grzewcio1
    24
  • Płeć
Osiągnięcia grzewcio1
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Pisałem wcześniej, że takie podłączenie sam stworzyłem a schemat pierwotny był inny. Teraz już wszystko wróciło do pierwotnego stanu zgodnego z tym: Tak zostawiam. Mogę? I tylko tyle chciałbym wiedziec. DZIĘKUJĘ :) instalacja_co (1).bmp
  2. Jeden raz się zagotowało jak zapomniałem wyłączyc nadmuch... Poza tym jednym przypadkiem nic się nie działo od 2 miesięcy- były próby C.W.U i C.O. Powtarzam, że schemat mi potwierdziliście- forumowicze.
  3. Mogę to tak zostawic?
  4. Nie mam zamiaru nikogo negowac. Wszyscy widzieli mój schemat i potwierdzili, że jest ok. Podczas wykonywania instalacji zasugerowałem się instalacją innych fachmanów i podłączyłem takie akwarium :( Dzisiaj przerobiłem tak: zbiornik w..bmp
  5. Jedyną opcją teraz jest likwidacja dodatkowej rury od "rybek". Przy kotle i w instalacji już nic nie będę przerabiał bo wszystko śmiga i jest gotowe. Naczynie będzie połączone jak w pierwotnej wersji mojego schematu- też na forum.
  6. po załączeniu i rozpaleniu, woda krąży. Zasilanie zbiornika gorące, rura bezpieczeństwa też gorąca, woda krąży a po zagotowaniu- bo się zdarzyło, był normalny zrzut wody. Ale za to nie rozgrzewa się mi jeden grzejnik w instalacji- opisane w innym topic-u.
  7. a w naczyniu- buzuje nieźle jak pompa na 3 biegu!
  8. to lipę zrobiłem. podpatrzyłem u innych fachowców... :angry: Zostały mi teraz 2 wyjścia: a) odcinam ten dopływ za pompą i zostawiam normalne naczynie (tylko co zimą...) B) Może wstawię jakiś mały zaworek zaraz przed n. wzbiorczym żeby lekko tam tylko pompa wlewała. Raczej już ciężko teraz żeby przerobic inaczej...
  9. to naczynie jest pod powrót podpięte?
  10. oczywiście, że naczynie jest najwyżej! Pompa tłoczy na grzejniki i z jednego pionu jest podprowadzone do góry n. wzbiorczego. A samo naczynie jest podpięte przed pompy obiegowe C.O i C.W.U. Woda się przelewa (zrzut) przy zbyt wysokiej temp. kotła
  11. to jak to zrobic? Przydławi powroty innych grzejników w tym pionie, Tak?
  12. Rybki może nie, ale będę dogrzewał strych. No z dwojga złego to wolę troszkę strat ciepła. Zbiornik dobrze zaizolowany. Niż rozmrożony zbiornik. Wszystko mi działa jak należy. Podejście do naczynia jest zrobione miedzią fi 28, przelew PP fi 25 a zasilanie, to z pieca miedź fi 15.
  14. Jak zauważyłem mam częśc zaworów, z regulacją o której pisaliście. Jest tam skala pod głowicą termostatyczną. Natomiast w tej części, która ma kłopot z grzejnikiem na końcu są zainstalowane zawory calefi. Kupione z głowicami termostatycznymi w komplecie. Tam niestety niema możliwości regulacji- i lipton...
  15. pompę mam osobną na instalację C.O a osobną na C.W.U Wszystko śmiga ze sterownikiem tech st 28. pompa C.O weberman nie pamiętam jakie parametry dokładnie. Wiem że ta z wyższym podnoszeniem słupa wody. Zawory wszędzie z głowicami. będę nadal próbował.
