy (ja mam AURATON 2000) i masz cały czas stałą temperaturę w domu. u mnie w dzień ustawione mam 22,5 a na noc 21.tak że kociołek polecam z pełną odpowiedzialnością. jak coś to napisz na prywatny e-mail to pogadamy telefonicznie zawsze to inaczej i więcej można powiedzieć. POZDRAWIAM
  2. Witam. Właśnie kończy się powoli mój pierwszy sezon z kotłem WEBER. Zakup pieca to była jedna z lepszych inwestycji jakie poczyniłem. Od czerwca do tej pory spaliłem 2,5 tony ekogroszku.Moim zdaniem wynik jest więcej niż dobry .Sterowanie fuzzy logic sprawdza się wyśmienicie.Sterownik posiada moduł adaptacyjny , który ,,uczy się układu CO" i dobiera najbardziej optymalne ustawienia.Teraz inaczej steruje kotłem niż na początku palenia, spadło spalanie ,rzadko kiedy kocioł wchodzi na maksymalne spalanie.Przeważnie dogrzewa się na minimalnych obrotach.Jednym słowem jestem bardzo zadowolony z pieca i mogę szczerze polecić zakup.
  3. Witam. Na stronce PANCERPOLA można znaleźć nawet filmik jak czyścić retortę i podajnik.Jak tam Przemek z testami ,udało się coś zmienić na lepsze.Napisz jak ci idzie.
  4. witam Co do paliwa to groszek jest niewiadomego pochodzenia(podejrzewam że zza wschodniej granicy).W moim regionie (mieszkam na Podlasiu) to najbardziej prawdopodobne,bo prawdy i tak sprzedawca ci nie powie.Jeżeli masz taki sam sterownik( PLUM ECOMAX800) to podłącz pompę CO pod przewód "zasilanie pompy mieszacza",będzie tak samo załączał pompę jak "zasilanie pompy CO". w ustawieniach serwisowych ustaw MIESZACZ 1>OBSŁUGA MIESZACZA>WŁĄCZONA CO MIN. TEMP.MIESZACZA 20 MAX TEMP. MIESZACZA 85 Parametry czasu całkowania i zakres proporcjonalności lepiej zostawić takie jak są,bo można przesterować siłownik mieszacza i będzie wtedy wariował.Sterowanie pogodowe kotła wyłącz ,a włącz sterowanie pogodowe mieszacza.W IFL przy nagrzewaniu kotła sterownik praktycznie zamyka zawór i całą temp. daje na kocioł.Po dojściu do temp. zadanej kotła nie otwiera od razu zaworu na grzejniki tylko czeka aż uzyska zadaną temp. powrotu(bynajmniej w zbliżonej wartości).Dopiero wtedy otwiera zwór i puszcza gorącą wodę na grzejniki. Ważną rzeczą jest też sprawdzenie czasu całkowitego otwarcia zaworu i sprawdzić czy taki sam czas jest w ustawieniach serwisowych.Zazwyczaj jest to 140 sek., ale mój zawór akurat ma czas 120sek.Jeżeli te czasy będą różne to sterownik będzie błędnie wyliczał wartości procentowe dla otwarcia zaworu. Jeżeli wszystko jest dobrze ustawione to siłownik będzie tak dobierał wartości,aby utrzymać tepm zadaną mieszacza. w moim przypadku jeżeli w cały obieg jest już nagrzany do danej temp, to siłownik ustawia zawór tak, aby jak najmniej ingerować, przeważnie na wartości 7-9% otwarcia zaworu.wtedy kocioł chodzi praktyczni na "krótkim obiegu" i jest możliwe wtedy utrzymanie wysokiej temp. powrotu.Dzięki temu kocioł dogrzewa się na swojej minimalnej mocy. Warto też zainwestować w termostat pokojowy, bo też daje sporo oszczędności na energii. po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu mam ustawione obniżenie temp. mieszacza od termostatu o 5st. i czas postoju pompy CO 5 min.w czasie postoju pompy zawór jest zamknięty i wtedy kocioł idzie na "krótko". Narazie tyle, myślę ze coś pomogę. pozdrawiam Robert
  5. Tak z obrotową.Firma WEBER nie stosuje już chyba retorty stałej.Używają retort z PANCERPOLA ,chyba najlepiej wykonane z palników jakie do tej pory widziałem.Mam nadzieję że tak samo będzie dobrze działać jak wygląda. pozdrawiam Robert.
  6. temperatura na kotle 60, obniżeniie od termostatu 5stopni,wyjście na grzejniki reguluje siłownik mieszacza według krzywej grzewczej mieszacza (1.1), temp. powrotu ustawiona na 50,czas postoju w nadzorze 23 min, podawanie 14 sek, wydłużenie nadmuchu 11 sek. grzejniki są aluminiowe(rury zwykła stal).cały proces idzie na IFL(INDYVIDUAL FUZZY LOGIC).termostat pokojowy ustawiony - dzienna 23, nocna 22. Ustawiony mam też czas postoju pompy CO ( gdy termostat osiągnie zadaną temp.) na 5 min. i obniżenie nocne CWU o 10 st. Mając zapewnioną temp. powrotu kocioł mało kiedy pracuje na pełnej mocy.Nie bardzo wiem jak określić akurat daną moc kotła, ale ostatnio orientacyjnie mierzyłem czas podawania(podaje ok.12 sek, i ok. 170 sek postój,moc nadmuchu minimałna-nastawiona na 25%). Jak coś więcej, albo czegoś nie napisałem to proszę pytać. W miarę swoich możliwości i doświadczeń( co prawda nie wielkich, ale kilka tygodni w kotłowni przesiedziałem ha ,ha,ha) pomogę. pozdrawiam Robert
  7. Witam! Jestem jak najbardziej szczęśliwym posiadaczem kotła Weber 15 kW.Pali się od czerwca. Na same cwu latem zasobnik(zasypane ok 140 kg) wystarczał mi na ok.6 tygodni co daje ok. 3,5kg na dobę .Z ostatnich wyliczeń 140 kg na 17 dni (ok. 8,5 kg na dobę).Piec ogrzewa 100m2 plus zasobnik cwu 220l(podłączone obydwie wężownice) , dom docieplony,parterowy.Moim skromnym zdaniem połową sukcesu ,jak i nie więcej zapewnia sterownik PLUM ECOMAX 800R,termostat pokojowyAURATON 2005, pogodowe sterowanie mieszaczem i kotłem i zawór czterodrożny firmy ESBE.Zobaczymy jak będzie to wszystko działać zimą, ale jestem dobrej nadzieji.Zawsze to lepsze od biegania z wiadrami drzewa i wstawania w nocy przy -20
