schauek
    12
Treść opublikowana przez schauek
  1. Niestety grawitacyjnie nie poleci za duza odleglosc , tylko pompka . Ale mimo to ZZ za pompka na zasobnik trzeba zamontowac ?
  2. schemat teraz: Witam moj schemat po przerobce: czy ten schemat drugi poprawiony jest OK ! Czy sa jakies zastrzezenia, dodam ze na ukladzie zamknietym ma byc w bliskej przyszlosci podlaczony kocial na GAZ , teraz jest na zamknientym bo by grzejniki stacily gwarancje.
  3. Po zmianie wygladalo by tak : Po stronie wtornej zasobnika ? a jak mialo by to wygladac inaczej ? masz na mysli po stronie prawej wymiennika czyli (w obiegu otwartym ). Za duzo przerobek Bym musial powrot tez osobno puscic do obiegu otwartego.
  4. Schemat instalacji poprawiony : acha ... zawor roznicowy oczywiscie do demontarzu :lol:
  5. moja instalacja TERAZ: rys.2 instalacja po Przerobkach: 1. Czy Wymiennik Ciepla jest dobrze podlaczony ? rys. 2 2. Czy osobny obieg do wezownicy na bojlerze jest poprawny ? rys.2 3. Czy pompki sa na wlasciwym miejscu ? moga tam byc ? 4. Co z tymi zaworami zwrotnymi sa potrzebne , a ten zawor roznicowy? Na rys.2 wyrzucilem zawory zwrotne na obu obiegach,bo na dzien dzisiejszy nie moge dac wiecej na piecu niz 65 °C bo powyzej np. 75°C woda w kotle zaczyna sie gotowac. Za zaworem zwrotnym woda jest chlodna ,pompka staje .Na pewno ma mala przepustowosc prze tez zawor i nie oddaje pelnej mocy . A ten osobny obieg do wezownicy na bojlerze jest OK ! Prosze o porade z gory dziekuje !
  6. Jak mam 63° C na kotle nic sie nie dzieje ,przy zwiekszeniu temperatury na kotle do ponad 70°C na obiegu otwartym (pompa obiegowa po prawej stronie na zdjeciu) za pompka obiegowa przy zaworze zwrotnym jest woda chlodna tak jakby zawor blokowal ? Pompka robi sie goraca nie grzeje wymiennika ciepla, a cisnienie z zawora roznicowego wybija do zbiornika wyruwnawczego . Mowa caly czas o obieg otwarty na zamknietym mysle ze wszystko ok . 1. martwia mnie te( zawory zwrotne) na obiegu otwartym a pozniej na zamknietym ??!! 2. czy wogule ten instalator zamontowal dobrze ten wymiennik ciepla :) 3. czy jest potrzebny ten wymiennik ciepla i ta pompka z obiegem otwartym ktora leci na obieg zamkniety ??
  7. Dlaczego ?
  8. mozesz jasniej co to DTR jak powinien byc zamontowany wymiennik ? moj nr gg :9785692 Skype : schauek Dzieki
  9. a co jest niepotrzebny ? To montowal mi fachowiec , nie wiem :)
  10. moja intalacja, pompa goraca za pompa wymienik chlodny ?
  11. Moje zdjecie
  12. Witam, mam piec na EKO-Groszek z zasobnikem . Mam dwa obiegi ,otwarta a na kaloryfery przechodzi przez (wymienik ciepla)na zamkniety.Nad piecem mam zamontowane dwie pompy obiegowe firmy "WILO"STAR na obieg otwarty i na zamkniety.Przy ustawieniu na piecu ponad 68°C po jakims czasie zaczyna sie gotowac woda w obiegu otwartym na zbiorniku wyruwnawczym. Czy to wina pompy obiegojej ze nie wytrzymuje takej temperatury ? bo ja juz niewiem ? co roku ten sam problem :) jesze nigdy nie moglem miec ponad 75°C na piecu ,juz niewiem co mam zrobic?
